Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
hakim11 писал(а): трубка гофра
Так сними глянь чо там, этж не приёмники паять,
тут думать не надо.
hakim11
Dangerous
да я сначала пригтоволю глушку новую итп.. расковырять всё это и чтобы воняло на кухне-вообще не аллё
мертвая голова
hakim11
Есть такая штука тринатрий или как то так, или едкий натр, или каустик, каустическая сода.
Растворяет жир, волосню и прочее дерьмо черного цвета в сифоне. После применения, сифон выглядит белым внутри и даже ребра пластиковой гофрочки очищаются до бела.
Стыдно конечно. Даж представить себе не могу, засорилась каналья у меня, а я сижу и пишу на лоле что делать и ищу всякие разграничения. Взял и сделал бы еще вчера......
hakim11
мертвая голова
залезть сторца не имея новой глушки и накуевертить чтобы не пользоваться сливом сутки? нахрена?.. надо сначала уточнить что как.. тем более тема навеяна не тем что совсем уж безрукий( но каналью не чистил ни разу), а чтобы свалить это на Ук. Но "не прокатило"
Трос для чистки уже месяц как куплен "на всякий".. На счет пробки стормозил-на даче были..теперь в магаз придется переться...
ЗЫ2 раз потекло с пробки после этих слесарюг-у мееня сильно лучше с ней же не выйдет.. значит надо приготовиться
ЗЫ3 не, не стыдно. Стыдно вызывать за деньги.
мертвая голова
hakim11
Заглушка в чугунине? Железка прикрученная на 2 болта?
Чистил единственный раз тросом, как то же пропихнул его через весь сифон, чугун, до основной трубы наверно, короче весь трос вошел. 5 метров кажись. Когда трос пихал, лил туда крот, он скользкий, видимо помогал тросу обходить препятствия.
Теперь просто соду лью периодически, все чисто.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Блин, у тебя получается еще тот старый добрый сифон из чугуна...?
Дык, мне гажеться тут не его чистить нужно, а пробывать его вынуть из ближайшего раструба стояка.
hakim11
мертвая голова
нет..на кухне свой стояк и там пластиковая труба совковая уходит к стояку.. материал стояка не вижу
мертвая голова
hakim11
Тогда там вообще нет проблем мне кажеться. Всего навсего пропихнуть или вытащить засор из своего писюнца до общей трубы. Засор только в твоем писюнце.
hakim11
мертвая голова
предполагаю тоже.
Но на всякий рассматриваю "план Б".
едкий натр почитал..видос посмотрел.. это вроде про него если забито наглухо то колбаса полезет прям в мойку(не моя ситуация)?
мертвая голова
hakim11
Да полюбому, если ты не на последнем этаже живеш, то от засора общего стояка ты бы страдал по настоящему.)))
hakim11
Про едкий натр и колбасу не понял, поясни.
hakim11
мертвая голова
забыл как называется химия которую заливаешь при засоре и давит во все стороны.. втом числе и в мойку например
мертвая голова
hakim11
Нет, сода только сильно нагревается при разведении и все. Развел полстакана соды в литровой банке вылил раз, спустя время влил еще столько же и все. Делаю эту процедуру на ночь. Проблем никогда небыло.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а):Вот например пропихнуть трос через прямой угол - удовольствие еще то...
а у Хакимки дом старый, как я понял,
там "углы" скруглённые делали в ТЕ годы. Умные люди были тогдашние проектировшики, иопта. Заботились о последующей эксплуатации
hakim11
OldFeld
не похоже, хотя я видел то о чем ты говоришь вообще
OldFeld
Авто: Matiz Best
Хаким, а ты уверен, что засор именно в Стояке, а не в трубе ЗА Сифоном, к примеру? А то был у меня случАй в 90-х, не знаю что тогда применялось для мойки посуды, но эта белая субстанция типа Сала забила ВСЮ трубу сливную, оставив дырочку размером с велосипедную спицу
Чуть не сблевнул, когда всё это увидел, НО.. оказалось не так страшно - пахло дешевым одеколоном это "сало"
OldFeld
Ты пишешь ровно о такой штуке, с которой я сейчас пердидически сталкиваюсь.. Видно внебрачный продукт связи посудного жира с фейри... Оч похожий бывает от стирального порошка, но эт не мой случай, у меня слив в другой точке. И да, именно в трубах кухонного сифона ( там двойная раковина и два слива).. Тиретом сносится хорошо, а механически еще лучше..
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а):Видно внебрачный продукт связи посудного жира с фейри...
не знаю, нынешний Фейри Лимоном пахнет
OldFeld
Так это до связи, а после ты его нюхал?...
hakim11
OldFeld
готовлюсь к худшему..есть предположение что гофра тоже забита наполовину..
полез туда тк увидел что подкапывает с пробки слева. подвер слегка( угол чтобы сток обеспечить всторону стояка) пока вроде сухо..
hakim11
Гофра тьфу и стоит копеек, её проще сменить чем прочистить.. Длины только чтоб хватило у новой...
hakim11
она даже есть..я ж говорю-собраться с силами
hakim11 писал(а):Лежандр
Ну выпей вотки для настрою и вперед...
hakim11
дык не пью ж
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а):hakim11 писал(а):Лежандр
ты научишь..
Лучше герметиком запастись, пригодится, когда новую гофру вкручивать будет
hakim11
OldFeld
вот! а ни герметика ни пробки 50мм нету..потому сначала спокойно до магазу добраться
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Внесу свою лепту !!
1 Бабы ДУРЫ !!!
2 Они волосатые !!!
3 См. пункт 1
Много раз прочищал тросом (сам сделал) и всегда находил либо волосья либо куски мяса разбугщего либо тряпки или эти ............. затычки
