ne_gonshik
Здравствуйте!
Smile Собственно ? почему? (сухой асфальт, машина нагружена)
Колдуна нет, передние колодки ВАТИ, цилиндры FENOX, вроде прокачано все, вакуумник новый? не устраивает низкая эффективность торможения при незначительном нажатии на тормоз (машина не тормозит, педаль тугая). При торможении "в пол" задние колеса визжат передние вроде бы еще крутятся?. Shocked
Что делать?
До этого стояли колодки BEST сплошь из железных опилок? диск ели и тоже слабо тормозили? (с них еще долго куски застревали в новых колодках и пищали?) :ooo:
Как проверить чему коюк?
Что смотреть???
Vovochka
ne_gonshik
а ты проверял - передние вообще тормозят? По признакам - и не думают. Проверь все снизу вверх.
ne_gonshik
Vovochka писал(а):
ne_gonshik
Точно тормозят, но с меньшей силой чем раньше и чем задние Shocked
Опять что ли колодки покупать... :-( какие хоть подскажите???
СергейИзПитера
Толщина передних дисков в норме? Может пора на замену?
P.S. И если жить хочешь, то поставь колдун. Стоит копейки...
P.S.2 Тормоза лучше проверять на сыром песке. Сразу видно становится, что и как тормозит.
ne_gonshik
Для любителей отправлять ? в поиск!
Нашел похожую тему ? там некий v-v проблемой делился? и вроде полно толковых советов (на счет ГТЦ например?. По любому надо смотреть?). Так вот ? v-v судя по всему проблему или решил но не сказал или не решил, а я ее решить ХОЧУ!!!!
И приписка ? почему при резком нажатии на тормоз машина носом клюет и перед вроде срабатывает, а при плавном и тормозит как то больше задом и давить на педаль (самое не приятное) надо прилично, при чем до момента, когда педаль почти упирается торможения как такового почти нет, машина спокойно катится на 40 км/час при нажатии на педаль в пределах 1/3!!!!!!!!!
Колдун не поставлю не из-за цены, а из-за отсутствия его креплений на кузове (все отржавело и отвалилось)!
ne_gonshik
А кто нить вообще с такой проблемой то сталкивался????????7 Sad Sad Sad
и главное - устранил?????
ne_gonshik
Только что менял (то бишь месяц назад, в норме! Не бьют!!!) Sad
Когда они были по 6-7 мм толщиной ? перед в юз шел при несильном нажатии на тормоза?. Вот хрень то???.. :-( :-( Shocked Confused
Рррррррр-зззззз????.
ЗЫ: Постоянно хочется взять кувалду (что около 5кг) и с размахом таким _бическим отп_здеть машину в хлам?.. ну нервный я и мнительный??
Гарик?
моё мнение: меняй суппорта
Hans11
А протачивал?
СергейИзПитера
Тут походу пора всю тормозную систему перетряхивать...
Или машин менять...
Kirgudu
Здравствуйте!
Цилиндры FENOX это круто. Wink При случае поменяй на другие, более надежные.
Гарик?
Здравствуйте!
нормальные цилиндры
Kirgudu
Гарик? писал(а):
Здравствуйте!
нормальные цилиндры
Ну если жизнь не дорога и занятие сексом с машиной вошло в норму - ставьте.
Не грубо сказать, запчасти фирмы FENOX просто говнище. У единиц нормально работают. Сам на летал пару раз на фенокс, более не беру. В остальном в поиск, там уже сказали на счет него другие. Wink
Hans11
Установка запчастей FENOX имеет плюс в том, что трубки не успеют закиснуть
эльф 04
неплохие колодки тиир.проверь износ барабанов.
Pro20
Hans11,
А тебе на по *** ну эти трубки? Их меняют только когда меняют цилиндры, ну а в этих случаях нах они нужны??
Лично я (машина 92-ого г.в.) менял цилиндры во вторник. И ради эксперимента отвернул оба штуцера этой суппортной трубки. Все получилось идеально. ПРавое колесо.
По теме - когда прокачивал, как давление было? Может, давления нет - тогда ГТЦ. Если давление нагнетается как обычно, тогда либо рабочие цилиндры, либо диск... Либо колодки... Но диски-то он и в африке диск, колодки и в Китае колодки, значит, скорее всего, цилиндры.. Тем более, что мужики эту фирму "хвалят"...
ps Я купил ВАЗ по 200 руб. за штуку, и имею мнение - зарядили меня... В нете видел ценник КРАФТ - 144 руб.
ne_gonshik
буду завтра менять колодки на те, что с железными стружками (ну жалко денег все время что то покупать не по делу!) Very Happy
так что посмотрим!!!!
Fenox говно белорусское но дешевое!
ne_gonshik
+10 Very Happy Smile Smile Smile
ne_gonshik
Да ? барабанам полнейший песец, так как там бортик охеренный (пол сантиметра), по нему и колодки притерты! Но зад вообще не при чем по моему, тормозит, не вибрирует, че ище нада?
Так вот ? колодки хорошо отходят, и поршни в цилиндрах тормозных нормально ходят ? что еще от них как от рабочей части требуется???
Мое мнение ? либо колодки, либо ГТЦ (в меньшей степени), либо вакуумник?. Раньшеж на этом всем (кроме колодок и вакуумника) все отлично тормозилось?. а щас?. ужас, ездить не приятно и страшновато (хорошо что сила есть в ногах)?. Но что от нее толку, если перед херово тормозит?
А почему вы считаете, что на торможение (его эффективность в частности) так сильно влияет форма производитель тормозных цилиндров (а суппорты вообще не собираюсь менять ? кусок железа прочнейший!!!!! Ему то точно ни че не сделается)?.
Нда? мне вот мои Fenox по 150р. За штуку впарили?..
Буду думать дальше??????..
Спасибо откликнувшимся!
Да не сломаются машины ваши никогда!!!!!!!
Pro20
ne_gonshik
Ты я смотрю тоже меняешь суппортные трубки каждые 100 километров???
Они ж диск быстрей сотрут...
Лично я ставлю Finwall - дешево, надежно и практично... А когда кто-то видит "проточку" в них, вообще говорит "КРУ-УТО"... Я отвечаю: "Германия" (без уточнения Very Happy )
Во вторник такой диалог состоялся Smile
ne_gonshik
Pro20 писал(а):
ne_gonshik
а скока это удовольствие (колодки) стоит?
(трубки эти вообще не меняю!)
