Z
Коллеги, доброго.
При езде по мелким неровностям раздаются резиновые скрипы частые.
Очень похоже на звуки кроссовок по паркету баскетбольного поля, только часто как дребезжание.
Звук чисто резиновый.
По дождю пропал. Т.е. источник где-то на улице.
Подозреваю от резинок глушака до сайлентов. Но сайленты наверно так не могут часто скрипеть.
Собираюсь посмазывать резинки все, что увижу, но не знаю чем. Маслом нельзя, а чем можно?
Спасибо.
может кто сталкивался. из салона отловить не получается.
трос ручника скрипит отдельно и к этому резинову дребезжанию не относится. Хочу разом все снизу сделать.
Чем можно самазать сайленты?
Спасибо.
Z писал(а):Чем можно самазать сайленты?
Сайленты - ничем!
Резино-металлические шарниры - силиконовой смазкой.
Апупеть...
Если уж старожилы подобные темы создают, то...
Куда катится этот мир...
Машин в воду макни.... Ток не заводи!
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Ничем, бестолку высохнет все быстро, если только тавотницу ставить тогда на дольше хватит.
Z
Не было раньше. Появилось. На другой машине нет. Если в курсе что пищит - скажи.
Z писал(а):Если в курсе что пищит - скажи.
Да в душе не.. чо там у тебя пшшит...
УхАми своими слухай и не смеши тут народ.
Пишшать могут только говённые резинки в опорах, да сайленты в саблях.
Вот сам и слухай, а не потешай тут народ суперумной темой.
Если уж есть огроменное желание вычислить место писка с точностью до миллиметра, то бери ВД-шку и поливай подозрительные резиноместа по очереди. Так найдёшь "скрипуна".
NAUexx писал(а):Пишшать могут только говённые резинки
Не только.Похожие скрипы могут быть от сухих шаровых.
NAUexx писал(а):УхАми своими слухай
Авто: Два японских
Кстати да. У меня шаровые и рулевые подпевали и руль туговато крутился.
Иньекция лукойл люкс 5-40 в пыльники поправила ситуацию
Z
NAUexx писал(а):Z писал(а):Если в курсе что пищит - скажи.
Я вот только у тебя забыл спросить что и где мне делать. Смешной ты какой-то.
Ну если ты все же прочитаешь тему, то увидишь, что она о том чем смазать, чтобы не навредить, но ты же не читатель....
Z писал(а):но ты же не читатель....
Z писал(а):она о том чем смазать
А ты пейсатель?
Тогда ещё раз:
NAUexx писал(а):бери ВД-шку и поливай подозрительные резиноместа по очереди
А вот когда выявишь скрипуна, то для смазки резиновых изделий имеется замечательное средство в балончиках - "Силиконовая смазка" для резины! Представляешь? Ты не знал?
Давно ты в автолабазе не был.
Просвещайся.
Авто: Два японских
Так может сразу Силиконовой смазкой брызгать?
Alexandr008 писал(а):Так может сразу Силиконовой смазкой брызгать?
Если она есть под рукой... Уж ВД-шка то просто обязана под этой самой рукой быть.
Кроме того, ВД-шка собственно позволит какое-то время покататься без скрипов... ну, пока страдалец доедет до магаза с силиконом.
Logis
Да тросы ручника в креплении перед балкой скрипят, 99 процентов.
Z
Logis писал(а):Да тросы ручника в креплении перед балкой скрипят, 99 процентов.
Не, это отдельный скрип. Его выявили. Поскольку частота проявления высокая, то вероятно что-то небольшое скрипит. Пока купил резинки выхлопной, по частоте - они главные кандидаты. Больше нечему там так быстро звучать.
Z писал(а):резинки выхлопной, по частоте - они главные кандидаты.
Маловероятно,но проверяются проще всего,даже наклоняться не нужно -
просто качни систему ногой за выхлопную трубу.
Авто: Два японских
NAUexx писал(а):Если она есть под рукой... Уж ВД-шка то просто обязана под этой самой рукой быть.
У меня вот на пример, все наоборот. ВД шки в хозяйстве нет, а силиконка и дома и в машине
Я и 15хе вд особо не пользовал. Особо ничего не закисало, а если закисало, то использовал мыльный раствор, который всегда в машине валялся, для мойки лобовика от трупов мух.
Z
т808 писал(а):Z писал(а):резинки выхлопной, по частоте - они главные кандидаты.
Не могу так качнуть, чтобы повторить режим, когда появляется.
Z писал(а):Не могу так качнуть, чтобы повторить режим, когда появляется.
Значит дело не в этих резинках/подвесах,ведь сам пишешь:
Z писал(а):При езде по мелким неровностям
а значит качнуть нужно было совсем не сильно.
Z
Ищу вот. Интересно стало что так может звучать.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
В итоге окажется что пружинки в диске сцепления скрипят... там всю машину можно в ванну с вд-шкой окунуть и все равно будет скрипеть.
Logis
у меня торпеда скрипит легко, ощущение как в подвеске. Но рукой прижал и пропало. Хрен ты найдешь, за рулем слышно, на улице нет. Еще уплотнитель двери задней, левой скрипел вверху, я разобрал весь багажник, полку, кресла подвеску. Снял обшивку везде, а выявил просто сильно на рамку двери надавил вверху и услышал.
Z
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Z писал(а):В дождь не скрипит
Это шаровые, к бабке не ходи.
serg_42 писал(а):Это шаровые, к бабке не ходи.
В смысле худые пыльники и водой вымыло всю смазку?
Мож таки резинки с картинки ниже (выделено красным)?
Это перёд, одна сторона. Сзади тоже резинок хватает.
Резинки.jpg |
162.79 KB |
103 раз(а) |
TRAКTOR
У меня ниразу резинки выхлопа не скрипели. Совсем.
На 9ке скрипели опоры стоек, буфер пружин передних и яица. Все по разу. Брызгал силиконом и забывал.
На сарайке только буфер передних пружин и опоры верхние. Также силикон рулит.
