poliman
				всем привет
приора (пробег 100тыс км, 2010 год) начала тупить, сегодня ехал начала дергаться, загорелся чек
появилися те ошибки:
р0326 - датчик детонации - выход сигнала из допуустимого диапозона
р0506 - низкие обороты рхх (накануне обороты самопроизвольно поднимались до 2тыс)
р0201, р0202, р0203, р0204 - обрыв в цепи управления форсункой
машина стала ехать медленне субьективно, мощность упала
в чем может быть причина?
                -alex-
				Косу гляди на двиг.
Провода, массу и т.д.
Что делали в последнее время?
ТО, тюнинх, двиг мыли или ещё что-то?
                poliman
				в последнее время месяц назад смазал замок зажигания литиевой смазкой
но сомневаюсь шо есть какая то связь
масло менял в сервисе недели 2 назад
                andrmar
				Все эти ошибки сразу появились? Больше похоже на плохую массу где-то, либо какие-то проблемы с электро питанием.
                poliman
				andrmar писал(а):Больше похоже на плохую массу где-то
а где например?
                andrmar
				кузов-двигатель, двигатель-контроллер. Для начала сбросить ошибки и ездить, смотреть какие всплывут снова, а там делать выводы. Массы в первую очередь смотреть возле термостата на ГБЦ.
                poliman
                АРКАША
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
				poliman писал(а):р0201, р0202, р0203, р0204 - обрыв в цепи управления форсункой
Если форсунки " в обрыве" все разом , то вероятнее всего  отсох общий для них плюс . Форсунки и катушки зажигания управляются ЭБУ по минусу , если бы силовая масса от ЭБУ пропала , то были бы  и "обрывы первичной цепи катушек зажигания " .
Где конкретно обрыв
  чаще всего в разъёме , в жгуте местах перегибов и разветвлений , может быть и в месте обжимки плюсовых на форсунки .  Схемку бы знать (каки мозги)
Остальные шибки - следствие перебоя работы форсунок (ИМХО)
				АРКАША писал(а):Остальные шибки - следствие перебоя работы форсунок (ИМХО)
Имхо, как раз таки масса ЭБУ косячит. Потому и сигнал с ДД из диапазона "вылез", поскольку "нуля" нет и проц "берегов не видит".
И РХХ нормально не управляется, потому как на обмотку только плюс полноценный подаётся, а минуса нет. Добавлю к предложенным массам проверить и массу в консоли, с ЭБУ туда тоже должен "земляной" проводок идти.
Но, вот катухи да, смущают... Должны бы и по ним ошибки быть.
                andrmar
				NAUexx писал(а):Но, вот катухи да, смущают... Должны бы и по ним ошибки быть.
Всё правильно. У катух отдельная масса со жгута, на ГБЦ над термостатом.
                -alex-
				У меня на 21124 была ситуация..
При замене воздушного фильтра не заметил как пережал половинками корпуса черный проводок.
За пару тысяч км этот проводок перетёрло и были непонятки с форсами, спидометром и т.д.
Этот чёрный проводок оказался общей массой всех форсунок (или катушек, не помню уже)
Восстановил проводку и всё встало на свои места.
				andrmar писал(а):У катух отдельная масса со жгута, на ГБЦ над термостатом.
Это не та масса... Это "высоковольтная" масса со вторичек всех катух. А
АРКАША имел в виду массу "управления", т.е. ту, на которую ключи в ЭБУ замыкают первичку  каждой катухи в отдельности.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
-alex- писал(а):Этот чёрный проводок оказался общей массой всех форсунок (или катушек, не помню уже)
Именно катушек!
У форсунок нет общей массы. У них общий "+"!
                poliman
				Заехал на сервис
Мммастер снял катушки поочередно и увидел что одна не работает
Поменял катушку
Все заработало
Даже ошибка обнулилась сама
                -alex-
				Т.Е. ошибки по пропускам зажигания не было?
                АРКАША
				poliman писал(а):снял катушки поочередно и увидел что одна не работает
poliman Как то не вяжется с ошибками
 При неисправности катушек коды другие должны бы вылезти - Р0351...354 (обрыв цепи управления) .
Р0300 , Р0301...304 (пропуски воспламенения) с форсунками и катушками .
Или я где то не догоняю
                poliman
				АРКАША писал(а):Как то не вяжется с ошибками
А это разве вяжется с плохой ИКЗ ?
poliman писал(а):обороты самопроизвольно поднимались до 2тыс
                poliman
				-alex- писал(а):При замене воздушного фильтра не заметил как пережал половинками корпуса черный проводок.
я ксттаи неделю назад или две менял воздушный фильтр
надо поглядеть вокруг шо да как
                п1627кк
				На форуме 7 лет
т808 писал(а):А это разве вяжется с плохой ИКЗ ?
poliman писал(а):Все что было я озвучил
poliman, похоже, это был проезд по твоим ушам, однако.
                АРКАША
т808 Ну  вяжется же
poliman писал(а):Поменял катушку
Все заработало
Если серьёзно - то при отказе катушки/форсунки обороты ессно падают , РХХ (или электро-дроссель) открываются  пытаясь удержать обороты .
В этот момент форсунка/катушка начинает работать , а РХХ открыт на всю .
Как по твоему отреагирует двигатель ?
А вообще , "темно" тут всё с ошибками
Последний раз редактировалось: АРКАША (17 Июля 2019 09:00), всего редактировалось 1 раз
                poliman
				Я консерваториев не кончал
Я в машинах не разбираюсь
Думал лол поможет а он как всегда
				АРКАША писал(а):В этот момент форсунка/катушка начинает работать , а РХХ открыт на всю .
ЭБУ сразу же УОЗ понизит,а следом и РХХ уменьшит шаги,так что обороты дрогнут,но уж никак не до 2000.
АРКАША писал(а): "темно" тут всё с ошибками
Ага.Кроме пропусков ошибки сами по себе не стираются.
				poliman писал(а):Мммастер снял катушки поочередно и увидел что одна не работает
Поменял катушку
Все заработало
Вот чот кааца мне, что ты сюда ещё заглянешь.
poliman писал(а):Думал лол поможет а он как всегда
Дык в чём проблема то?
Раз предпочитаешь чиниться в сервисах "у дяди", тогда нефиг тут плодить темы.
АРКАША писал(а):Если серьёзно - то при отказе катушки/форсунки обороты ессно падают
И сразу должны вылететь ошибки либо по отказу соответствующей катухи, либо по пропускам воспламенения в соответствующем горшке.
Вывод: либо ТС не озвучил весь набор ошибок, либо заменой катухи проблема не решена и рано или поздно, но она опять вылезет.
Кста. при замене катухи "мастер" наверняка делал либо сброс с инициализацией, либо хотя бы клемму с аккума скидывал, как того требует мануал.
АРКАША писал(а):А вообще , "темно" тут всё с ошибками
+1000500.
                МаксимS
				Авто: ВАЗ 21114   Двиг. 21124  1,6 16V 2008г,  Январь 7.2+  I205DP57
				andrmar писал(а):NAUexx писал(а):Но, вот катухи да, смущают... Должны бы и по ним ошибки быть.
Не верно! Это провод массы вторичных обмоток.
К силовой первичной цепи не имеет отношения
				МаксимS, не "дуплись"...
Я про это уже ответил:
NAUexx писал(а):Это не та масса... Это "высоковольтная" масса со вторичек всех катух. А АРКАША имел в виду массу "управления", т.е. ту, на которую ключи в ЭБУ замыкают первичку каждой катухи в отдельности.
