toxa2006
есть авто 2112
и есть такая проблема авто больше 150 не разгоняется???? где копать???? дмрв отключал не чего не изменилось?
Lev_Ig
Ох, ща тебя запинают за такую поднятую тему...
toxa2006
а реально кто то может что толковое сказать?
economist6
А ты у машины единственный хозяин?
Можно для начала проверить полность ли открывается дросель. Может педальке что-то мешается.
Gloom
Реально таже проблема
Я уже здесь поднимал такой вопрос.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102356&postdays=0&postorder=asc&start=0
Делал все что советовали, и даже больше ничего не помогает.
А у тебя подхват после 3.5 есть или нет?
Ты случаем глушитель не менял?
Skydive
Вот смотри ВСХ своего движка http://photofile.ru/users/skydive21083/211447/3865788/
Максимальная мощность двигателя достигается на 5595 об/мин.
Далее смотрим http://www.team-rs.ru/speed.xls
В табличке в зеленом поле ставим ГП - 3,7, смотрим пересчет оборотов двигателя на скорость.
На 4 передачи при 5500 скорость около 170 км.ч
Далее выезжаешь на трассу и разгоняешь двигатель на 4 передачи до 5500 об/мин, можешь больше, смотришь на спидометр, что увидешь завтра расскажешь Very Happy .
DarkCat
может коврик мешает? Smile
toxa2006
я не первый хозяин машине 5 лет
-А у тебя подхват после 3.5 есть или нет- подхвата нету!!!!
коврик не резинов?й но все равно посмотрю. смущат что нету подхвата после 3500 и вялий разгон.....дмрв отключал потом сбили ошибку сканером сканер больше не каких ошибок не показал
jonny23
Зачем тебе так быстро ездить? Неужели 150 мало?
toxa2006
судя по этому скорость так как она и должна быть тогда вопрос почему обороты под нагрузкой не подымаются после 4000 на пятой и нету ускорения после 3500????
гдеже собака зарыта??
Skydive
Я тебе написал про 4 передачу. Обороты вообще не поднимаются выше 4000 на всех передачах?
economist6
Если хозяин не один, то может машинку надо расскатать. Мне как-то расказывали про машинку которую пенсионер эксплуатировал, так он больше 100 никогда не ездил. Так вот новый хозяин не мог ее больше 120 разогнать. Все работало нормально тока не ехала она. ну так вот после месяца эксплуатации он ее все таки после научил разгоняться до 160.
Хотя может коммпресию померить.
toxa2006
так на четвертой сегодня буду смотреть......
maxred
Мда, наверное наклейкой спарко.
toxa2006
раскатываются новые машины а я на новых стрелку ложил...так что наклейка спарко рулит!
svl103
А может просто катализатор забит полностью за 5 лет то?
toxa2006
может а как проверить???
...Катюша...
toxa2006
оч станно.. у меня 12ка с 100 до 120 плохо идет... а после 120... в общем 170-мой предел по мк...и 180 по бк...
мож у тебя бк барахлит???
maxxic
в какую сторону ложил?
toxa2006
бк нет все по спидометру.......
...Катюша...
maxred
или хач тонировка=)))
сиденья рекаро и тормоза брембо присутствуют???
999
...Катюша... писал(а):
maxred
Ты точно он,а не она....
toxa2006
народ давайте про катализатор поговорим а не про хач тонировку.....
klerk
Я вот вчера положил стрелку после того как залил 95 бенза на Лукойле. 5 передача обороты 4200... дальше давлю до 4500 стрелка как прилипла к 180 км/ч и висит... все гудит страшно давить дальше и двигло как то вошло в резонанс его совсем не слышно было.... с 3000 до 3500 гудит, а дальше затихло... только резину было слышно четко.
Skydive
А что про него говорить? Он у тебя вообще есть? В 2001 году их вроде не ставили. В 2000 году точно не ставили
