Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
eugene-vaz
Соосность колодок и диска проверь в просвет, может машинка на пере криво стоит.
Otto Frija
zmey999 писал(а):Otto Frija
колодки на туриста какие покупать?
Самое простое и доступное ввв трёхцветные, чёрно серо белые резинки. В зависимости от типа тормозов могут быть как на вибряки, на винтах со сферическими шайбами или на гладких штифтах. При наличии выбора длина колодки желательна побольше. С направлением не лажать, лево право не путать, выставлять по пятну контакта тщательно.
Wanderlust
Авто: RIO
eugene-vaz писал(а):Купил жене дешман мангус. Едет, переключает. Но проблема с тормозами. Стоят дисковые. Колеса не блокируются даже на грунтовке. Пробовал настроить, эффекта нет. Уже на середине хода ручки колодки и диск плотно прилегают друг к другу. Но тормозит фигово. Какие варианты решения? Заменить роторы или колодки? Или прикататься могут, хотя сомневаюсь в этом?
Если подвод и рабочий ход нормальные, нормальное усилие прижима - остаётся обезжирить диск и обезжирить или заменить колодки.
Посоветуйте по зеркалам. Очень не хочется грипсы резать. Тормоза с манетками интегрированные - место есть.
Что использовать, в перспективе что когда то происходит оверруль?
Видел - человек поставил зеркалами вниз, под ручки.
На мопеде классные зеркала были - мощные кронштейны, шарнир плотный - не дрожали и не сползали.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
О, привет лоловской велобанде! Я снова к вам вливаюсь, медленно, но уверенно. Прикупил мертвую мечту недавно, и уже почти вывел в идеал. Сделал несколько выездов, руки помнят, с гор съезжать не хуже чем в молодости получается, а вот сильно прыгать пока сыкотно.
Сегодня было настроение пописАть, так что вышло многабукаф, если вдруг кому интересно - все по ссылке:
https://www.drive2.ru/b/533717513725280663/
Ну и пара фоток уже почти восставшей из пепла детской мечты:
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Кстати все кто тут страдает с дешевыми неработающими тормозами, а также всем у кого стоит механическое дисковое недоразумение -
не благодарите, а просто покупайте сразу.
Комлпект гидравлики от Шимано за 2000 рублей. Я жене такой поставил, с трудом в это верится, но это правда оригинальное шимано, правда полностью работающая гидравлика, и правда за 2000 рублей комплект. Тормоза получились отличные.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Kirill111
сколько, если не секрет, вложил в апгрейд?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Бюджетно, в районе 15 тыр где-то. Это не апгрейд, это считай замена убитого на новое.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Даже поменьше наверно, и в эту сумму включены ремонты еще, переборка заднего аморта и правка колес.
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
Хотя не, побольше, сейчас посмотрел историю заказов. На CRC заказов на 14 тыр. Плюс 5000 ремонты (аморт и колеса). Плюс сейчас на 6500 заказал систему и каретку. Итого в районе 26 выйдет.
zmey999 писал(а):колодки на туриста какие покупать?
Lukas-TRW,Brembo,ATE Чо как маленький
Wanderlust
Авто: RIO
При нажатии ручки тормоза: свободный ход, подвод колодок, прижим и обжатие. Механика или гидравлика? На механике одна колодка неподвижна и зазор регулируется, на гидравлике движутся обе колодки.
Как колодки прижались - на ручке и механизме тормоза должны оставаться место для рабочего хода, т.е. не упираться в ограничитель. На гидравлике при завоздушивании ручка пружинит, нет чёткого прижатия (или без четкого прижатия упирается в ограничитель).
Тонкой пластинкой между диском и колодкой можно проверить что идёт обжатие.
Лично не сталкивался - подобное пишут при ошибке прокачивания гидравлики, когда масло попало на диск, а его хватило ума провернуть по колодкам - снимают, прокаливают, шлифуют колодки; диск обезжиривателем.
Тут ещё может не хватать просто усилия руки для блокировки, или мощности тормозов не хватает для веса тела. Если замедление удовлетворительное - может и так оставить.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да не будет механика никогда нормально тормозить сколько ее ни регулируй. Я выше ссылку дал на комплект гидравлики за 2000 - это решит все вопросы и проблемы. Ваше время на настройку механического говна дороже стоит, а результата как на гидравлике все равно не будет и близко.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
искупал в парафине
Так её варить надо долго долго, какова была цель?
zmey999
Suse писал(а):Так её варить надо долго долго, какова была цель?
так я и варил 30 минут
В мире современной химии, которая творит чудеса
надо ли это?
masta
Kirill111 писал(а):Бюджетно, в районе 15 тыр где-то. Это не апгрейд, это считай замена убитого на новое.
Итого за все до кучи 60к вышло за древний короткоходный подвес на 26" колесах...
Я хз, как вы ищете, но я без проблем нашел за 70к полноходного бутэра 27", который был собран на новой голой раме 15 года в 17 году на всем весьма жирном (ну, кроме вилки, но мне нравится именно та, что стоит сейчас) и катан крайне мало. Моих вложений там 15к...
Kirill111 писал(а):Комлпект гидравлики от Шимано за 2000 рублей. Я жене такой поставил, с трудом в это верится, но это правда оригинальное шимано, правда полностью работающая гидравлика, и правда за 2000 рублей комплект. Тормоза получились отличные.
Ценник - жир. Я на кантрийник покупал только один задний м355 за 1800р...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ты наверно не внимательно читаешь. Вышло в итоге 60 за офигенный даже по современным меркам подвес, с полностью новым навесным оборудованием по кругу. И это очень дешево. Точно такая же кона на авито висит за 75000, как якобы исправная, но мы то знаем. Покупка б/у вела это как покупка б/у машины, либо ездить на полусломанном, либо менять бОльшую часть сразу после покупки.
Добавлено спустя 36 секунд:
Ну и насчет короткохода.. Там сзади 180. Спереди 130 маловато, факт, но в принципе для моих целей вполне.
Так и я о том же, ценник - даром, а работают они на удивление хорошо и даже информативность некая присутствует. По сравнению с любой механикой это небо и земля. Не говоря уж о том что на роторах 160 мм легко стопорят 2,35 резину на асфальте.
masta
Kirill111 писал(а):Ты наверно не внимательно читаешь. Вышло в итоге 60 за офигенный даже по современным меркам подвес, с полностью новым навесным оборудованием по кругу. И это очень дешево. Точно такая же кона на авито висит за 75000, как якобы исправная, но мы то знаем. Покупка б/у вела это как покупка б/у машины, либо ездить на полусломанном, либо менять бОльшую часть сразу после покупки.
Ну, наверное, ты прав...
Я все же воспользовался тем, что у знакомого (который в велобарыжной теме уже 15 лет) люто загорелось в жопе после того, как я ему дал на своем веселом моте прокатиться (цена которого была 70к в случае "на лоха")...
После чего им было принаято решение срочно меняться баш на баш на свежесобранный велик, который вообще вложений не требует...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну так это называется повезло, а рынок таков, что до 100000 живой подвес годный не купить. Он будет либо не живой, либо не годный. Ну за 70-80 попадаются более-менее варианты. Ниже 50 - одни трупы.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Ну вот щас есть за 60 якобы живой, но мы то знаем...
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/dvuhpodves_kona_stinky_s_2008_1287406435
Когда я искал он висел за 75.
masta
Вилка 66 RCV 09 года будет люфтить и греметь как на ашане, и ничем, кроме замены башингов (которые стоят дороже этой вилки) это не лечится...
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Продал старый вел, стелс навигатор 850, состояние близко к новому, 8500р в тумбочку.
Прокатился на новом, огонь, по асфальту по ощущениям на 25-30% быстрее еду.
conceptual
eugene-vaz писал(а):Прокатился на новом, огонь, по асфальту по ощущениям на 25-30% быстрее еду.
ну за 18200 норм вел
zmey999
вообщем в Челябинске, если вы хотите поддерживать велосипеды ХВЗ в первоначальном виде, как его задумали конструкторы, то учитесь ремонтировать велосипеды сами.
Решил я смазать заднее колесо, посмотрел в ютубе - делов много а с мелкой моторикой дело швах - чего нить да потеряю - привез колесо в веломастерскую, оставил, прошло полдня - не звонят, звоню ой мы не сделали, приезжаю, что вижу-часть шариков походу потеряли, одна пружинка на трещетке сломана - говорит над новое колесо, img/an ну думаю капец, посчитал прослезился - плюнул повез в другую мастерскую, ответ тот же вот соберем новое колесо - раздвинем перья .... Загрустил поехал домой, психанул и разобрал шариковую ручку, вынул пружинку,согнул, зацепил , подогнал под размер - работает, шариками помог дружбан отдав ржавое колесо от Туриста с 3мя звездами но без пружинок, все заложил, собрал . Завтра пробный заезд сделаю
удачи
NorthWest
Авто: Cadillac
zmey999 писал(а):
искупал в парафине
зачем?
Уже 2000 км юзаю смазку Squirt, обновляю раз в 300-400 км, цепь сухая и чистая, доволен как слон. И без танцев с бубном.
masta
zmey999 писал(а): разобрал шариковую ручку, вынул пружинку,согнул, зацепил , подогнал под размер - работает, шариками помог дружбан отдав ржавое колесо от Туриста с 3мя звездами но без пружинок, все заложил, собрал . Завтра пробный заезд сделаю
Сталинграду быть!
ЗЫ: Я эти трещетки в 14 лет перебирал... Вообще никакой сложности в этом деле не было...
