Rudo
Здравствуйте, мужики.
Случилась у меня такая беда.
Когда переключаю на газ, то через несколько секунд дохнет двигатель. Выключаэт при етом клапан подачи газа, я считаю што сыстема невидит, што работаэт двигатель.
Решил купить новый переключатель, и тотже самая беда.
Чинил я контакты на проводах, может их я перепутал при етом, сейчась я неуверен.
Ето уже у меня третий переключатель. Первый вышол из строя, купил другой и когда началась такая беда, то решил купить третий, тотже самый как другой. И етот другой и третий переключатель, другово образца как первый и схема подkлюченя к ним другая, как я их подключил. И незнаю по какой схеме я их подключил, ето мне жаль.
Пробобовал эшчо катушку поменять, но непомогло.
Столкнулся здесь ктонибудь с такой проблемой?
Поможет мне ктонибудь, какнибудь?
Последний раз редактировалось: Rudo (23 Май 2019 19:25), всего редактировалось 1 раз
А может быть снова обратиться к тому мастеру по ремонту телевизоров,который тебя раньше уже выручал?
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=349682&start=50
Rudo
Да, я хотел так и сделать с начала, но когда мне тогда мастер по ремонту телевизоров отремонтировал сломаный переключатель, то он работал после ремонта два месяца. По етому я решил сейчась сразуже купить новый переключатель.
Но всётаки, ету идею эшчо со всем небросаю.
Проверь нет ли обрыва в проводе,идущем от клеммы катушки зажигания на переключатель системы ГБО.
Rudo
Я понял. Так сделаю. Посмотрю и газовий фильтр.
Rudo
Проверил я все провода. Связь между переключателем и катушкой и бензиновым клапаном, газовым клапаном и маса хорошая и постояное напряжение есть.
Проверил я гаэовый фильтр, мембраны, в почти всйо проверил.
Мне кажется, што двигатель, когда получит газ не хочет работать, глохнет и после етово выключает газ, газовый клапан.
торантино
Поди газ по дороге украли ,а вам конденсат от газа впарили. Проверь спичкой,он вообще горит или нет. pst
Rudo
На старых системах от газового переключателя отходит специальный провод, который должен на 4-5 витков обматываться вокруг высоковольтного провода (от трамблёра к свечам). Проверь на месте ли этот провод (может быть ты провода поменял, а прикрутить "газовый" провод забыл).
У Rudo этот сигнал берется иначе и с ним все в порядке.
Тогда принудительно (с бензоклапана снять провода, на газовый подать +12) включить газ и смотреть что происходит. Если мотор заработает - разбираться с электроникой, если не заработает - разбираться с "механикой" (редуктором, настройками и так далее).
Rudo
Тогда принудительно (с бензоклапана снять провода, на газовый подать +12) включить газ и смотреть что происходит. Если мотор заработает - разбираться с электроникой, если не заработает - разбираться с "механикой" (редуктором, насетройками и так далее).
На холодную у меня незаведется. зачит, сниму шланг от редактора и сразу увижу есть ли газ поступает или нет.[/quote]
Вот это уже дело! Good
Ничего так не увидишь!
Сделай как советовали:
1.Отключи провод на бензиновом клапане
2.Вместо провода,приходящего на газовый клапан подключи свой и подсоедини его к клемме Б катушки зажигания
(там ГОЛУБОЙ с Красной полосой провод)
3.Пробуй завести двигатель.
Одно важное замечание!!!
Не оставляй на не заведенном двигателе включенное зажигание!
А не надо на холодную, надо как в штатном режиме только вручную: завести и прогреть на бензине, затем отключить бензиновый клапан и после того как бензин из карба выработается - подать напряжение на газовый клапан.
Rudo
Да,, ета идея мне просто непришла в голову. И я сделал так: отсоединил первый шланг идущий от редуктора, дал я питание из клапана безина на клапан газа, включил зажигание и включил кнопкой на переключатели бензин и смотрел што происходит на шланге от редуктора. Было слышно только шипение через несколько секунд началось появлятся какое то очень маленькое давление. Сразу я понял, што на етом машина работать не будет. Я в прошлом видел таким образом, как должен правильно поступать газ.
Значит, проблема в чем-нибудь в редукторе. Фильтр чистый, мембраны хорошие, камеры давления чистые.
Как можно поверить клапан? Куда надо смотреть и што проверять?
Rudo
Сегодня я перебрал ещо раз весь редуктор. Результат- всё нормально. Вставил его на место и сделал так, как вы мне здесь советовали. Прогрел движок и подключил провод от бензин клапана на газ клапан и на переключатели включил бензин. И двигатель работал на газе без проблем.
Мужики, куда копать дальше?
Отлично придумал! Good
Значит виноват переключатель видов топлива.
Его выход на бензиновый клапан работает исправно,
а вот выход на газовый клапан не работает.
Можешь теперь проверить наоборот:
подключить провод с газового клапана на клапан бензиновый и включить режим питания на газ.
Видимо теперь на бензине двигатель работать не будет.
Rudo
[quote="т808"]
Да, и ето уже новый переключатель.
Да и таким образом должно и бензин выключить.[/b]
Что-то часто у тебя эти переключатели сгорают?!
Может быть дело в клапанах бензиновом и газовом ?
Померь на всякий случай сопротивление обмоток каждого клапана.
Rudo
Я не знаю как проверить сопротивление. А проблемы были только с переключением на газ. И ети переключатели уже внешним видом некачественные.
Второй переключатель был сделан в Турции. Остальные сейчас незнаю кто сделал.
Но, даже етот редуктор Томасето делают тоже Китайци.
Много полезного я узнаю на Яндехе, но почему машина нейедет на газе незнаю.
Потому что с переключателя нет питания на газовый клапан.
Ты же это уже выяснил,переставив на газовый клапан провод с бензинового клапана.
Мультиметром в режиме измерения сопротивления,подключив его к клеммам проверяемого клапана.
Можно облегчить работу переключателя,если к нему два реле добавить,
но для этого сначала нужно иметь исправный переключатель.
Rudo
Да, нет питания на газовом клапане. Но может его и есть, но через 2 секунды его выключит. Завтра его проверю и напишу результат.
И какое сопротивление должно быть на газ клапане?
Да, реле будет наверно хорошая идея.
Huyan
про газ ничего не знаю, но про выключатели напрашивается установка 5-ти контактного реле, если переключатели стали расходниками
Тогда лучше не смущай советами. supercool
Rudo
[quote="Rudo"]Да, нет питания на газовом клапане. Но может его и есть, но через 2 секунды его выключит. Завтра его проверю и напишу результат.
Ето сделаю сегодня, вчера ето дело плохо сделал.Неоткрыл я газовый балон. facepalm Smile
Rudo!
Сделай еще вот что:
1.Подключи мультиметр к бензиновому клапану
2.Переключатель поставь в положение "бензин"
3.Включи зажигание,но не заводи
Долго ли будет держаться напряжение на бензиновом клапане,или отключится через несколько секунд?
4.Заведи и убедись,что на бензиновом клапане снова есть напряжение.
