Страница 77 из 124
Yoga
А он знает?
Он всё знает!
Я так понимаю, что при наличии каких-либо внутренних неисправностей придётся менять весь Шрус. Или существуют ремкомплекты?
Пробег сейчас 80ткм, возраст машины 7 лет, стучит уже давно.
Может быть, сдвинув пыльник, я увижу грязь, металлические опилки и т.д.
Весь шарнир.Ремкомплектов для них не бывает.
Опилок точно не будет,а грязь,или ржавая вода могут там появиться только при рваном чехле.
Юрец_31RUS
У меня так было: при левом повороте, например, движение по кольцу, слышался небольшой треск. Продолжался несколько лет и не прогрессировал. Долго гадал, что же может быть, обычно внутренний шрус проявляет себя при резком старте или на волнах похрюкивает, а тут только в движении по кольцу, даже при обычном левом повороте было тихо. Решил заменить левый внутренний шрус и всё прошло. Скорее всего тут тоже самое.
gin88888
Да просто качество шруса фиговое, вот он и крякнул раньше времени. Скорей всего брак.
Только обязательно смотри чтобы трипойд хорошо встал на место, а то мне не до конца вставили и вибрации были... Начальник мастеров, как сам, проехался дал люлей тому кто делал, извинился и отправил пересобирать.
Г.Андрей.Г.
Нормальный пробег и возраст , что бы начать сыпаться .
Yoga
Так стучать шрус начал года 4 назад!
nudnji
Калина 1 2009 г.в. ДВС 1.6.
Нужно заменить передний ступичный подшипник, по ехал в магазин купить его меня спросили у вас Калиновский или от 9ки? Мол на них от 8ки на некоторых стоят.
Это бред или правда так бывает? Что покупать та
жигуль
Снимай свой и бери такой же, все правильно. Восьмерочный-
Добавлено спустя 47 секунд:
Калиновский-
Ставили и те и другие....
Размер файла: 43.86 KB
Просмотрено: 82 раз(а)
Размер файла: 41.01 KB
Просмотрено: 68 раз(а)
Размер файла: 56.71 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
nudnji
жигуль
То есть в Магазине правы? Разные что ли стали?
жигуль
Да, обрати внимание-маркировка 2108,1117-1119 и т. д. А бывает маркировка чисто 118ххх разница в размерах в моем прошлом сообщении, ставили и те и те
Размер файла: 69.14 KB
Просмотрено: 83 раз(а)
Zaxap
И снова здравствуйте!
Купил калину, помогите! cry
Универсал 2010 гв, брал у перекупа, нет ключа с красной меткой, только с кнопочками. Это лечится только заменой комплекта замков и ключей?
После субары напрягает постоянно крутить ручку света, там ключ достал и все само потухло, свет всегда включен. Как в калине реализовать подобное? Искал реле дхо 30, в наличии нет, есть аналог но просят 1200, дороговасто...
жигуль
http://www.shtat.ru/shop/product-category/amk00304
Добавлено спустя 58 секунд:
Проверено на предыдущей Калине....
жигуль
Красота, уже какой день подряд ни у кого Калины не ломаюццо...
Базилио 55
жигуль
Бывало и по 2 -3 недели никто и не вспоминал про тему..
жигуль
Базилио 55 писал(а):
жигуль
Так скучно же... Надо свою продать и взять постарше, а то за 2,5 года заменил стартер да рейку подтянул и всё...
Базилио 55
Ну, бывают скучные машины..лампочки и те не перегорают. Smile
жигуль
Э не, ближний свет раз в 5-6 месяцев одну меняю)) праворульщики вон вообще за 10-15 лет владения только масло меняют раз в год... Заодно и движок на контрактный, раз уж капот открыть пришлось))
Базилио 55
У меня под окном на четверке парень стоит..осенью у него трос капота лопнул...он забил..не открывая капота ездил до весны.На днях вижу вскрыл все таки..в РБ пусто...
жигуль
Четверка-это классика?-я на классике тоже капот почти не открывал.... Некогда было: то шаровые, то крестовины, то дверные замки...
snow02rus
Купить и переткнуть одно реле.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
жигуль писал(а):
Так скучно же...
Безвтык поршни уже поставлены? Wink
жигуль
жигуль писал(а):
Так скучно же...
. Моя 12 года, пихло о 82-х ишаках, безвтык с завода((
snow02rus
У тебя в профиле 1174 (11174?), а это сарай с втыковым 1.4 16кл. Wink
жигуль
Прикольно... Сам не видел, ты первый носом ткнул. Спасибо! bbr Исправил.
Zaxap
Сглазил...
Помпа потекла, да так неудачно, что ремень грм пожевало изрядно. Ладно рядом с домом случилось, а не в дороге.
Что нынче модно ставить в 8кл двигатели, по обзорам тза ругают.
На экзисте родная помпа 600-700 р, в альтаисе 1500, в чем подвох?
жигуль
На прошлой ставил тза. Буду менять на нынешней-поставлю ее же.
Страница 77 из 124
