Недавно купил себе первое авто)
Ваз 21053 1991года
Экспорт, кузовня норм без гнили
Поменял уже пол подкапотки(вакуумник, гл.цилинд сцеп, раб.цилинд сцеп, стартер, и всю сист охл)
И такая проблема, примерно на 70-80 км из задней части, вроде бы не редуктор идет скрежет, я не знаю как описать этот звук, и когда едешь без газа он тоже присутствует, может кто из знающих сказатт что смотреть, могу записаьь видео как это все происходит, помогите пожалуйста)
Заранее благодарю
FUNNYSMILE907 писал(а):И такая проблема, примерно на 70-80 км из задней части, вроде бы не редуктор идет скрежет, я не знаю как описать этот звук, и когда едешь без газа он тоже присутствует
Если это не скрежет, а вой, то редуктору заднего моста кирдык.
Если он не очень сильный, то можно забить и ездить.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Звук меняется в зависимости от нажатия на газ?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Редуктор можно за косарь в запас взять, желательно с копья, они вродь не воют, но пара короткая
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
FUNNYSMILE907 писал(а):Недавно купил себе первое авто)
Ваз 21053 1991года
Заранее благодарю
А вы посмотрите там - сзади. Под животом машины. Или на яму заедьте. Может что открутилось или оторвалось.
alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Ваз 21053 1991года
Заранее благодарю
Начни с троса ручника, они близко расположены очень к кардану,(отогни подальше),ну а если не он, тогда вверху описаны алгогитмы
Ваз 21053 1991года
Заранее благодарю
знаю эту проблему. Тут тебе пошагово все рассписано:
https://vaz2106-remont.ru/zamena-podshipnikov-reduktora-zadnego-mosta/
