Noxius
Тока не смейтесь и не пинайте....
Уровень в поплавковой камере влияет на качество смеси....Человек утверждает что смесь богатая из за большого уровня бенза в камере...
Он прав или нет?
DenNaTaze
Как инжекторщик инжекторщику:
Влияет. Потому как давление бенза растет. Через одно и тоже сечение жиклера под разным давлением разное количество бенза. Поэтому если игла не держит машина захлебываться начинает.
Noxius
DenNaTaze
Спасибо....
aviatorrr
Влияет но не так кодигорично если уровень ниже нормы то ето на качество влияет мало (при условии полностью исправного бензонасоса)
если уровень выше то смесь обогощается более интенсивно до тех пор пока уровень не окажется выше Распылителей главной доз системы затем если еще выше то смесь является переобагощенной и двигадель начинает калбасить не по децки
А ето сильно упращено
Tank
Ну блин философ. Smile
UBER
Он прав или нет?
да он прав!
Serduk
Жа уровень влияет. Если уровень немного уменьшить, то качество смесь немного победнеет (НЕМНОГО не надо думать что на 30% уменьшится но это можно почувствовать по отдаче тачки на тапку).
А в этом он не прав. Уровень в камере поплавков на 2 мм ниже. Если он будет выше, то карб будет переливать. Ни о какой богатой смеси речи быть не может т.к. она будет ОЧЕНЬ богатая. Не заметить это трудно.
ЗЫ если богатая сместь. то надо не в поплавки лазать, а жиклёры поменять и винт качества (если богатая на ХХ) покрутить!
