asanches
Ситуация следующая: 22.07.06 купил Калину, машина отличная, всем кто сомневается советую брать не раздумывая!
Не работает пульт (штатный) дистанционного управления замками и не включает сигналку. Произошло это после того как я хотел сделать переобучение иммо в результате чего иммо работает а пульт работать отказывается. При попытке повторного переобучения иммо выдает ошибку (моргание индикатора + 3 сигнала 10 сек +3 сигнала), что означает (согласно инструкции): "код ключа считывается но ключ чюжой".
Пожалуйста подскажите что делать?
За ранее благодарен.
Был сегодня в сервисе, парень пробовал обучить почти получилось в том месте где зумер должен выдать один писк (после выключения обучающим ключем) его нет, а лампочка тухнет. А так же обучающий ключ определяется как то через раз.
