Страница 167 из 200
.kkursor
Ты с нулями там не оБшибся?
Нет.
В моей системе 200 атмосфер.
Коммонрыло на Паджеро-4 1600 примерно.
На современных до 2500 доходит.
Последний раз редактировалось: .kkursor (06 Июня 2019 13:23), всего редактировалось 1 раз
Я на тяжёлой поршневой ~80тык намотал, в своё время. На том же карбюраторе, с трамблёром. И постоянными оборотами под 8тык. Наши железки довольно таки терпеливые))
Garik36
Ну у меня обстоятельства неудачно сложились.
Мой товарищ на четырке за два года дважды моторы дэфил, шестнадцатиклапанники на тяжелой поршневой Pardon
Вот это больше на правду похоже.
Garik36 писал(а):
у меня отбор разрежения для вакуумного регулятора был организован из впускного коллектора. Могло ли это повлиять на УОЗ при работе на высоких оборотах?
Могло.
Никак, если НУОЗ правильный...
Подключение к корректору может свинью подложить при настройке НУОЗ, если шланг с корректора не снять... При 4-х градусах на ХХ без корректора, с корректором прыгает под 17... МПСЗ у меня кажет 17 на ХХ...
На высоких одинаково, если в коллекторе жиклёр с отверстием, как в карбе в канале разрежения... Если нет жика, то ту ХЗ, как оно будет, но скорей всего так же всё... Жик то компенсационный, как я понимаю... Pardon
Garik36
Это я всегда при настройке учитывал.
У меня там вкручен кусок трубки от эконометра.
.kkursor
Ну так у меня древняя глупая система.
А на современных огромные давления и многоступенчатый впрыск (форсунка за один такт может открываться 10-15 раз)
Garik36
Все-таки интересно бы стать первопроходцем и "подружить" грантовскую поршневую с "древними" карбовыми технологиями. Но денег придется ввалить много, а результат и вправду неизвестен. Сложный выбор...
Но неужели на Грантах настолько прорывная система управления двигателем, которая позволяет этой легкой поршневой работать долговечно? Так то я слышал нарекания на эти поршни-таблетки, мол, многие стоководы от них не в восторге.
.kkursor
Garik36
Вспомни уаздао. Едущий по дороге следует чужому Пути.
Хочется - дерзай! Тем более это все не дорого
Лично я склоняюсь таки к обеднению смеси на высоких (эконостат, ТЖ2)...
У себя, к стати, тож в эконостате не уверен, но я не кручу в космос... Да и детонацию слышал, когда в дороге МПСЗ лёг, и пришлось подключить трамблёр... Педалькой давил так, чтоб не звенело... Потом подрегулировал, как надо...
.kkursor
Инжекция с датчиком детонации, 95 бензин и никаких проблем
Garik36
У меня Веста со стоковым ЭБУ детонирует при старте, хотя лью только 95ый.
Добавлено спустя 59 секунд:
По примерным прикидкам, в районе 20.
.kkursor
Garik36
Она на грани детона работает.
Garik36
Ну то, что у меня один поршень прогорел, может о таком говорить...
.kkursor
Дерзай!
Можно проект на Ютубе сделать)
Это инжекция, то есть, так проклинаемая тобой электроника...
Сам себе тоже лёгкое хотел (хочу), но, скорей всего, на родном колене (1,5)... Если раздобуду гратопоршни невтыковые, то так и сделаю... От капиталки при моём пробеге никуда не денешься... Но сначала надо выехать из гаража... Хоть как-то... Very Happy
Garik36
Инжекции разные бывают.
МПСЗ без ДД и никаких проблем (кроме в хлам сгнившего кузова... supercool
Garik36
У тебя ж МПСЗ есть.
Я про электронику...
Garik36 писал(а):
У тебя ж МПСЗ есть.
А это каким боком к поршням...??? hehe
Garik36
УОЗ фэншуйный будет ставить Smile
Заметь - с любыми поршнями... Very Happy
Garik36
Блин, может тогда по облегченным шатунам загнаться? Так-то шатуны погнуть - это совсем сильно стараться надо hehe
Andrey163
Инжихас всему голова пишется hehe
.kkursor
Собери дизельную Самару.
На сж 16-17 уже может быть тыр-тыр
Страница 167 из 200
