SDRIVER
Авто: К-701
poliman писал(а):А солидол или отработка пойдет?
Да, в отработку окуни цепь потом насухо протри и в путь
Extreme
masta
Extreme писал(а):poliman
Пойдёт, не слушай этих фанатиков полоумных
Я графиткой намазал и третий сезон езжу не жужжу
Ну налипло песка не много, да и *** с ним, ни на что не влияет
Что-то я сомневаюсь, что ты отработкой какую-нить топовую кассету на 11ск мажешь...
Otto Frija писал(а):
СССР наше всё = варить в солидоле, обтирать снаружи ветощью тщательно насухо.
Ооо... Я так еще в 2000м году делал...
Extreme
Какая нахрен топовая кассета
чукча не читатель? Ты мой пробег видел?
Мне все эти выепоны нахрен не нужны, всё равно что гвозди микроскопом забивать
Мой максимум это что-то за 50-60к собраное на аливио, что-то круче я заценить не смогу, просто не почувствую разницы
masta
Офигенно ты разнику почуствуешь... Я первый раз на приличном усилии, крутя в гору на малой скорости, перекинул вверх на 3 передачи и оно моментально и без посторонних звуков перекинуло с 4 на 1. Вот тогда я аж офигел...
Конфиг 1х9, кассета pg-970 11-32, переклюк x9, манетка x7. И это далеко не топ...
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Black99 писал(а):Вопрос всем велололовцам. Кто-чем цепь смазывает?
На веломании народ парафин пользует. Кто что думает по этому поводу?
За 10 или 11 лет цепь ниразу не смазывал, переключаецца все нормально, зато никакая срань не налипает (предпочитаю катацца по грунтовкам, а не фильтровать выхлопные газы на дорогах общего пользования своими легкими). Правда катаюсь я не очень яростно - родные покрыхи еще не дотер
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
кароч цепь соскачила и застряла мужду дропаутом и звездами - это из за чего - ключ на 15 проблему конечно решил ....
Otto Frija
На каком велике? Если с обычным переклюком, то его настраивать надо.
zmey999
Otto Frija писал(а):На каком велике? Если с обычным переклюком, то его настраивать надо.
да настраивать возил... и на третью звезду никуя не переключает - тока руками сам перебрасываю
802
Принцип "не мешай технике работать" надо соблюдать, а то купят лисапед, потом что-то разбирают, собирают, настраивают, зельем бесовским обрабатывают
Все что надо сделано на заводе - купил и катайся пока не сломаешь, я вот так и делаю - пока ничего не сломалось
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
zmey999
802 писал(а):Принцип "не мешай технике работать" надо соблюдать, а то купят лисапед, потом что-то разбирают, собирают, настраивают, зельем бесовским обрабатывают Все что надо сделано на заводе - купил и катайся пока не сломаешь, я вот так и делаю - пока ничего не сломалось
открою те страшную тайну - велик приходит к продаванам в разобранном виде в коробках - собирает и настраивает его магазин, мне не настроенный из москвы именно в такой коробке и прислали
802
zmey999 писал(а):открою те страшную тайну - велик приходит к продаванам в разобранном виде в коробках - собирает и настраивает его магазин, мне не настроенный из москвы именно в такой коробке и прислали
Значит ты рукожоп, а мой велик был собран в магазине человеком, знающим свое дело
poliman
Сегодня кстати собрал маме стелс 300 женский
Куплен за 7к
Посмотр м скока проживет
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Обычной шимановской велосмазкой типа как Алекс из триала запостил, сын когда-то выиграл на гонке.
zmey999
poliman
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Купил жене дешман мангус. Едет, переключает. Но проблема с тормозами. Стоят дисковые. Колеса не блокируются даже на грунтовке. Пробовал настроить, эффекта нет. Уже на середине хода ручки колодки и диск плотно прилегают друг к другу. Но тормозит фигово. Какие варианты решения? Заменить роторы или колодки? Или прикататься могут, хотя сомневаюсь в этом?
Otto Frija
Ну и какие там тормоза и какие кололки?
Пока вопрос в стиое "Купил б/у Мерседес, подскажите какое давление в шины качать." Мы телепаты чтоль, видеть Актрос там, Унимог или А классе?
И даже заднее не блокирует?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
На машине я определю проблему, диски или колодки плохо работают. И какая разница трв там будет или брембо. А класс или е класс.
Диск я еще смогу посмотреть какой. А колодки пока не разберешь, не узнаешь. Понятно, что проблема может быть в чем угодно, надо понять куда смотреть в первую очередь.
Переднее даже лучше схватывает, его можно оставить. А вот заднее надо по-любому улучшать, вообще тоска.
Otto Frija
Не, ну ё моё.
Море механических дисков разной степени говнистости. С неподвижной колодкой, с двумя подвижными, с автоцентрированием как в автомобилях и без. Если там колодка неподвижная и её хреново выставили, чего б ему тормозить? Что, так лень спецификацию велика выложить? Ну не смешно совсем.
На уточняющий вопрос про сцепу надо тоже можно ответить, мол не пофиг ли вам, мокрая она или сухая, многодисковая или однощисковая, на тросе или гидравлическая, с вращающимся нажимным или нет, говорите что сломалось, подробности вам не нужны.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Отто, ты чего такой агрессивный. Написал же, дешман вел, значит все дешевое, спецификация тут. Только нифига не написано. Колодки с двух сторон, садятся на диск ровно, без перекосов.
https://trial-sport.ru/goods/1415761.html
Диск вечером посмотрю.
Otto Frija
Предположительно там одна колодка неподвидная, и её положение надо проверить. Также, поковырявшись в носе пальцем, могу предположить паршивые сами колодки. Третья мысля да, непритерлись колодки к диску, для этого вынать и смотреть. Замасливание диска и колодок не исключено - какой-то урод мог схватить диск литольной рукой.
Хватать до юза оно всяко должно.
zmey999
Otto Frija
колодки на туриста какие покупать?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Ок, начну с колодок.
Вроде они с обеих сторон прижимаются. но точно не буду утверждать
