Добрый день ! Сабж!
На Самарах это делается бк , тут так же ?
Не на всех грантах есть второй вентилятор?
Если гранта с кондеем ,то отдельного вентилятора кондея нет?
al08
На Калинах тоже через БК...Функция "Тропик".
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Нет, просто интересно
Добавлено спустя 24 секунды:
al08
А через ельм 327?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
зачем мешать машине работать? если так настроено значит так надо!
Спасибо! Я думал ,вдруг ,что то изменилось
Daikus
На форуме 5 лет
Самый оптимальный вариант - перепрошить сиситему ЭБУ либо поставить обманку датчика, который будет включать винт охлаждения раньше чем перегреется мотор
TDream
Daikus писал(а):обманку датчика, который будет включать винт охлаждения раньше чем перегреется мотор
Это как, какого датчика? По-подробнее можно?
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
TDream писал(а):Daikus писал(а):обманку датчика, который будет включать винт охлаждения раньше чем перегреется мотор
Дачика температуры. Резистор включить ему в параллель. Например, когда температура будет 90, у него сопротивление будет как при 104-х, вентилятор включится и все дела.
Serega iz Novomoskovska писал(а):Резистор включить ему в параллель.
Толстый пушной зверь.
streles
Daikus писал(а): либо поставить обманку датчика, который будет включать в
Вентиль от нивы спаренный решит траблу
Он на первой скорости дуть будет на ура
Чо только не придумают крестьянски дети, ток чтоб не решать проблему цивилизованным способом.
TDream
Daikus писал(а):поставить обманку датчика
Serega iz Novomoskovska писал(а):Дачика температуры. Резистор включить ему в параллель. Например, когда температура будет 90, у него сопротивление будет как при 104-х, вентилятор включится и все дела.
Вопросов больше нет...
Авто: Два японских
А ничего, что это датчик не для вентилятора, а для эбу, который смесь готовит в том числе и исходя из температуры двигателя.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Плавный пуск (1ю скорость).
Alexandr008 писал(а):Serega iz Novomoskovska
Ничего. разница в 5-10 градусов практически не отразится на работе + обратная связь по лямбде поправит стехиометрию.
Либо на Али купить термореле и включать вентилятор им.
Serega iz Novomoskovska писал(а):Ничего. разница в 5-10 градусов
Конечно
ничего,ведь эта разница может до 120-ти градусов доходить.
А может не доходить, так ведь? Чел спросил как понизить. Я лишь предложил простейший вариант, безотносительно к каким-то последствиям для чего либо.
Serega iz Novomoskovska писал(а):предложил простейший вариант
Он нереальный и все отписавшиеся давно это поняли.
Он реальный, но нецелесообразный.
d.dmitry
Serega iz Novomoskovska писал(а):Он реальный, но нецелесообразный.
При 0 градусов - сопротивление около 9 кОм, при 100 градусах - сопротивление датчика 177 Ом.
Это прийдётся кнопкой включать перемычку из сопротивления, когда двигатель прогрелся до 90, и выключать эту кнопку когда остыл до 80 градусов.
Alexandr008 писал(а):Плавный пуск (1ю скорость).
При 101 градусе, вроде как включается сама...
d.dmitry
Suse Если есть желание сделать дополнительное регулируемое включение вентилятора по температуре, то можно собрать с паяльником приблуду не лезущую к эбу двигателя. Или купить китайскую. Термодатчик с приблуды примотать снаружи к патрубку радиатора или к термостату. Ещё понадобится реле, и пару mosfet транзисторов.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Вот такая штука есть, только ей не напрямую вентилятор включать а повесить ещё одно вазовское реле
https://smartmodules.ru/w1209
ak75
Авто: полуседан
