Страница 2 из 2
OlegL77
алекс спб писал(а):
Там 3 кг давляк.бросят окурок на парковке и превед
Это на обратке?
Вроде сухо было и излишнего расхода пока не замечено.
OlegL77 писал(а):
Это на обратке?
Нет конечно.В ней практически нет давления и топливо самотеком сливается в бак.
С бензином шутки плохи!
Если есть подозрения,то необходимо заменить эту трубку.
OlegL77
Бак придется снимать или просто как то отодвинуть можно?
Зачем?
Трубка только под днищем идет,а на ее концах шланги:
OlegL77
Зачем?
Ну не знаю
https://www.drive2.ru/l/508458707978289297/
По ситуации. Даже на твоей схеме есть соединение трубки с шлангом над баком.
Ты же спрашиваешь про магистраль обратки,а не про эту.
OlegL77
Сегодня смотрел хрен разберешься, уходит куда то под левую заднюю арку в сторону багажника. И где она там дальше выходит непонятно.
Надо разбираться.
OlegL77 писал(а):
Надо разбираться.
Ну так разбирайся,а это в помощь:
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2112/truboprovody-toplivnye-1
OlegL77
Трубка вот эта
2112-1164084 Трубка пароотводящая, с адсорбера которая идет. От шланга с адсорбера и куда то хрен знает под арку уходит.
Временно надел на перелом шланг обрезал с топливного шланга и на хомуты.
Этот шланг бензо/маслостойкий,поэтому можешь так на постоянку оставить.
Ситрогон
OlegL77
С трубки абсорбера бензин текёт?? Откуда он там? Видать, абсорбер вобще не впитывает пары бензина и возможно клапан не работает.
Не текЕт. nea
OlegL77 писал(а):
Перелом идет в одном месте, но сухо.
Страница 2 из 2
