. Ткните чтоли в поиск. Недавно стала возникать банальная проблема: не заводится на горячую. Ну, почитав форум, поставил эксперимент. Когда была горячей и не заводилась, то скинул разъем с датчика ДТОЖ, машина тутже завелась и перешла в аварийный режим работы, что и следовало ожидать ( работает Карлсон и обороты держатся 1500). Ну думаю вот и решение. Махнул на новый ДТОЖ Pekar ( другого не было), но, блин, проблема не ушла. Также не заводится на горячую, как остынет без проблем. Пока такой алгоритм заводки: скидываю разъем с ДТОЖ, машина завелась, одеваю разъем ДТОЖ, обороты приходят в соответствие, загорается и горит чек, но машина едет как обычно. Куда ещё копать? Пока выяснил что надо промыть РХХ и дроссельный узел, но не очень понимаю зачем, так как они не задействованы в заводке Putnik77
В смысле РХХ не участвует при запуске?А обороты тогда что регулирует?
А по запуске на горячую,было такое.Насос поменял и все прошло.
Но почему тогда при скидывает клемы с ДТОЖ заводится без вопросов
Putnik77
При снятой фишка эбу уходит в аварийный режим и принимает Т ож то ли 20,толи 30 гр.Думает что двиг не прогрет и увеличивает время открытия форсунок.
мокрая тряпка на рампе подскажет, куда тебе "навострить лыжи"
так бензин выкипает из рампы через форсунки?
Насос то не включали.
Там диаметр не подходит для обычного манометра.
купил сам электробензонвсос отдельно, а не в сборе
Кусок шланга и два хомута
купил сам электробензонасос отдельно
если уже решили что это бензонасос?
Приблуда эта тебе ещё не раз может пригодиться. Ибо диагностика большинства проблем с инжекторным мотором начинается именно с замера давки в рампе. Это если к ней (диагностике) подходить по фен-шую, а не "с кондачка".
3. Через 30 секунд загорается Чек.
Нет, это не бензин. Такая трабла появилась с жарой.
А не так, как многие с наскоку меряют... После таких замеров вопросов появляется больше, чем ответов.
пока разбираться с машиной некогда, в выхи поеду на дачу и посмотрю на ее поведение.
даже предлагают пробить оригинал ил нет посредством сайта или смс. Я конечно поржал такому " поставщику на конвейер", но другого ничего не было. Посмотрим как данная продукция себя проявит. Пока только реально сильно гудит бензонасос при работе.
Может хоть тебе повезёт.
