Paravoz52rus
Вообщем такая проблема,сцепление и выжимной стоят новые, начинаю трогаться плавно отпуская сцепление,начинается скрежет и она глохнет,скрежет толи от коробки то ли от левого колеса. Прошу совета что делать, снимать коробку и проверять правильно ли установлены диски или это может быть что-то другое?
АРКАША
Как включаются все передачи (на месте c выжатым сцеплением) ?
Пробовал трогаться на всех передачах , или клинит только на одной (к примеру первой) ?
Как реагирует на выжим/отпускания сцепления на нейтрали ?
Варианты есть , но ... подождём ответы на вопросы Wink
Paravoz52rus
Передачи включаются легко, трогался только на 1 и на задней передачи,на нейтральной вроде все нормально (как то не обратил внимание)
АРКАША
nea Нужны конкретные ответы по всем пунктам .
Ещё ... вывеси переднее левое колесо и покрути (на нейтралке)
Если не хрустит и не клинит , заведи машинку и прокатай(без фанатизма) все передачи с вывешенным колесом .
Ессно машинка должна стоять на надёжной опоре (не домкрате) .
Paravoz52rus
Хорошо,завтра все сделаем как положено
Paravoz52rus
Вообщем то проблема оказалось банальной,скрежет был от тормозов,заклинило левый цилиндр тормозной передний,порвался пыльник на нем,под замену.
АРКАША
Ну вот , сам и разобрался Good Главное идти в нужном направлении , а "пнуть" куда надо ... мы всегда рядом Wink
