Страница 2 из 3
Alexandr972 писал(а):
включаю прерывистый режим есть питание на белом , а с выключением рычага и питание пропадает. Это сто процентов контакты в моторе остались?
Нет,не 100%.
Если при этом на ОРАНЖЕВОМ проводе в колодке нет напряжения,то моторчик не виноват.
А вот если напряжение есть,то 100% контакты виноваты.
Alexandr972
Ок. Померяю. Спасибо
Alexandr972
На оранжевом проводе напряжение всегда есть.
Я попал на моторчик?
Заменить всегда успеешь,а пока сними крышку с моторедуктора и проверь этот переключающий контакт.
Alexandr972
Там их вроде три насколько помню. Их подогнуть надо.? Или что чаще всего там случается?
Там их вроде три
Да.Контакт на переключение имеет три вывода.
Их подогнуть надо.?
Отрегулировать,чтобы переключались нормально.
yurivemv
С движком дворников беда как-то, наверное, может влага туда попадает.
ratio
ratio писал(а):
День добрый!
Проблема с дворниками/ очистителями лобового стекла. Во влажную погоду отказываются работать, в сухую погоду могут стабильно работать либо не работать совсем.
При включении слышно щелкание реле и иногда наблюдается подрагивание дворников. На переключение скоростей не реагирует. Если помогать руками, то часть цикла могут работать (не всегда). Мотор наощупь горячий. Если в сухую погоду работают, то в прерывистом режиме до конечного положения не доходят - мотор начинает сильно шуметь - нужно еще раз включить прерывистый режим, чтобы дворники встали на место.
Что делал (под рукой были только инструменты): проверил болт на 14 крепления трапеции к мотору. Далее открутил/закрутил болт массы - если вдруг закисло. Шевелил провод питания. Проверил контакты реле К3(три) - в норме.
Сегодня доехал до дома и у меня есть мультик - можно проверить проводку. Думаю, что дело в электрике, потому что работа зависит от погоды. Возможно, напряжения недостаточно. Это первая мысль. Но почему, когда в сухую погоду работают, то не доходят до конечного положения в прерывистом режиме - может неисправность в механике и усилия не хватает?
Прежде чем лезть под капот хочу, чтобы Вы знающие люди подсказали куда глядеть, что проверять.
Буду рад ссылке с решением аналогичной проблемы.
Продолжу свою тему.
После того как обнаружились все эти проблемы с дворниками, я ездил некоторое время, не обращаю внимание на дворники. В сухую погоду они работали хорошо. В сырую работали не всегда.
Стало совсем плохо, когда при включении дворников перегорел предохранитель. Вместе с дворниками перестали работать половина приборки и стеклоподъемники.
Снял моторчик и разобрал его. Сразу же заметил, что один их трех контактов отломан. Все внутри обильно смазано смазкой синего цвета. Поломанный контакт я подогнул и все собрал в обратном порядке. Подключил питание моторчика и включил - ось сделала небольшой проворот и снова сгорел предохранитель. Возможно, отломанная часть контакта заклинила механизм.
Сегодня купил новый моторчик. А у него распиновка на колодке отличается от предыдущего. На старом моторе была 6-контактная распиновка, хотя со стороны черного ящика идут 5 контактов. На новом моторе 5 контактов и цвета другие. Подключил новый мотор, а он не работает. Я так понял, мне продали мотор нового образца.
Ребят, у кого есть опыт переделки схемы подключения?
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
проверь пожалуйста замеры напряжения на колодке со стороны блока предохранителей:
Распиновка такая:
1-белый
2-сер\оранж
3-сер
4-пусто
5-оранж
6-черн
переключатель в нулевом положении:
1: 11.3В, 3: 11.3В, 5: 12В
Прерывистый режим:
1: 11.3 В, 3: 12 В, 5: 12 В
Первая пост. скорость:
Вторая пост. скоростбь:
1: 11.3 В, 2: 12 В, 5: 12 В
Все измерения сделаны мультиком относителньо массы
Напряжение на контакте белом немного понижено.
В прерывистом режиме и на первой скорости измерения одинаковы. Это нормально?
Значит прежний хозяин впендюрил моторчик от древней восьмерки.
ratio писал(а):
Распиновка такая:
1-белый
2-сер\оранж
3-сер
4-пусто
5-оранж
6-черн
С нумерацией ты здесь напутал.
Никакой переделки не требуется.
Обе модели моторчиков и так будут работать штатно.
У них лишь диаметр валов разный.
ratio!
Модель авто в профиль занеси - будет легче проблемы решать.
ratio
Взял как на схеме
[img]https://images.app.goo.gl/oF1ZsUPN8KeTE72t6[/img]
Это измерения со стороны блока предохранителей
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Тогда не понятно почему не фурычит... Напряжение есть, мотор с магазина...
ratio писал(а):
Взял как на схеме
Тогда почему у тебя все провода перепутаны?
На схеме СЕРЫЙ на пине 1 колодки,а ты даешь его как 3
БЕЛЫЙ на 3,а у тебя он на 1
Масса ЧЕРНОГО на 4,а ты ее на 6 загнал -и т.д. и т.п.
ratio
Да, продавец говорил, что могут отличаться. Я поэтому в магазине показал старый мотор.
ratio писал(а):
мотор с магазина...
А кто сказал,что он не только не кЕтайский,но в его колодке провода местами не перепутаны? Wink
Не напряжения нужно было мерить (да и намерил НЕПРАВИЛЬНО),
а контрольной лампочкой проверять.
Грамотный продавец тебе попался,что удивительно в наше время.
ratio
Сейчас ещё раз гляну распиновка.
Можешь не смотреть - и так все понятно.
Готов решать проблему?
ratio
Спрашиваешь. Меня эта проблема достала уже.
Контрольку щас сделаю...
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Контролька под рукой
Она позже может пригодиться.
Сначала проверяем сам моторчик,а для этого не смотри на расцветку его проводов.
На эти провода будешь свои бирки вешать,пока только три штуки в соответствии с расцветкой проводов в основной колодке.
Помечаешь где ЧЕРНЫЙ,СЕРЫЙ и СЕРО/Оранжевый провода.
Теперь к отключенному разъему моторчика с клемм АКБ даем питание на эти вновь помеченные провода.
ЧЕРНЫЙ соединяем с клеммой "-"АКБ,а "+"АКБ даем сначала на вновь помеченный СЕРЫЙ,а потом на вновь помеченный СЕРО/Оранжевый.
Моторчик в первом случае должен вращаться на медленной скорости,а во втором на быстрой.
По уму конечно лучше ЧЕРНЫЙ провод к "-"АКБ через предохранитель цеплять,вдруг китаезы все провода перепутали?!
ratio
Получил как написано. Что дальше делать?
Значит не только сам моторчик исправен,но и эти три провода в его колодке на своих местах. Good
ratio писал(а):
Что дальше делать?
Теперь вместо моторчика подключи контрольную лампочку к колодке сначала на ЧЕРНЫЙ и СЕРЫЙ провода,
а потом на ЧЕРНЫЙ и СЕРО/Оранжевый.
В первом случае контролька горит при включенном зажигании и постоянной медленной скорости,включенной веслом.
А во втором случае она зажжется,если самую быструю скорость включишь.
ratio
Ни в одном из случаев лампочка не загорелась.
Я проверил мультиком - нет направления. Но если мерить относительно массы АКБ, то напряжение есть согласно твоему описанию
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Отсутствует контакт на черном проводе? Куда дальше искать?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Подкрутил массу на корпусе и заработал мотор.
Сделал правильный вывод. Good
ratio
Мотор установил на место. При включении опять сгорел предохранитель.
Думается мне, что мотор не может прокрутить механизм дворников и перегружается.
Пред правильного номинала?
Сними кривошип с вала мотора,подними поводки дворников в верхнее положение и рукой за поводки,или тягу трапеции, попробуй повернуть.
Если туго идет,или не идет вовсе,то нужно чистить и смазывать оси поводков во втулках.
Для этого оси вытаскиваем из втулок,предварительно их отмочив.
ratio
пробовал прокрутить рукой - не идет.
Понял, буду смазывать...
Поскольку старый мотор оказался рабочим, то новый мотор я вернул в магазин и сэкономил денежку.
Спасибо тебе, мил человек, что подсказал как проверить мотор.
На здоровье.
ratio писал(а):
буду смазывать...
Это в помощь (поз. 29-32)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-17.html
Страница 2 из 3
