scvor писал(а):приборная панель и все стрелки работают в штатном режиме, ЭУР тоже. Датчик проверил, рабочий.
Для приборки и для ЭБУ сигнал один и тот же, но приборка его "одупляет" нормально, а ЭБУ нет. => что? Правильно - пробовать подменить ЭБУ, особенно, если БК, которым смотришь ошибку, внешний, а не в приборке, т.е. код ошибки он получает из ЭБУ.
Оно, конечно, маловероятно, но чот видно случилось с каналом обработки сигнала ДС в ЭБУ.
scvor писал(а):вылазит чек типа датчик скорости, сигнал вне диапазона
Хм... По твоей ЭСУД нашёл только одну единственную ошибку "Р0500" - датчик скорости неисправен. "Сигнал вне диапазона" - нет такой.
Озвучь номер ошибки.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
scvor писал(а):А что по расходу скажите-
действительно расход больше( так куда и как)
Если ЭБУ видит траблы с ДС (впрочем, как и с любым другим датчиком системы), то переходит на аварийные калибры. Возможно, это сопровождается неким увеличением расхода. Для того, чтобы точно сиё установить нужно анализировать прошивку ЭБУ. Данное действо доступно очень немногим... не заморачивайся, просто прими это как факт.
Твоё дело сейчас - всеми доступными способами погасить чек по ДС, а с ним, имхо, и расход придёт в норму.
