alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Привет всем. Ваз 21043 1,5 4 КПП развалился редуктор( пока еще не разбирал). Есть почти новый от ваз 2101 гл. пара 4.3. Подскажите может кто ставил? И можно ли?Будет ли сильная разница? Пока у себя не знаю какой стоит, но предполагаю, что 4.1.
alex418 писал(а):можно ли?
Можно.
alex418 писал(а):Будет ли сильная разница? Пока у себя не знаю какой стоит
Когда узнаешь,тогда и говорить о разнице.
Посчитай обороты.
У меня на шохе с 1.5 троешным, стоял 01 редуктор. С 3 тронутся без проблем можно было
alex418
Alexandr008 писал(а):У меня на шохе с 1.5 троешным, стоял 01 редуктор. С 3 тронутся без проблем можно было
при 90-100 км/ч примерно сколько оборотов мотора на 4 передаче было не помнишь?
alex418 писал(а):при 90-100 км/ч примерно сколько оборотов мотора на 4 передаче было
При ГП=4,3 на 100 км/час около 4000 об/мин.
Штейгер
Будет - ощутится нехватка оборотов на высоких скоростях, потому как коробас четырёхступка..
alex418
Штейгер писал(а):alex418 писал(а):Будет ли сильная разница?
Больше 100 не езжу.( орет мотор и обороты наверно 4000). Высокая это какая по Вашему мнению?
alex418 писал(а):Больше 100 не езжу.
Значит бери и ставь этот редуктор,тем более,что машина четверка полугрузовая.
alex418 писал(а):при 90-100 км/ч примерно сколько оборотов мотора на 4 передаче было не помнишь?
Не. Да и какая разница. Редуктор какой угодно ставь, показания оборотов при ста будут одни и те же
Alexandr008 писал(а):показания оборотов при ста будут одни и те же
Вот только эта сотня от истинной,хоть и не намного,но отличаться будет.
т808 писал(а):Вот только эта сотня от истинной,хоть и не намного,но отличаться будет.
Не без этого.
Штейгер
т808 писал(а):тем более,что машина четверка полугрузовая
У мну смело без натяга 150 аж гай шумит, но пятиступка (разорваный пакет), скоростной редуктор и полный впрыск.
Штейгер писал(а):без натяга 150
Каждому свое
