Genri
Симптомы следующие:
задний левый стеклоподъемник перестал работать (вечером закрыл, утром уже не открылся), при нажатии на кнопку "открыть" реле не щелкает эл. движок не работает, реле управления стеклоподъемниками грееться, на остальных дверях кнопки работают, реле щелкает, стекла открываються и закрываються.
Где смотреть в первую очередь: блок кнопок, реле или моторчик стеклоподъемника. 8-)
Canopus
Можно включить габариты и и посмотреть тускнут ли лампочки подсветки приборов при нажатии клавиши стеклоподъемника, если блекнут-вероятно заклинил моторчик. Снять обивку двери и долбануть по нему молоточком, может вылечит. А по уму-снимать разбирать смазывать.
Если подсветка не тускнеет тогда смотреть контакты.
UDima
попробуй поменять местами задний левый и, например, задний правый, на блоку управления, тогда узнаешь кнопка работает или нет
если кнопки исправны, то
сними нижнюю накладку на задней двери (три самореза) и вытащи колодку ЭСП, разсоедини и проверь питание (на контактах всегда минус, а плюс появляется то на одном из ни, то на другом, при нажатии на кнопку,
если всё ништяк, то снимай обшивку и вынимай ЭСП (5 гаек М6), вынимается через нижнее отверстие двери
стекло вынимать не нужно, достаточно его зафиксировать в верхнем положении (например маленьким клинышком)
на снятом ЭСП половинь движок о смотри чё там
Genri
Нет не тускнеет у меня видно по дисплею БК
UDima
Спасибо что подробно расказал, а реле не может глючить?
Роман Торопов ©
Блин, тоже у моей двери, перестал работать.
Вечером когда ставил, всё ок, а утром тишина как в танке ... (не работает, все остальные работают).
Canopus
У меня два раза за год, причем первый раз в полуоткрытом положении (авто в гараже ночь стоит), утром ехать, а на улице дождь. Smile
Роман Торопов ©
Smile был бы у меня гараж, дак пол машины бы точно перебрал ...
zarub
Силовое реле одно на все ЭСП в ЧЯ.
Управление всё в кнопке - правильно сказали, перекинь кнопки местами.
Genri
Да все верно я уже разобрался, блок кнопок рабочий, реле - АДЫН на всех и работает, у меня моторчику задней левой двери кирдык :ooo:
надо менять.
Всем спасибо за ответы, тему можно закрывать :cool:
zaЙЧeg
Genri писал(а):
у меня моторчику задней левой двери кирдык Shocked
надо менять.
С чего ты взял -- звонил его что ли? Это обычная вещь у данных подъемников, снимай моторчик и перебирай и смазывай по-толковому и будет тебе счастье. Ничего сложного нет.
Anton21113
надо менять.
У меня недавно трос в катушке закусило. Думал моторчику конец, а когда его от катушки отсоединил оказался живой. Перебрал рамку с катушкой - теперь все работает.
Vado 21124
Очень часто закусывает сами тяги стеклоподъемника. Советую разобрать и смазать литольчиком. После все проходит! Сам так делал!
Genri
Спасибо, за совет, посмотрю!
Anton21113
Да сегодня после работы разберу дверь и буду смотреть, может и не прийдется новый покупать - это порядка 30$
Chirik
Всем привет. У меня тут при поднятии/опускании стекла начал раздаваться металлический скрежет, потом работать совсем. Снял обивку, скинул трос с роликов и отсоединил от рамки стекла. Оказалось, что трос намотан на ось. Пытался все перемотать, сначала на 1 оборот не домотал, когда намотал все и собрал, то стало подниматься и опускаться со скрежетом. Если кто делал, опишите, если не сложно, процесс сборки. Заранее спасибо
Ahill49
На выходных у моей ласточки замерло водительское стекло в полуоткрытом положении Confused и кнопочки менял местами и по обшивке стучал Very Happy заклинило неподвижно!!!
Заехал на СТО всё прозвонили, оказалось что моторчику кердык :ooo: порбег всего 20000 тыс. Побежал в магазин 600 р. отдал за моторчик и 300 р. за снять поставить!!! Вот такая неприятная история 8-)
Bam86
В этих моторчиках часто закисают щетки и колектор можно попробовать их почистить, помогало пару раз...
vazer101
Поделюсь своим опытом.
Недавно затрещал пассажирский стеклоподъемник. Затем вовсе перестал работать. Снял обивку двери, снял стеклоподъемник, разобрал редуктор. Оказалось, движок нормально работает, а стерлись зубья на червячном колесе редуктора (колесо - или фторопласт, или что-то похожее). Пошел на авторынок искать это колесо. Показал одной продавщице собранный мотор с редуктором и спрашиваю: у вас такой есть? Она в свою очередь спрашивает: это у вас левый или правый? Тут я понял, что продавщица - не промах, с ней можно иметь дело. Very Happy Говорю, что сточились зубъя на большой шестерне. Она, радостно: вам какую - такую или такую? Я офигел. Мне все дружно говорили до этого, что купить отдельно это чертово колесо - невозможно. Взял у продавщицы отвертку, раскрутил прямо на прилавке редуктор, подобрал подходящее колесо и заплатил за него 50 руб. Продавщица мне рассказала такую байку: стошники покупают у нее эти колеса, клиентам их меняют, а говорят, что сделали замену мотор-редуктора за 300 руб. Sad
Genri
Вчера вечером после работы заезжаю на стоянку, разбираю дверь начал снимать моторчик и пошел дождь :ooo: думаю ладно сделаю завтра, по быстрому собрал закрыл машину и ушел. Сегодня утром прихожу на стоянку, перед выездом курю и думаю как днем найти время чтобы разобраться со стеклоподъемником, нажимаю кнопку а он сука работает Shocked , я полностью открыл и закрыл стекло 3 раза все работает без намека на неисправность, ну думаю шайтан, еще одна забастовка и секир башка будет Attention - поменяю.
А что там было, чего он не работал я так и не понял - полностью снять не успел.
Ahill49
Недавно затрещал пассажирский стеклоподъемник. Затем вовсе перестал работать. Снял обивку двери, снял стеклоподъемник, разобрал редуктор. Оказалось, движок нормально работает, а стерлись зубья на червячном колесе редуктора (колесо - или фторопласт, или что-то похожее). Пошел на авторынок искать это колесо. Показал одной продавщице собранный мотор с редуктором и спрашиваю: у вас такой есть? Она в свою очередь спрашивает: это у вас левый или правый? Тут я понял, что продавщица - не промах, с ней можно иметь дело. Говорю, что сточились зубъя на большой шестерне. Она, радостно: вам какую - такую или такую? Я офигел. Мне все дружно говорили до этого, что купить отдельно это чертово колесо - невозможно. Взял у продавщицы отвертку, раскрутил прямо на прилавке редуктор, подобрал подходящее колесо и заплатил за него 50 руб. Продавщица мне рассказала такую байку: стошники покупают у нее эти колеса, клиентам их меняют, а говорят, что сделали замену мотор-редуктора за 300 руб.
Не, я радом стоял Very Happy честно отработали свои деньги!
DarkCat
блин, точно та же херня!
вчера вечером окошко закрыл - с утра не открывается.
может это эпидемия?
Anton21113
Правильно намотать трос на катушку не вынимая рамку из двери у меня не получалось 2 дня. Проблема была с задним правым ЭСП. Для того чтобы вынуть рамку пришлось вынимать стекло. Вынимаешь рамку из двери, ослабляешь пластмассовые втулки-натяжители и вращая катушку (вращая не по оси, а кувыркая катушку вставляя трос в пазы катушки придерживая трос руками) наматываешь трос и затем в натяг заправляешь катушку на посадочное место. Натягиваешь трос на рамке выворачивая втулки-натяжители. Забиваешь направляющие и катушку литолом. Проверяешь ход рамки не забывая придерживать катушку, а то придется тренироваться еще раз ... Smile
Устанавливаешь все обратно и о чудо - не надо покупать новый мотор и новую рамку, как могло придти в голову в начале.
PS: Не забудте временно закрепить катушку проволокой в рамке перед установкой в дверь, а то она может лихо от туда выскочить и все придется делать заново...
mik407
UDima, если можно поподробнее, как извлечь механизм стеклоподъемник из правой задней двери не вынимая стекла! Я час кумекал, но так не смог понять не только как его извлечь, но то, как его туда инсталировали!
Роман Торопов ©
Покапался только что со стеклоподъёмником ...
Блин офигеть... как они этот мехонизм туда засунули ...
Короче пока пытался его достать он падла заработал !!!
Пришлось обратно натягивать на место тросики ...
Хрен знает, но заработал, причём как буд-то ни в чём не бывало ...
Valic
Да нормально все вытаскивается. Только сначало стекло надо извлечь, я это проделывал пару раз, правда давненько. Стекло повернуть надо, а потом оно вытащится. А далее все остальные потроха.
Canopus
Стекло при манипуляциях со стеклоподъемником можно не вытаскивать-поднял его вверх и зафиксировал парой деревянных клинышков из щепок, вставив их снаружи между стеклом и уплотнителем.
