Garik36
Я просто не вижу смысла сейчас разбирать ГБЦ. С другой стороны, я хочу распустить пружины, чтобы поставить вал с бОльшим подъемом клапанов. Так что придется частично разбирать, наверное.
Garik36
Замерил камеры сгорания в ГБЦ, получилось приблизительно 20-21 см3. Прикинул в известной программке (http://www.kartuning.ru/calculation-the-degree-of-compression), что будет, если собрать с грантониз с поршнями СТК, СЖ получилась 11,27. Не дохрена ли? Или сведения о том, что объем камеры сгорания в СТКшных поршнях 8,5 см3 - не точные?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Garik36
Andrey163 писал(а):Garik36
Стк??!!
Да, СТК.
Andrey163
Кострому хотя б возьми
Garik36
Andrey163
А они безвтыковые есть?
Andrey163
Garik36 писал(а):Andrey163
Вот деревня
meta-s сайт открой. Там практически все что есть. Прима у них тоже есть
Garik36
Да, нашел. ХЗ только, какая в них лужа.
Andrey163
Garik36 писал(а):Да, нашел. ХЗ только, какая в них лужа.
Там вытеснитель
Garik36
Блин, не хватает мне знаний
Может опытные товарищи подскажут...
Andrey163
Garik36 писал(а):Блин, не хватает мне знаний Может опытные товарищи подскажут...
Дуй в тюнинг ветку
Andrey163 писал(а):Там вытеснитель
В 8-миклоповых поршнях...??? И без циковок...
Ссыль дай...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (04 Июня 2019 10:17), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Andrey163
Garik36
Garik36 писал(а):Интересно, чем эти отличаются?
Поршни...???
Коленвалами...
Garik36
Цитата:Новые поршни имеют фосфатное покрытие поршня и анодированную канавку под поршневое кольцо.
Это позволяет снизить коэффицент трения, увеличить износостойкость и сопротивление коррозии, а также повысить маслоемкость в сравнении с обычным поршнем.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36
А у меня под кольцами стальные кольца в поршень влиты. Вокруг канавок
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):СЖ получилась 11,27. Не дохрена ли?
Очень много даже для идеальной продувки.
Ты книгу Игоря Григорьеве читал?
http://rusautomobile.ru/library/motocikl-bez-sekretov-grigorev/ Конечно нет.
Если бы читал,понимал насколько это сложно и не занимался бы ерундой. В ней весь собранный по крупицам опыт мировых гонщиков по форсировке и доводке двигателей. 4х тактные там то же есть.
Garik36
Поцоны, ну что делать с мотором? Покупать новый блок, или точить старый? Или забить?
Garik36 писал(а):что делать с мотором?
Тебя этот движок устраивал,когда исправным был?
Garik36
т808 писал(а):Тебя этот движок устраивал,когда исправным был?
В целом да.
Добавлено спустя 42 секунды:
С другой стороны, есть смысл использовать достижения прогресса...
Garik36 писал(а):есть смысл использовать достижения прогресса...
Ты его уже пытался использовать,когда на стоковом движке перемычки на поршнях посыпались и принял решение собрать мотор помощнее.
Теперь и на нем поршни поломало.
Ну если Бог любит троицу,то "используй прогресс".
Garik36 писал(а):В целом да.
Я свое мнение сказал,а решать тебе
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=383765&start=3950
Garik36
Ну если поршни такие непрочные, то что я могу сделать? Видимо, не предназначены наши моторы для такой энергичной езды на низкооктановом бензине.
Garik36 писал(а):Ну если поршни такие непрочные, то что я могу сделать?
Видимо для тебя они не алюминиевые,а чугуНИЕВЫЕ нужны и то без гарантии,что и их не сломаешь.
