wirtgen
Dranik писал(а):ЭГУР, Коль
новая стоит как крыло от самолета ремонт делают, но не все так легко и просто как у узкоглазых.
Андрюха
ЭГУР это насос гура вращается электромотором ? или как ?
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
wirtgen писал(а):Dranik писал(а):ЭГУР, Коль
Андрюха
Да. При этом эта штука еще имеет свой блок управления, который меняет усилие на руле в зависимости от скорости.
wirtgen
Andrey163 писал(а):С брембо больше вероятность будет что они будут прямыми
Да хз ее , проблем с алнасом не было , колодки да , плыли ,не тормозили от перегрева а к дискам претензий не было , вибраций от них не было .
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Смет писал(а):Да. При этом эта штука еще имеет свой блок управления, который меняет усилие на руле в зависимости от скорости.
Прикольно , усложнение системы , в ремонте проявляет себя ценой походу .
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
wirtgen
С брембами б вопрос до вечера решить, потом придется ставить из того что есть на оптовом складе в Ростове
Добавлено спустя 42 секунды:
Hi-Q там еще колодки блин, вместо православных Тиир
Брембо не сказать что прям офигенно. Но пойдёт
wirtgen
Andrey163 писал(а):Hi-Q там еще колодки блин
Херня китайская
Хоть и пишут что корея .
Andrey163 писал(а):С брембами б вопрос до вечера решить, потом придется ставить из того что есть на оптовом складе в Ростове
На перевалах ушатал тормоза ?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
давай колись , что за трудный выбор был между Виш и Стрим
wirtgen писал(а):Андрюха ЭГУР это насос гура вращается электромотором ? или как ?
Да, Коль
насос стоит на самой рейке и качает жижу по рейке, управляется насос мозгами.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
wirtgen
Правильно говориши, точно фигня это HI-Q. Но попсовая, народ хавает за обе щеки, некоторые даже хвалят.
Что за Виш не в курсе, а Стрим известная тема.
wirtgen писал(а):давай колись , что за трудный выбор был между Виш и Стрим
Хонда за те же деньги симпотнее, начинка жирнее (2.0 мотор 4 вд). Ну а тойота есть тойота
. В общем выбор сделал разумом
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
wirtgen писал(а):
фигня китайская
Эт почему? Сансинг брейк же. Корея. И вроде на конвейер идет там
Dranik писал(а):wirtgen писал(а):Андрюха ЭГУР это насос гура вращается электромотором ? или как ?
Да, Коль
Кстати нормальная система. Весь узел снимается с подрамником, даже если жидкость вытекла, насос останавливается и можно ездить. С классическим гуром такое не прокатит. А рейка гидравлическая хоть так хоть так, разницы никакой, и цена ремонта одна.
wirtgen
Dranik писал(а):Да, Коль насос стоит на самой рейке и качает жижу по рейке, управляется насос мозгами.
от же инженеры
IDF писал(а):Правильно говоришь , точно фигня это HI-Q. Но попсовая, народ хавает за обе щеки, некоторые даже хвалят.
Alexandr008 писал(а):Эт почему? Сансинг брейк же. Корея. И вроде на конвейер идет там
Да что то поставил раз это , мне его продавец так нахваливал , целых 500 р отдал( года 4 назад , если не больше ) . Оно в гараже еще валяется почти без износа .
wirtgen писал(а):Да что то поставил раз это , мне его продавец так нахваливал , целых 500 р отдал( года 4 назад , если не больше ) . Оно в гараже еще валяется почти без износа .
Диск жрет? Не тормозит.? Или что?
Andrey163
wirtgen писал(а):перевалах ушатал тормоза ?
До них
на перевалах как раз нормально тормозят, скоростя маленькие
wirtgen
Alexandr008 писал(а):ЭУР
И ремонт недорогой.
Кстати ипхонцы те еще изврашенцы , хотя уже я их поминал
Эти узкоглазые, на 7 аккорд , в Россию -матушку ставили ГУР . Себе в узкоглазию ставили ЭУР , и даже там не обошлось без косяков у них
Возникает вопрос а в гур кто умеет то без косяков ?
wirtgen писал(а):Кстати ипхонцы те еще изврашенцы
Не все японцы одинаково полезны
поэтому и виш
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Диск жрет? Не тормозит.? Или что?
Диск точно не жрет , оно не успело , перегревалось оно вроде если с максималки тормозить до пешеходных 70
или скрипело
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Andrey163 писал(а):До них на перевалах как раз нормально тормозят, скоростя маленькие
Как раз с горы и проверяют тормоза , держат они или нет
А че брембо то китайское взял ?
Andrey163
wirtgen писал(а):Как раз с горы и проверяют тормоза , держат они или нет А че брембо то китайское взял ?
Куле толку от них, если руль прыгает
и
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Хонда за те же деньги симпотнее, начинка жирнее (2.0 мотор 4 вд). Ну а тойота есть тойота . В общем выбор сделал разумом
Надо было сердцем , катался бы сейчас на симпатуле
wirtgen
Да она и эта норм. А едет как. Прям плывет
wirtgen
Andrey163 писал(а):Куле толку от них, если руль прыгает и
Сегодня 15 видел с молодым водилой , он на наших кочках так прикольно ехал . Там аморты реально все мертвые , он заезжает на стык старого и нового асфальта и его качает как на лодке верх -вниз .
В этот момент его обгонял и видно как пацан руль дергает и не поймет из за чего машина скачет .
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Alexandr008 писал(а):Да она и эта норм. А едет как. Прям плывет
Ну ты просто на стриме не ездил
Дубоват он. Типа более спортивный (как и вся хонда). А так еще несколько критериев, по которым тойота поудобнее. Надежность, доступность обслуги, клиренс, фары линзы (что бы переделать под евро свет)
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Дубоват он. Типа более спортивный (как и вся хонда). А так еще несколько критериев, по которым тойота поудобнее. Надежность, доступность обслуги, клиренс, фары линзы (что бы переделать под евро свет)
Сань, ну есть такое , да , чуть дорога стала хуже , сбавляю скорость . Лежачие полицейские тоже не перепрыгнешь , ход подвески мал . Иногда стабилизация моргает , походу прыгаю с отрывом колес . В этом плане Ваз без конкуренции по плохим дорогам .
Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:
Забыл то , сегодня был раскопан в углу гаража стоковый 1.6 , на тяжелой поршневой и увезен в сервис где он на конец то воссоединится с родной 13 . Печаль и боль, как теперь ездить то
Andrey163
Не поверите, диски притерлись к колодкам
maclein
Никогда не понимал эур, этож дно
