Wolf2006
Вобшем, обратил как-то внимание, что при движении слышны звуки от переднего левого колеса, похожие, как будто камешек застрял в протекторе. Продолжается уже тысяч 10. Частота звуков зависит от скорости. Пробовал вывесить колесо, разогнал - на большой скорости вообще слышны постоянные щелчки, при снижении скорости до 70-80 км/час щелчки становятся разделными. После этого на сервисе менял шаровые, рычаги, мастера просил заодно посмотреть, что может вызывать щелчки, но он ничего не нашел. Что же это может быть?
~ALX~
та же история. Вот и думаю я, что где то незаметно чёрный саморез вкрался, но колесо не сдувается - забил до переобувки.
Cher2006
Подшипник может щелкать..
Глебаня
Вывеси это колесо и заведи и вруби скорость. Послушаешь.
Wolf2006
Я ж говорю - вывешивал. Те же щелчки, просто гораздо чаще, т.е., практически постоянный гул получается. Мастер в сервисе решил, что это не подшипник. Почему - не понятно.
Oleg_e
может болт крепления колеса задевает где?
Ганс
Поочередно выкрутить болты и поглядеть где металл стачиваецца.
Было у меня такое, болт ( один из 4-х) задевал об ушко троса ручника. Определил таким вот образом
Глебаня
Колесо то переднее.
Wolf2006
Если при поворотах колеса в движении стук остается, то видимо подш.ступицы. А так еще шрус может быть.
Попробуй снять колесо и без него погонять, послушать.
~ALX~
Глебаня
жжёшь ! Smile Smile Smile
В моём случае, это не стук а шелест (если скорость приличная) при движении по прямой и не металлический (и ступицу и шрус было бы слышно в салоне по отдаче на кузов - ничего такого нет).
он появляется только при открытом окне и именно от асфальта. 8-)
ps
Может индикаторы стирания резины шлёпают об асфальт, но до них ещё милиметров 5....
~ALX~
Wolf2006
Wolf2006 писал(а):
.......Пробовал вывесить колесо, разогнал - на большой скорости вообще слышны постоянные щелчки, при снижении скорости до 70-80 км/час щелчки становятся разделными. После этого на сервисе менял шаровые, рычаги......
Пыльник ШРУЗа цел? Частенько трещину видно только при определённом положении руля , ну и колеса.
Скорее же всего это подшипник ступици. Благо, что защищён он на матрёхах весьма условно - болтающейся крышечкой :-D
Олег05055
Вопрос к опытным товарищам: Если при повороте под нагрузкой и на скорости на право щелкает, то какому наружному ШРУСу приходит пипец правому или левому?
Вывешивал колеса по очереди, поворачивал рулем, но всё тихо. Щелчки появляются только под нагрузкой и скорости в поворатах. Разговаривал с одним спецом, говорит левому, т.к. на него больше нагрузка, т.к. авто заваливается на левую сторону. На форуме читал обратное, есть мнения?
www21102
тоже левое передее колесо, звук типа что-то задевает щелк,щелк и естейственно чем быстрее крутится тем чаще. снимал колесо вроди потертостей нет, так уже отъездил зиму, пока забил, но если будут варианты заморочусь...
Восян
~ALX~ писал(а):
Wolf2006
А что такое шруЗ ????
Восян, пипец у тебя выдержка... supercool
12 лет ждать, что б задать вопрос, ответ на который очевиден. Good
Ты все эти 12 лет думал, как его правильно сформулировать? wwow
Восян
Открою тебе секрет мой юный друг... темы ищутся через поиск
Да ты чо? wwow
Т.е., ты спецом залез в форумный поисковик, шоб задать 12-ть лет мучавший тебя вопрос? Афтар, ну, тот чел, которого ты процитировал, давно, наверное и машин то этот продал...
Позволю себе предположить, что когда он (12 лет назад) писал свой пост, то случайно вместо буквы "С" воткнул "З". Аббревиатура "ШРУС" тебе более понятна? Smile
Восян
Ты слишком много думаешь) у тебя не получается))
Йа рад, что у Нас с тобой получилось повеселиться! Drinks or Beer
А то скучно тут стало как-то... cry
Восян
мир! шрус! май!)))))))))))))
1973qwert
1973qwert писал(а):
Вот щас непонятно сказал... wwow
1973qwert писал(а):
++ иногда даже жалко
Кого? Smile
jimos
Вы все говорите - ксерокс, имея в виду светокопию, наждак, имея в виду заточной станок. Чё ты прикопался к шруЗу?
pst
Мы говорим Партия! Подразумеваем Ленин!... и т.д.... Good
