Страница 39 из 90
Спиди Гоньсчег
нашлась. если надо , могу скинуть сюда тебе.
она под мотор 16кл и катушку цельную 8клапанную.
я на ней ездил. бодрая.
но нужно будет немного проводку подшаманить под катушку.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
на лаунч можно не обращать внимания
Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
хотя там холостые большеваты вродеб ... 🤔
Размер файла: 52.43 KB
Просмотрено: 82 раз(а)
Спиди Гоньсчег
Эээ..ну во первых я нажал на картинку,ничего не загрузилось
Во вторых,я в этом ничего не понимаю,максимум покажу этому программеры
В третьих,что там надо шаманить с катушкой?
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Пока выводы такие
Раз программист не может или не хочет вшить 8 кл катуху в 16в,требуется именно 8в порога,то мне полюбому повторную перешивку делать при смене гбц
А раз так,то можно наверно и брать евро-0 под 124 мотор,а потом если что,включить
Экономлю на покупке кислородника, -2.3т
Щас таз с гаража выгнал,потошнил в пробках 1.5ч,гидрики не стучат
Тяга у него забористая от 2.5 до 3т.прямо тягач,если резко газ давать
Но,до 2.5т пока низов нет.ехать на 2-3 пер на х.ходу и газ в пол,проблема
И это,на 1т топлива на 8 клопе прохожу 300 км
Тут,почему то и 200 не получается
Мотор на обкатке жрет больше? Так вроде по кислоролнику лет,не должен богатитть
Спиди Гоньсчег
распиновка
https://chiptuner.ru/content/pin5/
в общем-то для моно катушки , нужно отрезать пару проводков ( по одному от первой катушки , и от третьей катушки) и подцепить их к монокатушке.
всего на неё приходит три провода.
1.плюс
2. управление 1-4 цил из эбу
3.управление 2-3 цил из эбу
А для чего тебе это ? на 8кл гбц планируешь переходить в будущем?
Спиди Гоньсчег
Это понятно,что искра параллельная по паре цилиндров
Перемычку где ставить,? И с неё кидать выводы на катушку?
Так-то читал,что мозги в ошибку выходят,если ключи параллелить,да и ключи сами могут погореть
Я думал,программно ключи параллелятся,а не проводкой
Спиди Гоньсчег
я всё описал. не выдумывай лишних проблем ! их тут нет !
отрезаешь управляющий провод от первой и третьей катушки и втыкаешь в штекер калиновской монокатушки.
параллелит сама катушка. искра идёт в ней сразу на два цилиндра(1-4 и 2-3)
щас поищу схему .
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
эбу 7.2 (21124) от шестнаря универсальный. в него можно лить прошивку 8клапанную и он будет работать как 8кл. внутри доработки не требуются.
Размер файла: 67.49 KB
Просмотрено: 88 раз(а)
Спиди Гоньсчег
Эмм..либо лисапед не едет,либо я дурак
По схеме на 8 клопе через ключи идёт минус,на 16ре идёт плюс
Спиди Гоньсчег
лисапед едет ))
на схемах подведён постоянный плюс к катушкам.
управляются они минусом( ключей эбу) в обоих случаях
Спиди Гоньсчег
Так как скачать прошивку со скрина страницы?
Программист пишет,мол ищи,поставлю
Спиди Гоньсчег
но эт так на первое время поюзать , обороты холостые большеваты вродеб в ней.
потом можт ещё чтот найдёшь получше )
i204dm53 launch 3500.bin.zip
Описание: download Скачать
Имя файла: i204dm53 launch 3500.bin.zip
Размер файла: 41.31 KB
Скачано: 71 раз(а)
Спиди Гоньсчег
Ээ?)) что значит на первое время?
Я ставлю её и не трогаю лет 5
А какие там холостые? Выше тыщи?
Спиди Гоньсчег
твой модуль зажигания от сарайчека 2111 не подойдёт , сразу предупреждаю )
нужен именно "калиновский" с трёхпиновым штекером. а на 2111 четырёхпиновый старого образца.
920 об/мин вродеб . в редакторе гляну.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
930
Спиди Гоньсчег
Ну норм,главное не 1200 об pst
Значит с управления пару проводов и плюс с них же в косу новую пустить.
Добавлено спустя 47 секунд:
Завтра перетру с ним,покажу этот файл
Если обосрет,не буду ставить
Там прога под евро 2?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Я тут задумался..если перепиновывать управление косы,то чем она отличается от проги 21124? Там ведь также можно провода перепиновать и будет работать?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Твоя прошивка требует лямбду?
Спиди Гоньсчег
да евро2 . один Дк
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
нет . если прогу 21124 заливать , то только с индивидуальными катушками юзать. если ты об этом.
в прошивках 21124 фазирванное зажигание и импульс меньше по времени на каждую катушку.
Спиди Гоньсчег
Хм..обсудим это с программистом.как он сказал,приносит,залью,чехошь
Единственно проблема,мы договорились,что я беру мозги,если таз на них заведется и поедет.но с этой прощивой уже не проверю.хз четам с ключами и совместимостью проводки
Logis
Все равно мотор разобрал и голову делаешь, посмотри информацию по клапану головы. Его кто-то сверлили на дроме, давление выше становится, все равно ковыряешся.
Кольца беззазорные сделай, пишут лучше едет. Прошивку реально хорошую поставь на низ и эконом не с интернет помойки. Ты с этой экономии только потратиш кучу денег и времени.
И это, я не владею информацией, искать не хочу. Чем приора 8 клоп, отличается от того что ты пытаешься вкорячить? Может от туда взять весь верх мотора, прошивку и проводку сделать.
Спиди Гоньсчег
на январь полно прошивок хороших в открытом доступе.
от того что ты васе прошивальщику за неё же заплатишь и купишь , ничего не изменится . Logis
вся эта сокральность купленных прошивок... полная хрень и плацебо... ну и пи3дёшь конечно , обосрать бесплатные , чтоб покупали за денюжку... без этого никуда... кто-то ведётся на этот пиндёшь.
по хорошему , конечно самому шить. там ничего сложного нет.
Logis
По клапану думал,но там придётся искать шарик другой.не читал правда дром
Безззазорные кольца? Не не слышал.это из серии про дырки в юбках поршней?
А в прошивах я ваще ничего не понимаю.цель новых мозгов- уйти от 2 кислородников,адсорбера,индивид катушек,и как следствие возможность поставить 8в гбц(их 2 у меня в запасе,перебрангых)
Приехал как договорились,раз 7 звоню,не отвечает
Ну что за отношение
Добавлено спустя 49 минут 23 секунды:
Уехал.пошёл он в опу,звоню,не берет
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Мотор кстати раскатывается,на 40-50кмч уже начинает тянуть на 4й
Яндекс пишет,поршн кольца притираются 20т,потом мотор оживает.до этого металл стружка и жор топлива+масла- норма
Gordan
Да покатай так пока. Зачем туда сюда эбу да прошивки ставить. если заморочиться, то уже, как выше писали, все сразу перекинуть и головку 8 клоп и мозг и тд.... Мотор после переборки начал раскатываться примерно к 1000 км. когда на моря рванул после капиталки, в дороге почувствовал, и по расходу и по динамике. в обкатку бенз жрало вообще безбожно... Прошивать пытался и приоровскими прошивками(на я 7.2) и стандартными 124. в итоге так и езжу на 124 (но шпг приоро).
Приорофорум
Кто-то просто менял обратный клапан ГБЦ? Помогало?
я его сознательно выкинул и 20 т км вообще не слышу ГК не при каких обстоятельствах. Надо изначально установить причину по которой ГК не работают нормально, а уж потом принимать решение по замене чего то. Тупо менять можно всё подряд пока не нарвёшься на причину это затратно. Масла менять бесполезно, ГК работают на любом масле.
шал, стук идет именно от гидриков
Новый комментарий
Проблему решил.
Затраты: 2 сальника, 2 заглушки и шприц герметика. Итого 520 руб.
Кстати, родные сальники были без пружинок. Трут валы. Поставил обычные от 2108.
Причина стука: не было обмазано герметиком вокруг маслянных каналов гидрокомпенсаторов.
Так же на впускном валу на 1 зуб не совпадала метка.
Обмазал. Метки совместил, стук ушел совсем.
Масло синтетика 5w30. Трудоёмкая задача. День работы
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Спиди Гоньсчег
Спасибо тебе добрый человек за помощь Drinks or Beer но видно не судьба на январе поездить
Кстати этот же январь на другом конце города лежит,за 2.5т на 124 мотор
Но,сток прошива.нах такой не нужен.надо отключать все лишнее и упрощать до лисапеда
Всплыл программист.на ходу мямлил и придумывал отмазы,почему мобилу не брал.завтра может получится забрать мозги
Январь 7,124-30 блок по 1.5-2.5т барыжат
Программер хочет 4,тупо отключив пару флагов в проге.
В стоке прошивка на 1 кислоррдник,как и хотел
Вобщем думаю читаю
У меня тоже типа аналог январь 7,но на 2 кислоррлника.тем они и различаются.и он тоже шьется
Спиди Гоньсчег
124- ... 30 это бош
По бк средний 8.4л,свечи заливает топливом
На 1м цил на юбке свечи масло.твою мать
Что делать?
Звонил программисту этому,мол мой м73,отключить оба кислоррлника под евро-0,говорит не поможет.либо подсос воздуха,либо дмрв
Щас на х ходу заткнул гофру,рукой,глохнет сразу
Дмрв 116й,на разгон не жалуюсь вроде.тяги мало,но это наверно фишка их до 2.5 т оборотов
Спиди Гоньсчег
31,ошибся,я вчера 3 часа про них читал в Яндекс и авито смотрел
Так что получается,кислородники не регулируют состав смеси? Или он пиндит?
Спиди Гоньсчег
форсунки-бы потестить на производительность... сравнить между собой.
или сам попробуй их местами перетусовать.
на стоковой прошивке заливать ничего не должно даже если второй Дк мертв.
я читал конечно что на некоторых эбу второй кислородник тоже рулит смесью ... но сомневаюсь что на м73 .
Кстати обманку может сделаешь для второго Дк ? или с паяьником совсем не дружишь , не помню тут вродеб говорили об этом ранее?
Страница 39 из 90
