автор-свист нашел?
самому интересно
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
алекс спб писал(а):под заслонкой есть трубка адсорбера-она не в атмосферу?
нет не в атмосферу, утечку воздуха найти не удалось так как на ХХ ни свиста ни посторонних звуков не слышно, а при нагрузке, разгоне нет возможности находиться под капотом
salgal писал(а):Было такое вой при трогании с места при разгоне как сирена думал ремень или грм или генератора -завожу нормально как нагрузка все при разгоне вообще ужас-причина была диодный мост замыкание болта крепления на клемму , обрыв провода D-это в первом случае.Во втором сирена была сразу после заводки -на холостом с добавлением оборотов вообще су27)-поставил свой старый модуль -и все звук исчез,Модуль был до этого новый -может с вв проводами что-то -они убивают модуль.А с ремнями я тоже пол дня эксперементировал-оба новые-грм Балаков,гены- финвал,безрезультатно.
Вот больше кроме как на гену думать не на что т.к. началось все в скоре после его замены, я б его снял, разобрал посмотреть но проблема в том, что у меня чтоб его снять нужна яма, надо откручивать защиту и снимать через низ. У меня полюбому не модуль потому что его на моеу машинке нету, катушки.
снимал гену без ямы
а на 16ве-что голова большая? руки не пролезают?
sergik
Впускной калектор на 16вэ с переди сцабака не дает ни выташить ни вставить
когда в пути навернулся гена пришлось тянуть до ближайшего населенного пункта покупать гену, а еще как потом выяснилось искать яму
в итоге поменял в сервисе
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
.[/quote]
Вот больше кроме как на гену думать не на что т.к. началось все в скоре после его замены, я б его снял, разобрал посмотреть но проблема в том, что у меня чтоб его снять нужна яма, надо откручивать защиту и снимать через низ. У меня полюбому не модуль потому что его на моеу машинке нету, катушки.[/quote]
Так зачем снимать ,крышку гены на защелках снять можно сверху под капотом,если можно дотянуться сними крышку увидешь регулятор -конденсатор,под клеммами на болтах с текстолитовыми щайбами диодный мост закреплен ,сними минусовую клемму с аккумулятора да разбиоай спокойно .А где старый гена?
Последний раз редактировалось: salgal (12 Августа 2010 18:35), всего редактировалось 1 раз
sergik
Старый валяеца в багажнике погорел диодный мост + может быть замыкание обмотки еще не разбирал не смотрел но дымило из него не хило)
salgal
Компа видимо нет-чтоб посмотреть напряжение -когда все это происходит,
при проблемах с диодный мост регулятор ит.д. сразу видно по скачкам напруги -большой разброс от низу до 16 и выше вольт при разной нагрузке .
Oleg67
Авто: Ваз 2110
как же через низ, на 16 кл., гену вытащили. Я всегда через верх, правда крепление опоры движка на которой крепится гена надо откручивать но не все болты.
sergik
salgal писал(а):Компа видимо нет-чтоб посмотреть напряжение -когда все это происходит,
Комп есть напряжение не скачит, гена работает нормально ток естесна РН мозг парит но эт у всех)
Oleg67 писал(а):как же через низ, на 16 кл., гену вытащили. Я всегда через верх, правда крепление опоры движка на которой крепится гена надо откручивать но не все болты.
Так там эт впускной коллектор и верхняя часть рамки радиатара(телевизора) растояние между ними не позволяет, а через низ все пролазиет, у тебя самого какой мотор то если 16 кл как вытащил через верх?
Solovei68502
На форуме 5 лет
Авто: 2114
sergik писал(а):Всем доброго времени суток такая проблемка появилась после того как доехал до Москвы 2 тыс км. короч при резком ускарении и наборе больших оборотов от движка или от коробки не понятно слышно, что точно из под капота доносится высокочастотный свист/вой как у самолетов типо истребителя )) с увеличением оборотов свист становится выше начинается где то с 3500 об/мин если резко идти на разгон на 2,3,4 передаче, что эт такое может быть куда глядеть подскажите?! Кстате в дороге был поменян генератор у строго сгорел диодный мост можт эт гена так свистит?
Нашел что то?
Solovei68502 писал(а):Нашел что то?
За девять-то лет любой свист наружу вылезет,тем более,что у автора давно уже другая машинка.
Solovei68502
На форуме 5 лет
Авто: 2114
т808 писал(а):Solovei68502 писал(а):Нашел что то?
Logis
Вчера свою разогнал по трассе, на 140 примерно высокий писк идет. Ступичные шумят, при вращении руками слышно, не шатаются еще. Прикупил новые, поменяю проверю.
Вопрос всем "свистунам": а не "ходит ли свист за педалью газа"?
Ну, т.е. с какой-то скорости, а соответственно и оборотов у Вас начинает свистеть... Если резко отпустить педаль, свист так же резко пропадает? Потом тут же снова нажать - появляется?
Это впускной тракт свистит.
Можно попробовать временно вынуть воздушный фильтр и прокатиться. Характер и режимы появления свиста должны измениться.
Logis
Не знаю, я мотор кручу до 7000 и ни разу не слышал в городе, а тут по трассе разогнал, свистит. Может конечно и по кузову что свистит, окно какое чуть не доходит.
