playful
Авто: 21093i, 2002г.
Народ, подскажите.
Крышечки опор стоек вылезли мм на 15.
Однако вроде стуков нет.
Надо ли менять опоры или просто подтянуть можно?
а то в сервисе как всегда....
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Не стучит так езди, делать нечего и есть денеги меняй, будет лучше или хуже если говно купишь.
tdv
tank писал(а):Не стучит так езди, делать нечего и есть денеги меняй, будет лучше или хуже если говно купишь.
ну-ну
вот когда в капот вылезет, ему их вместе с капотом менять?
playful
А ктонибудь сам менял без снятия стоек. Я уж сам присматриваюсь принцип вроде ясен.
А то жаба душит 700 рублей за разборку стороны. А без снятия стоек типа никак нельзя...
tdv
playful писал(а):А ктонибудь сам менял без снятия стоек. .
такого не бывает
сам поменяй, делов там недолго и не сложно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
tdv писал(а):сам поменяй, делов там недолго и не сложно
playful
имеет ли смысл тогда стойки поменять, раз уж разбирать все?
хотя вроде на родные не жалуюсь
пробег 80000
tdv
playful писал(а):имеет ли смысл тогда стойки поменять, раз уж разбирать все?
пробег 80000
при таком пробеге можно и поменять
playful
Щас мурзилку смотрю, там вытаскивают из стойки шток с рабочим цилиндром, затем сливается амортизаторная жидкость. Если новый картридж ставить, надо эту хрень заливать и что это такое вообще?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Чет я не понял! Эта крышеска называется защитный колпак и он на всех машинах находиться примерно на 1 см от опоры! Только что менял патроны в стойках если прислонить колпак к опоре то как раз сантиметровая щель и появляется!
tdv
LuckyM писал(а):Чет я не понял! Эта крышеска называется защитный колпак и он на всех машинах находиться примерно на 1 см от опоры! Только что менял патроны в стойках если прислонить колпак к опоре то как раз сантиметровая щель и появляется!
крышечка про которую пишет автор, если я правильно понял, называется ограничительная чашка (металлическая она) а колпак сверху защитный одевается (пластмассовый)
Tank
tdv писал(а):ну-ну
А это ротозейство называется.
tdv
tank писал(а):tdv писал(а):ну-ну
я бы так не сказал. Никто не знает когда полезет
у меня после одной поездки зазор более 15мм стал, хотя до этого был менее 8
Tank
tdv писал(а): у меня после одной поездки зазор более 15мм стал, хотя до этого был менее 8
Хорошая наверное была поездка.
Наверное я както не правильно езжу на стоем самокате.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сергей 22 писал(а):tdv писал(а):сам поменяй, делов там недолго и не сложно
Судя по его пробегу могут конкретные проблемы возникнуть с развальными болтами, у меня при 60 тыках один так прирос, что после двух часовых плясок вокруг него сцелью мирно разойтись, пришлось по полной воспользоваться кувалдой.
playful
tdv писал(а):крышечка про которую пишет автор, если я правильно понял, называется ограничительная чашка (металлическая она) а колпак сверху защитный одевается (пластмассовый)
да, я имел ввиду именно металлическую...
там две металлические шняги, так между ними 15 мм
действительно повылезали очень резко, скорей всего после того как две конкретных ямы словил.
еще вопрос: если не стучит и в руль не бьет - значит подшипник опоры цел?
tdv
сомневаюсь. да и какая разница цел он или нет, один фиг опора неразборная
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
А есть ли растояние максимальное между чашками опорника, после кт-рого его 100% надо заменять? Нект-рые грят типа если палец пролазеет то менять. У себя на 14ой на первом ТО сервисмен указал на правый опорник, что растояние большое и нужно заменит по гарантии. В итоге заменил. Был скрип при трогании с места с вывернутым рулем, после замены исчез. Теперь смотрю на левый опорник, у него тоже растояние между чашками увеличивается. Проверка качанием положив палец на шток показывает что есть небольшой люфт и типа качания , вроде стука нету. На кочках и лежачих полицейских вроде нормально, без стука, но с каким то глухим бух. Авто пробег 6000, амортизатор вроде в норме. Есть ли максимальное растояние между чашками для его замены?
tdv
если не ошибаюсь 12 мм вроде.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Сегодня обнаружил у себя эту проблему
Вмятиной на капоте...С замены отходило 10 тыщ ....
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сан-Саныч
А растояние между чашками опорника скока? я вот тоже боюсь как бы капот не выдавило.
Сан-Саныч
15-20 мм, промяло капот думаю при ударе в яму
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
tdv писал(а):если не ошибаюсь 12 мм вроде.
У меня на глаз вроде уже больше 12 мм...
Значит менять по любому?
playful
Думаю все-таки стойки поменять заодно, если уж разбирать...
хотя вроде не текут (одна сопит только), но подвеска громыхает...может из-за опор
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
менять. штатным опорам место на помойке.
