Chila217 писал(а):но при этом работает омыватель заднего стекла
Не смешивай мух с котлетами - сначала сделай одно,а потом за другое примешься.
Определись что сейчас важнее.
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
Так вроде не смешиваю( Важнее стеклоочиститель. Он стоит,он должен работать. При этом в проводке тут какой то винегрет(
При подключении фишки мотр редуктора на 360 градусов,работает дворник и писалка. Рри правильном не работает.Нет + на проводе. Идем по цепи. В переключателе на 53Н сидит то,что при включении заднего дворника включает подсветку личинки,при этом большой плафон в салоне постоянно горит и не гаснет. Отключили БСК. Плафон не работает,но включается омыватель стекла заднего при включенном зажигании.
Я так поняо что работа плафона связана с тем, чтотне работает задний стеклоочиститель(
Chila217 писал(а):в проводке тут какой то винегрет
Вот и нужно его ПООЧЕРЕДНО разруливать.
Chila217 писал(а):При подключении фишки мотр редуктора на 360 градусов
А зачем переворачивать фишку?
Мы выяснили,что распиновка и моторчика,и фишки совпадают,но всего лишь на ГОЛУБОМ с Белой полосой проводе нет напряжения.
Вот его и ищем в первую очередь.
Chila217 писал(а):В переключателе на 53Н сидит то,что при включении заднего дворника включает подсветку личинки,.........
Плафон не работает,но включается омыватель стекла заднего .....
Опять мухи с котлетами в куче.
Схема на 1-й странице темы есть,вот по ней контрольной лампочкой при включенном зажигании и проверь наличие напряжения на 53аh переключателя,а при его включении на 53Н.
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
Проверил лампой. На бело-голубой провод к переключателю на 53н плюс не приходит вообще.
На желто голубой приходит.
П.С. работа писалки при отключенном бск самоизличилась непонятным образом.
Chila217 писал(а):На бело-голубой провод к переключателю на 53н плюс не приходит вообще.
Переключатель не забыл включить в заднее положение?
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
Нет) на переключатели писалка работает..дворник нет
Chila217 писал(а):на переключатели писалка работает..дворник нет
Что же тут тогда непонятного - неисправен переключатель.
Для подтверждения замкни между собой эти две клеммы (53аh с 53Н),
если задний дворник включился,то меняй переключатель.
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
Было бы все так просто - сюда бы в отчаяние не писал бы(
Переключатель исправен. Естььвторой. Напрямую замкнул оба 53..реакции ноль.
Непонятно почему при отключении бск начала работать писалка. И уж тем более непонятно,почему проблема самоустранилась через 10 мин. Если устранилась сама,то и сама придет опять.При этом начала работать подсветка личинки да и большой плафон в норммрежиме работает.
Что касается заднего дворника..то плюса нет на самом проводе в колодке переключателя подрулевого(
Где еще потыкать можно,что бы понять,где обрыв или непонятно что?(
Chila217 писал(а):Было бы все так просто
А что там сложного? Всего пара проводов.
Chila217 писал(а):Непонятно почему при отключении бск начала работать писалка. И уж тем более непонятно,почему проблема самоустранилась через 10 мин. Если устранилась сама,то и сама придет опять.При этом начала работать подсветка личинки да и большой плафон в норммрежиме работа
Опять про мух.
ЗАБУДЬ!!!
Chila217 писал(а):Переключатель исправен.
Тогда как ты объяснишь это:
Chila217 писал(а):На желто голубой приходит.
Либо я читать не умею,либо ты писать!
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
Я имел в виду бело голубой провод,который к 53н приходит. На нем плюса нет.
На прямую через переключатель провод прокинул - стеклоочиститель работает.
Chila217 писал(а):бело голубой провод,который к 53н приходит. На нем плюса нет.
На нем плюс появится только тогда,когда включишь
исправный переключатель.
Плюс на 53Н переключатель дает с 53аh.
Chila217 писал(а):На прямую через переключатель провод прокинул - стеклоочиститель работает.
Ну и что тебе еще непонятно?
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
Взял провод.отдельный кусок. Вставил один конец в колодку 53н ..второй конец к плюсу мотор редуктора стеклоочистителя. Включил зажигание. Включил переключатель. Дворник заработал. Значит через переключатель идет ток от53 аН к 53н. Если воткнуть заместо времянки тоттпровод,который идет по авто от переключателя к редуктору,то ничего не работает. Следовательно белоголубой провод который идет в авто,имеет обрыв или до ЧЯ,или дальше..или я незнаю где еще.
Вроде правильно понимамаю. Нет?
Chila217 писал(а):Взял провод.отдельный кусок. Вставил один конец в колодку 53н ..второй конец к плюсу мотор редуктора стеклоочистителя.
Вот теперь понятно написАл.
Ты продублировал весь шлейф ГОЛУБОГО с Белой полосой провода от моторчика до переключателя и дворник заработал.
Chila217 писал(а):Следовательно белоголубой провод который идет в авто,имеет обрыв или до ЧЯ,или дальше..
Именно так.
Теперь осталось найти что из трех составляющих виновато:
1.Провод от переключателя до ЧЯ
2.Перемычка в ЧЯ
3.или Провод от ЧЯ до моторчика.
Той же контрольной лампочкой найдешь.
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
Провод от переключателя до ЧЯ я так понимаю идет под рулем и приходит в Ш9 .
Перемычкаив ЧЯ это что?
Провод от ЧЯ до мотор редуктора тогда как идет? Тоже из ш9 ? В третем пине там два белоголубых провода? Правильно понимаю?
Chila217 писал(а):Провод от переключателя до ЧЯ я так понимаю идет под рулем и приходит в Ш9
Не в Ш9 .
Chila217 писал(а):Провод от ЧЯ до мотор редуктора тогда как идет? Тоже из ш9 ?
Вот этот именно из Ш9.
Непонятно за каким я тебе на первой странице темы схему выкладывал!
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
Прозвонил провода. Не звонится из Ш9 до мотора. Припрыли((((
Chila217 писал(а):Не звонится из Ш9 до мотора.
Ну так ищи обрыв,либо сразу новый провод кидай.
В самом начале я уже писАл:
т808 писал(а):Наиболее часто провод переламывается в месте его входа из под потолка в заднюю дверь.
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
А какая связь между работой подсветки личинки и белоголубым проводом,который на 53н приходит? Почему она начинает работать,как только задний дворник включаю?
Chila217 писал(а):А какая связь между работой подсветки личинки и белоголубым проводом,который на 53н приходит?
Никакой.
Chila217 писал(а):Почему она начинает работать,как только задний дворник включаю?
Ты сначала дворник запусти,может подсветка сама пропадет.
Как идет жгут назад знаешь?
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
неа.Понятие не имею. гуглю)
Точнее знаю что по потолку.А как в панель заходит - несовсем.
Я к чему про работу подсветки и плафона при отключение БСК. У меня подозрение.что провод белоголубой где то оплавился и зацепил провода.отвечающие за нормальную работу плафона и полсветки личинки.
не должна она включаться при включение заднего дворника. ((
Провод то можно новый протянуть.Но это по сути будет та же времянка.только убранная под потолок.Дичь с электрикой никак это не решит((
Хоть всю проводку меняй (((
Chila217 писал(а):Хоть всю проводку меняй
Глупость пишешь!!!
Chila217 писал(а):Провод то можно новый протянуть.Но это по сути будет та же времянка.только убранная под потолок.Дичь с электрикой никак это не решит
Это полностью исключит проблему с ГОЛУБЫМ с Белой полосой проводом,
если новый проложишь от переключателя сразу на моторчик дворника,а старый откусишь на обоих концах.
Chila217 писал(а):У меня подозрение.что провод белоголубой где то оплавился и зацепил провода.отвечающие за нормальную работу плафона и полсветки личинки.
Такого быть не может!!! По бело/голубому дается "плюс",а включение плафона и личинки осуществляется по "минусу".
Если внимательно в схемы вникнешь,то сам увидишь.
Chila217 писал(а):Понятие не имею. гуглю
Нагуглил?
Лови картинку:
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
Цитата:! По бело/голубому дается "плюс",а включение плафона и личинки осуществляется по "минусу"
Выходит на этом проводе минус сидит почему то?
Chila217
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114
В общем.закончилась эпопея с задним дворником.Прокинул провод от переключателя до мотор редуктора. теперь дворник работает...но перестала работать ммагнитола
Начинается новая эпопея.
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Не знаю, я этот дворник сразу убрал как начал выпендриваться ) может потому что привык на седанах, что его нет.. обогрева вполне хватает
а
Chila217 писал(а):перестала работать магнитола
Пробник с лампочкой и здесь поможет.
