Поездки неделю на воде и сливай ежедневно полностью.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Z
медного ни чего в сод после ремонта не появилось?
Z
На форуме 24 лет
Пока пофильтрую. Если ничего не изменится, то попробую воду из осомоса несколько раз через пару дней поменять.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Исче раз, медные латунные бронзовые детали в сод есть?
Z
На форуме 24 лет
1973qwert писал(а):медные латунные бронзовые детали в сод есть?
Корпус термоэлемента.
Z
По совету выше,этот порошок плавить пробовал?
Z
На форуме 24 лет
Еще не успел, попробую. Подкупил пару фильтров.
Z
На форуме 24 лет
не плавится.
очередной фильтр забился. новой точно браться этой хрени неоткуда, откуда же старая?
Logis
Вот еще фантастические варианты.
Кислота подняла или налет или краску и трубе, вот и выходит. Пластик сыпется с радиатора или с помпы крылчатка или прокладка растворяется.
А ведь должно.Может слабо грел?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Полгода назад на работе копировал ванну для орфита ,медицина
Суть такая бак из нержавейки с крышкой, посередине бака лист нержавейки (с НОЖКАМИ которые задают высоту от дна) издырявленный, на него и ложиться материал для нагрева. Под ним четыре тены аристон водянные из Хрен знает какого желтого метала. Вобщем собрал установил , наполнил водой и отрегулировав запустил, температура 70 градусов. все ништяк но на следующий день выпали хлопья как у автора. Слили ,помыли оно опять. Смотрю на тены а они явно окисляються, думаю наверное тены хреновые. Ножки листа которые я старательно выточил из дюрали(не знаю зачем) при этом покрывались как будто крупными кристаллами соли .
В итоге до меня дошло что это реакция меди и алюминия, почитал умные книги и мои предположения подтвердились. Ножки сделал из пластика и все, взвесь исчезла.
Так вот я к чему, термосы эти делают все кому не лень, колба термоэлемента насколько я помню желтая но точно не медная, но где гарантия что новоделы современных
запчастей не использовали именно ее
Z
На форуме 24 лет
Завтра поменяю еще один фильтр. Аж интересно сколько там этого. Помпа не помню какая там. Doltz вроде. Но мастера их сотни ставили.
Радиаторы оба ДААЗ оригинальные. Да и фигня светлая, не мателл и не пластик.
Грел зажигалкой на железе. Темнеет, обугливается, но не плавится.
Z писал(а):Помпа не помню какая там. Doltz вроде.
Не важно какая - важен материал крыльчатки металл,или пластик.
Z
На форуме 24 лет
Посмотрел ютуб - оказывается фигня распространенная. Буду продолжать фильтрование. Когда-то это же должно кончиться?
Z писал(а):оказывается фигня распространенная.
И в чем причина?
Z писал(а):Когда-то это же должно кончиться?
БК есть?
На нагрузочных режимах по трассе при 120-130 км/час температура не растет?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Z писал(а):Посмотрел ютуб - оказывается фигня распространенная. Буду продолжать фильтрование. Когда-то это же должно кончиться?
Да уж , я глянув на 17лет на форуме решил помочь,
Но вот теперь явно понимаю что автор - не из тех мальчишек! что в садиках советских после запеканки, подтянувши шорты, начинавшись книжек, шариковой ручкой рисовали танки.
Фильтруй , оно сцука из куба миллиметра ведро гавна образует!!
Продолжай вычерпывать родник.
а вообще это газы и реакция на них! ибо дули теперь верить про отсутствие их.
Z
На форуме 24 лет
Причина не ясна. Но вероятно это все же старая окалина или типа ее, отмытая лимонкой. Иной причины я не вижу.
Что касается газов - не уверен по таким пунктам:
1. Тосол стал не очень давно. Потом делалась головка. При снятии следов прорыва газов не было никаких. Даже подозрения. Чистых поршней тоже нигде не было.
2. Сейчас отфильтрованный тосол - нормального своего цвета, но примесь вполне материальная - белая и мелкодиспресная. От газов с тосолом такой взяться неоткуда химически. Солидольная она т.к. тосол не просто вода. При высыхании - мельчайшая как крахмал и белая с легким коричневым оттенком.
На трассе не греется, машина городская. Не давно выехал на трассу так по итогу термос заменил - на скорости более 70 не было.
3. В бачок газы не идут.
Z
На форуме 24 лет
Сменил очередной бензоФильто. С него слилась чуть ли оранжевая жижа, но осадка в отстойнике он собрал с полторы чайные ложки.
Z
На форуме 24 лет
в общем единственное, но чьто хорошо похожа белая взвесь - оксид алюминия. как его химически опознать подручными средствами?
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
похоже что тосол голимая кислота и жрет дюраль
я на смотрелся как после тосола рубашки водяные притаскивали с камаза так это лютый здец
такое ощющение что чисто на кислоте ездили ,да и пробег не большой
Добавлено спустя 45 секунд:
Z писал(а): оксид алюминия
залит тосол или антифриз?
aleks@@ писал(а):залит тосол или антифриз?
А в чём между ними разница?
aleks@@ писал(а):я на смотрелся как после тосола рубашки водяные притаскивали с камаза так это лютый здец такое ощющение что чисто на кислоте ездили
Просто
Тосол этот, в целях экономии, был куплен в ближайшем подвале, а изготовлен в кооперативе "Щастье" продвинутыми школьниками на факультативе по химии.
У меня в гараже стоит 4-ка, которая с 1997 года ничего, окромя Дзержинского ТОСОЛА ничего не пробовала. Моя 11-ая также на этом же АНТИФРИЗЕ
катается. Обе живы и здоровы.
aleks@@
NAUexx писал(а):А в чём между ними разница?
да хер его знает ,щас левака полно а уж тосол дешовый так воопще
и люди покупают ведясь на цену..главное шоп по дешевле..
NAUexx писал(а):окромя Дзержинского ТОСОЛА ничего не пробовала
если настоящий то да
а так бирку прилепить делов то
я хоть загнимаюсь запчастями,но сам попадал на левый антифриз
вроде и упаковка и цена и место где купил... а ннеет закипал при 95-98
потом карлосон врубался ,слил к писюнам собачим залил лукойла и вуаля
даже с открытой крышкой не выкидывало
кинь в свои тосол какую нить дюральку и покипяти
погляди чо происходит
Z писал(а):белая взвесь - оксид алюминия
Он бесцветный.
aleks@@ писал(а):кинь в свои тосол какую нить дюральку и покипяти погляди чо происходит
Всам деле, чтоб уж точно не думалось.
