И вдруг БАЦ, а крутить то и не к чему... И тут начинааается...
. Да и в любом случае не по всей же площади лонжир отгнил, если бы отгнил - давно бы отпал.
). Или реактивный для БУ железа? А новье лучше покрыть эпоксидным?
Двойку вряд ли получится согнуть
Шестёрку в гараже гнул...
Соединитель можно из 1,5мм листа сделать. Двойку вряд ли получится согнуть.
Так это же не в гараже
Не за деньги же покупать. Усилитель порога разумнее пустить целиковый от передней стойки до задней арки.
), но тонкостенный, гнутый. Нашел со стенкой 3 мм, тоньше у меня в городе не вижу пока, хотя по спецификациям бывают и 2,5 и 2 мм.
Но если отверстия в усилителях будут отличаться от круглых (округлых), то это то же самое, что и без усилителей...
Но так чтоб просверлил отверстие и от этого деталь стала жёстче - такого быть не может.
продаваемые детали тоньше, фольга практически.
Моторный щит надо усилить ещё, или сделал уже?
Давно... На фотке видно... Вот, в процессе ещё был (сталь 2,5 мм):
