Тем и лучше, что легальное зубило, а не нива.
Ещё меня несколько опечалил Опель. Я недавно обул его в свой любимый ханкук рс3, ну и по дороге в Туапсе дал гари, как только появилась возможность. И... чуть не разложился. Связку из 2х поворотов на 60кмч не смог пройти, жопу закинуло, еле выровнялся частично на встречке уже, и закидывает стабильно. На четырке я бы эти повороты прошел на 80кмч. Расстроился...
лишний вес привет передает?
Стойки ты имеешь ввиду? Так то я не ощущаю чтоб в них были проблемы, раскачки нет. Мне это напомнило езду с задним стабом на зубиле, тоже там ж#@а в некоторых условиях не предсказуемо уходила в занос.
Сравнивая тоже 13 и баяна , есть у меня поворот 90 градусный и за ним мост и всегда сравнивал с какой скоростью мост пройду.
Скорость по спидометру смотрел? Может на ТАЗу он врёт больше?
. Имеем свежеприобретённый z16xer с неизвестным пробегом, без идеальной чистоты внутри, но с сухой клапанной крышкой, полным отсутствием масла в расширительном бачке и вроде как даже не бренчащими фазиками, по крайней мере в условиях тёплого запуска после получаса простоя. Интересуют, собственно, прочие специфические особенности (заводские косяки
), которые могут быть но про которые я не знаю и к которые надо поискать и принять против них профилактические меры.
), но хз стоит ли лезть её менять пока не дриснуло? Мой z20leh это типа как шестнарь вазовский, поршневая отрыгнуть может разве что, а так вроде подлянок людям не подкидывает он, даже маслом течет по божески, наружу, а не в антифриз))) Точно не знаю на каком моторе, но знаю что смешивается масло с ож из за прокладки маслонасоса
. И пока процесс предполагается стандартный: грм, масла, ож, тормозушка и т.п.
решается не сложно
на Z18xer менял эти прокладки у жены на Астре в прошлом году.
на z16xer тоже вроде маслоохладитель есть и тоже попадос на масло в СОД.
Это пожалуй одна из таких болезней этого семейства моторов которая решается не сложно, главное вовремя заметить чтоб СОД не усрать маслом чтоб потом и на СОД не попасть.
в остальном эти моторы очень крепкие, блок чугуняка, ремень ГРМ ходючий , 100к выхаживает без проблем вообще.
Даже термостат хлопот не приносит?
Там только прокладкам капут приходит,
или сам теплообменник тоже лучше менять если вдруг?
А разве это одна и та же проблема? Вроде бы теплообменник это отдельная песня.
он тоже живёт около сотки, но нет никакого гемора с тем что купил, а он через неделю умер, как на тазах.
За новыми термосами такое не замечено
прокладкам само собой пипец, они высыхают в камень, и брать на замену только оригинал цена всех колец их 9шт 4500р.
. Так что вовнутря всё же лезть. С количеством же другая фигня: по каталогу 3 штуки (+2 под выхлоп, т.к. кат сдрючивать), откуда там 9 (хотя на 1,8 может другая ботва)?
. Нашёл необычный прикол: из под корпуса фильтра таки прёт масло, только не в СОД, а наружу
А так само собой только ориг, с такими вещами нифига не шутят.
ОЖ нормальная прозрачная, во всяком случае в бачке срани нету.
никакого герметика при сборке не допускается
прокладки под выпускной коллектор и приёмную трубу можно не менять
Всё, разобрался, действительно 9. Причём поштучно ажно на 500 р. дешевле чем комплект
Визуально они труха, рисковать не буду (не хватало ещё неделю машину в гараже держать покуда детали приедут).
