Страница 2 из 2
kazak1102, не каркай! facepalm
Putnik77
Проверил машину и теперь на заправке завестись не могу 63 чек, как я и думал, погас. А вот машина на горячую опять не заводится, так что нифига это не бензонасос ghr аккум сел , сижу жду, когда остынет...
Putnik77 писал(а):
сижу жду
Ну шо ж... Признаю свою вину... Накаркал таки... Pardon
facepalm
Тряпку мокрую по рампе разложи...
Если не поможет, то точно БН не при делах. Тебе и говорили, что сперва проверять нужно было.
Putnik77
Сегодня промыл РХХ и дроссельный узел. Не помогло Pardon
И не должно было. supercool
Через Ново-Ебуново проблему решаете, сударь.
Походу, всё, что Вам тут насоветовали - зайцу стоп-сигнал.
Ну чтож, у Вас свой путь, форум Вам - ни к чему. Pardon
Putnik77
Все что советовали- сделано: заменён бензонасос. Далее мерить давление в рампе не вижу смысла и раскладывать мокрую тряпку на рампу не вижу смысла т.к. бензонасос новый.
Это кто-то советовал...???
Где замер давления в рампе...???
Putnik77 писал(а):
бензонасос новый
Новый и рабочий не одно и то же...
Всё...??? Тему можно закрывать...??? supercool
Putnik77
Putnik77 писал(а):
бензонасос новый
Да, советовали. Из замеров на холодную выдавливал ниппель из него пшикпло бензом.
Тему можно оставить, так как рано или поздно я выясню причину или зима наступит hehe пока следующий шаг это: дмрв, мз, втягивающее.
Putnik77
Итак, по порядку. Пришел в гараж. Машина стояла ночь. Засунул отвёртку в ниппель и .... Ничего. Даже не капли. Машину завели, бензонасос отработал, зажигание. Машина завелась. Нагрел до 87, выключил и через 5 минут сн ееова отвёртку в ниппель засунул. Брызнул очень нефиговый фонтан. Естественно, машина не завелась. Через тестер снял показания дмрв. ( Красный провод в 4 крайнее гнездо если смотреть от капота, черный во 2 гнездо, то есть через гнездо от крайнего). Включил зажигание, но не заводил. Показание - 1,06, что означает ещё чуть- чуть жив дмрв. При заводке без фишки дмрв обороты 1500 ( аварийный режим, при одевании фишки тут же приходят в норму). Остальные показания по БК:расход воздуха-12,2[/url]
Добавлено спустя 41 секунду:
Впрыск -2,3, уоз 15,5-17,5
Добавлено спустя 49 секунд:
Да, мокрая тряпка на топливную рампу не помогла
Putnik77
Через 1,5 часа из нипеля топливной рампы еле вытекла тоненькая струйка.
ppc
Давления в рампе где? Горячие и холодные?
Мож сразу мотор целиком? Wink
Силой мысли чинить будешь? wwow
Удачи! Smile
Putnik77
ppc
Удачи! Smile
Так читай. На холодную и на горячую я написал сколько, просто пока без цифровых замеров, но картину проследить можно
Эта "слежка", полное отсутствие знания вопроса и нежелание читать форум сильно опустошат твой кошель. supercool
ДМРВ собрался менять? Давай! Очень "правильный" шаг. Good Особенно с учётом того, что ДМРВ на пуске не опрашивается...
Втягивающее... А оно то тут причём? wwow
У тебя что, стартёр не крутит что ли? Так это уже совсем другая "песня"!
МЗ... Вот этот зверь с нагревом может поднакакать. Но, после таки запуска мотор то работает нормально? Если да, то и это - "мимо кассы".
Но, чтоб не думалось, лучше проверить на разряднике слегка подогревая его строительным феном.
Короче, пока будешь чинить методом совершенно ненаучного тыка, будешь пускать деньги на ветер. Дело то хозяйское. Pardon
Страница 2 из 2
