Chila217
Приветствую Уважаемые форумчане!
Образовалась проблема с задним стеклоочистителем.
Вкраце:
Задний дворник работает ,если перевернуть фишку на 360 градусов. Работает постоянно с переодическим включением омывателя заднего стекла.
При правильном подключении не работает ничего,кроме подсветки замка зажигания при переключение переключателя в режим работы заднего дворника.
Переключатели новые.Со старыми такая же беда.ЧЯ - новый. Мотор редуктор новый.
Уже не знаю куда копать Pardon
Подскажите,куда копать? cry
Chila217 писал(а):
задний дворник работает ,если перевернуть фишку на 360 градусов.
Какую фишку?
Не работает "ничего" это как понимать?
Chila217
Фишка которая идет от мотор редуктора к проводке. Под пластиковой панелью крышки багажника
Не работает "ничего" это как ?
Т.е дворник не работает приправильном подключении.А если перевернуть фишку, начинается мракобесие
Проверь на ней пробником с лампочкой наличие напряжения между Желто/голубым и Черным проводами при включенном зажигании
и между Голубым с Белой полосой и Черным уже при включенном зажигании и заднем дворнике.
Chila217
Лампа горит
лампа Не горит(
Chila217 писал(а):
лампа Не горит
Значит ищи куда делся управляющий "плюс" по этому проводу.
Вентилятор печки работает?
Предохранитель надеюсь давно проверил?
Chila217
Управляющий плюс я так понял,это бело синий провод?
Преды проверил в первую очередь.Целы. Вентилятор печки работает
В общем,буду искать обрыв скорее всего.
Спасибо огромное Wink
Правильно понимаешь.
Значит этот общий для них пред F7 цел.
Скорее всего так и есть.
Проверь в ЧЯ на разъеме Х9 пин 3 выходит ли из монтажного блока этот "плюс" на Голубом с Белой полосой проводе.
Естественно при включенном зажигании и заднем дворнике.
Если здесь "плюс" есть,значит обрыв до заднего моторедуктора.
Наиболее часто провод переламывается в месте его входа из под потолка в заднюю дверь.
Chila217
Еще вопрос.Каким образом при включении заднего дворника загорается подсветка замка зажигания ? ( диодик ) У них там общее что?
Ничего общего между ними нет!
Подсветка личинки загорается от концевика водительской двери и поддерживается вежливым светом от АПС.
Она горит вместе с потолочным плафоном.
Если у тебя иначе,то ищи сообщение между этими цепями.
Chila217
У меня иначе. Загорается когда включается задний дворник.Кошмар facepalm
И плафон на потолке тоже? Smile
Если в электрике разбираешься,то найдешь эту неисправность без особого труда.
Chila217
В плафоне лампы нет,так что понятие не имею. )))
В электрики то разбираюсь на уровне паралельное и последовательное соеденение . Схему смотришь,вроде понятно. А как туда лезешь, так голову сломаешь кто и как до меня там намудрил с электрикой.
Chila217 писал(а):
В плафоне лампы нет
Значит надо вставить.
Это тебе решать - сам станешь разбираться,или электрика будешь искать.
Chila217
В любом случае спасибо за помощь cll
Chila217 писал(а):
спасибо за помощь
Если решишь самостоятельно искать,то не стесняйся задавать вопросы - поможем и схемами,и пояснениями. Drinks or Beer
Chila217
Спасибо.
В общем заехал купил лампы в плафон освещения.который посередине потолка.
Лампы горят постоянно.Как вариант.из за какого нить концевика дверей.
Только не понятно. почему подсветка замка зажигания включается только при включения переключателя заднего дворника?
В общем.послезавтра выходной - буду колупать Smile
Почему лампЫ?
Она единственная в плафоне.
Совсем не обязательно,что из-за концевиков.
Сначала вытащи разъем из иммобилайзера.Не погас ли плафон?
Кстати: на авто сигнализация установлена?
Chila217
ЛампЫ - потому что две в упаковки )
Насчет иммобилайзера.Замкнуты ,если не ошибаюсь, 9 и 12 контакт, для того что бы ЕЛМ 327 можно было через колодку диагностическую подключать,иначе из за иммобилайзера не видит .
Сигнализация была До меня и благополучно выдрана прежним владельцем.
П.С Колодка с иммобилайзера отключена.Езжу без него. лампа при этом горит постоянно в салоне
Лампы горят постоянно.ЛампЫ - потому что две в упаковки
Они прямо в упаковке горят? Smile
9 и 18.
Центральный блок удален и вся его проводка полностью демонтирована?
Попробуй отсоединить колодку с БСК.
Погас плафон?
Chila217
Колодку только завтра уже смогу попробовать.Панель надо снимать,так не добраться. на работе этим делом заниматься не фонтан(
По поводу сигнализации,подозреваю что не вся проводка снята, удя по наличию каких то сетевых фильтров ,смотаных в кучу под бородой
Не надо снимать панель!
Доберешься,сняв заглушку окна для БК.
Там хоть и не удобно,но вытащить ее реально.
Chila217 писал(а):
подозреваю что не вся проводка снята, судя по наличию каких то сетевых фильтров ,смотанных в кучу под бородой
Придется потом и ими заняться.
Chila217
Отсоединить не вышло.Не удобно. Сидит там намертво.
завтра обшивку сниму,поудобнее подлезу.
Если лампа тухнет при отключенной колодке,то что это значит?
Сидит она действительно очень плотно,но покачивая ее из стороны в сторону,постепенно вытащить можно.
Тоже правильно.Для Евро это не сложно.
Значит в цепи до плафона замыкания БЕЛО/Черного провода на массу нет.
Chila217
Всем еще раз привет Smile
Снял фишку с БСК. Лампа в салоне тухнет,но при этом работает омыватель заднего стекла при включенном зажигании постоянно lol1
