ADS
Всем привет!
Вопрос такой: хочу поставить распорку на стаканы передних стоек. Провсе достоиства и недостатки (типа при сильном ударе уходят обе стойки) начитан. Вопрос в следующем: поделитесь опытом кто ставил. Как ощущения? Как реально меняется поведение машины? и т.п. Говорят кочки мягче проходишь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ADS писал(а):Как ощущения?
Со старыми плохо работающими стойками эффект есть, правда мало заметный.
ADS писал(а):Как реально меняется поведение машины?
С хорошими амо - никак и смысла ставить нет.
ADS писал(а):Говорят кочки мягче проходишь?
помоему бред.
sid21093
ADS писал(а):Всем привет!
поставь колеса от бигфута и кочи перестанешь замечать! не трать деньги на ерунду
Noxius
Авто: 21103
На самарах установка распорки как мёртвому припарки...Изменения на уровне ньюансов и самовнушения...IMHO
Motistuta
чуть меньше крен в повороте, а так тока для придания жёсткости кузову чтобы столбы не расходились со временем
yury2115
я себе поставил сновья... толку почти нет, на уровне самовнушения... типа крены меньше и т.д., туфта!
поставил зря
, ну не снимать же теперь.. так и ежжу
Motistuta
yury2115 писал(а):я себе поставил сновья... толку почти нет, на уровне самовнушения...
если поставил сновья, как разницу почувстовал, или просто внушил себе, что разницы нету
yury2115
Ну первые тыщ пять отъездил без нее
А разницы и правда нет, или она настолько мала, что невооруженным глазом незаметна.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Лучше назад на 15ку усилитель жескости кузова поставить. А то это резинка заднего стекла красту протерла.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Если ставить то только с доп. опорой, в другом случае не имеет смысла ИМХО.
ЗЫ лучше стабилизатор поставь.
Motistuta
yury2115 писал(а):что невооруженным глазом незаметна.
разница очень мала это так. распорку ствил исключительно
Motistuta писал(а):для придания жёсткости кузову чтобы столбы не расходились со временем
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
интересные все такие)))
если в одном кроссовке на улицу выйте - тоже толку мало.
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
когда была ваз2112 ( а все наслышаны про ужасное рулевое сего агрегата) поставил распорку, эффект был потрясающий. продал 12 купил 093. почти сразу поставил растяжку - эффекта - 1% Можно было и не ставить. Но как сказал Юрий2115 - не снимать же теперь
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
tank писал(а):Лучше назад на 15ку усилитель жескости кузова поставить. А то это резинка заднего стекла красту протерла.
Расскажи, как она выглядит, куда ставится, а то задолбало все скрипеть , и стекло, и спинка, аж чувствуется, как кузов перекашивает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Говорят, когда на трассе колея, помогает. Может и мне помогает, когда до деревни еду. А может и нет - сравнить несчем.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Maksut писал(а):tank писал(а):Лучше назад на 15ку усилитель жескости кузова поставить. А то это резинка заднего стекла красту протерла.
посмотри здесь
ТехноМастер
Vik
Авто: 2108
Я вот себе поставил. Но не для жёсткости. Если много ездить по неровным дорогам то на стаканах возле шпилек верхних опор стоек появляются трещины. А блины кремления этой растяжкм работают как огромные шайбы и равномерно распределяют нагрузку на стаканы.
zIBiT
Авто: vRS
Крены меньше от неё, но при ударе в правую часть - следом едет и левая. Так что, если при ударе без нее, что-то можно ещё сделать, то тут геометрии хана. Имейте ввиду!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
zIBiT
это ты про переднюю распорку или про то что ставится ссзади для уселения кузова?
zIBiT
Авто: vRS
Про распорку на стойки...под капотом. Обычно жёлтого цвета.
Motistuta
proshka писал(а):это ты про переднюю распорку или про то что ставится ссзади для уселения кузова?
передняя доже для усиления кузова :cool:
proshka
поругайте, похвалите заднюю распорку для уселения кузова...
Motistuta
proshka писал(а):заднюю распорку для уселения кузова...
я уже писал про это. Один знакомый, любитель погонять (у него 08 и 154л.с.) кстати разбил её недавно, так вот он с гонщиками поговорил о задней распорке, так вот ему ответили, что распорка это очень нужная весчь в момент когда ты на 160 км/ч залетаешь в поворот и машину сносит и колёса не держут и вот тогда включается этп распорка, типа он может помочь удержать машину в повороте. А так для города нахер не нужно. Другой знакомый на матрёхе поставил, теперь плюётся что бабки потратил
proshka
Motistuta
в поворот на 160... нах она там не нужна... все это гонево...
я недавно на 140 улетел в повороте на 90 гр. эта хрень не спосла бы...
спасло бы только одно, если бы тише ехал...
а этой батвой интересуюсь только из-за того что не нравится гуляние заднего стекла по кузову... и потертости под резинкой...
