Jager
ВАЗ 2111 2002г
ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА CHECK ENGINE.
Загоралась, потухала, знаю что бывает такое, у меня просто раньше не было.
Измененний поначалу не заметил, поэтому очистил память ОЗУ (клему минуса снял) и вперед.
До этого заводилась с пол оборота.
Сейчас же заводится с заметной задержкой (стартер больше крутит).
Работает (на холодном )на холостых странно, вроде не выходит за пределы 1300 оборотов, но подвывает (амплитуда +200об. -200об).
Погрубее все както стало.
Прогреется, всеравно подвывает, но оброты держит 800(амплитуда +100об. -100об).
Свечи месяц назад сменил, DENSO поставил, говно наверное а написано Japan.
Что посоветуйте делать?
Lev_Ig
Поставить БК! чтобы не тратить деньги на диагностику! а пока дуть на диагностику, чтобы нашли какой датчик барахлит, но ИМХО что по твоим описаниям может быть ДПДЗ или РХХ
