Marks
Всем доброго дня! Мужики какой должен быть уровень Антифриза, по нижней или верхней ризки!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
У меня один небольшой наплыв на бачке в форме круга. Лью так, чтоб антифриз был по верхней точке этого наплыва.
-Димон-
Авто: ракета
у меня в рук-ве сказано "по верхнюю кромку крепежного ремня".
Волк
<Димон> писал(а):у меня в рук-ве сказано "по верхнюю кромку крепежного ремня".
Они примерно на одном уровне находятся. Сегодня без машины, завтра посмотрю.
Волк
В выходные смотрел. Резинка относительно бачка может смещаться вверх-вниз. Она не может являться показателем уровня.
Marks
согласен по поводу резинки, так что же делать!?
Dima22
Заливай до половины и не мучайся. Дядька мой вообще с полупустым ездит и все нормально.
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Поддержу
Dima22.
Именно до половины.
Если залить по верхнюю кромку ремня, как в инструкции, уже при 100 градусах (у меня это температура включения вентилятора радиатора) ОЖ заполняет бачок старого образца полностью и начинает лезть через клапан пробки.
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Подскажите, пожалуйста.
Для того что б каждый день не заглядывать под капот для проверки уровня ОЖ, можно ли полагаться на то что если печка дует горячим - значит уровень в норме?
Радиатор печки ведь самая высшая точка в системе, даже почти в ровень с расширительным бачком и если уровень понизится (до не критического для двигателя предела), то печка не будет греть.
Или я не прав?
Бачок без датчика.
dirton20
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
vovabs писал(а):Радиатор печки ведь самая высшая точка в системе
не самая (если брать в расчет подключенный подогрев дросселя. Плюс, если даже в бачке вообще уровня не будет видно (останеться только в шланге к этому бачку, то печка все равно будет дуть нормально (проверено), ессесно до момента, пока не завоздушит
Монар
На форуме 8 лет
Авто: 21102 1,5 8 клапан 2002 года выпуска
Всем Привет!) Может есть отдельная тема, не знаю... Поэтому заранее звиняюсь))) Сифонит пробка датчика уровня ОЖ... Значит давления в бачке нет? Из за этого... и температура кипения тосола , как я понимаю, уменьшается... И как следствие выброс тосола до сработки карсона? Я правильно понимаю?)
Монар писал(а):давления в бачке нет? Из за этого... и температура кипения тосола , как я понимаю, уменьшается...
Да, при уменьшении давки температура кипения уменьшается... физика, будь она неладна.
Монар писал(а):И как следствие выброс тосола до сработки карсона?
Может и так, но, скорей всего у тебя антифриз говённый, либо прокладос в башне худой.
Монар писал(а):Может есть отдельная тема
Да ВАГОН тем про "ЭТО"...
Осваивай и вливайся!
Монар
На форуме 8 лет
]Осваивай[/url] и вливайся!
[/quote]
А на счёт парокладки я уже дкмал...Надо его менять уже) Зимой заметил, когда печка воздушить на х.х стала... Заодно поменяю колпачки и попутно тосол на антифриз заменю) Вот только тут же возникает попутный вопрос) Башку фрезернуть надо будет? Или же на кругу шлифануть только? Круг есть в наличии)
Монар писал(а):тосол на антифриз заменю
А
Tосол, по твоему, это что?
Монар писал(а):Башку фрезернуть надо будет?
Ну, уж это то ты по месту увидишь.
Насколько глубоки будут "раковины". А после мойки и очистки от дерьма не забудь её (башку) на стекло положить, плоскость проверить.
Монар
На форуме 8 лет
Ну что тосол, что антифриз относятся к охлаждающим жидкостям)))) Только температура кипения у антифриза выше, чем у тосола. Вроде так.. Раньше с завода шёл тосол, а теперь антифриз) Или я не прав?) Да и антифриз по цветам как радуга разноцветный) Сори... залез в тырнет и вычитал)) оказывается тосол это минерльный АНТИФРИЗ)))) Виноват, молодой ещё, исправлюсь
Монар писал(а):залез в тырнет и вычитал
Антифриз... В переводе с греко-аглецкого (antifreeze) "против мороза/замерзания",
просвещайся.
А Тосол, это просто торговое название одного из антифризов, т.е. жидкостей с пониженной температурой замерзания.
Омывайка для стёкол тоже своего рода антифриз, только с другим набором химических свойств, не подходящим для использования в СОД.
Дюжина
На форуме 24 лет
Монар писал(а):тосол это минерльный АНТИФРИЗ))))
Какой только керни в ваших тырнетах не напишут.
Минеральный ...
Очень даже органический, на самом деле.
TonBdon
На форуме 6 лет
На приоре 13 года закипел антифриз в пробке. Надо менять. Сейчас залит какой-то голубой, друг подогнал желтый. Можно ли желтый залить после голубого или проблемы начнуться?
TonBdon писал(а):Можно ли желтый залить после голубого
Если у него есть допуск АвтоВАЗа,то конечно можно.
TDream
TonBdon писал(а):Сейчас залит какой-то голубой, друг подогнал желтый. Можно ли желтый залить после голубого или проблемы начнуться?
Нужно залить серо-буро-малиновый и проблем точно не будет...
Названия и спецификации не, не знаем? Или выбираем антифриз под цвет машины? Или сумочки? Или что под руку попадет?
TDream писал(а):Или выбираем антифриз под цвет машины? Или сумочки? Или что под руку попадет?
Под цвет глаз подружки.
Скорее всего о выборе речь не идет,а друг эту "желтуху" на халяву подогнал.
d.dmitry
TonBdon писал(а):На приоре 13 года закипел антифриз в пробке. Надо менять. Сейчас залит какой-то голубой, друг подогнал желтый. Можно ли желтый залить после голубого или проблемы начнуться?
Походу новая заразная штука появилась, этому тоже мозг съела
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=388390
Ладно хоть "новую" тему не стал плодить, видать правила таки прочёл...
TonBdon, если ты сюда надолго, то осваивай
Поиск по форуму, через него найдёшь более подходящие темы по твоему вопросу.
Ну, а если только так... спросить... то:
1.Темы про выбор антифриза (далеко не единственные тут) -
раз,
два... и ещё ВАГОН, уж поверь.
2. Тема про смешение -
раз и
два.
Изучай! И не благодари...
fket80
На форуме 6 лет
т808 писал(а):TDream писал(а):Или выбираем антифриз под цвет машины? Или сумочки? Или что под руку попадет?
Тут бы вообще проверить, это антифриз или нет)) а потом удивляются, что движок у них закипает. У меня один товарищ тоже экспериментировал с цветами антифриза, после этого на капиталку пошел)
