Долбодятел
Авто: TSI миллионник
alexandro70 писал(а):Долбодятел
Можно не разбирать, а просто замочить в химозе?
да, просто химозу нужно правильную. обычный очиститель карба фиговенько растворяет эту срань. а гзокс с аммиаком, поэтому более эффективно работает
Добавлено спустя 29 секунд:
Alexandr008 писал(а):Долбодятел
Это ты, получается, сетку эту мыл?
да, ее видно на последней фотке
Авто: Два японских
И что, реально больше фильтра нет? Это же по сути грубой очистки, крупные частицы задерживает перед насосом.
Мож реально где под баком, в арке или еще где стоит фильтр тонкой очистки?
Долбодятел
Alexandr008 писал(а):Мож реально где под баком, в арке или еще где стоит фильтр тонкой очистки?
нет
Авто: Два японских
Долбодятел
Я б поставил
Долбодятел
как? колхозить хомуты и резиновые шланги?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Долбодятел писал(а):как? колхозить хомуты и резиновые шланги?
А быстросъёмы присрать?
Долбодятел
Andrey163 писал(а):Долбодятел писал(а):как? колхозить хомуты и резиновые шланги?
так оно все равно без колхоза не присирается
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):колхозить хомуты и резиновые шланги?
Ну зачем же так радикально. Быстро съёмные штуцеры (как на шниве например, они же и на многих ино имеются).
Ну и сами быстросъемы смонтировать через переходники врезать (по месту, смотря что там у тебя Имеется. металл, пластик).
В общем при желании все реально сделать красиво
Долбодятел
ммм, красота
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):ммм, красота
Долбодятел
Alexandr008 писал(а):В общем при желании все реально сделать красиво
красиво это только опрессовав быстросъем в штатную пластиковую магистраль. как это сделать в незаводских условиях я пока не представляю
Авто: Два японских
Долбодятел
Ну вон видишь быстросъем на фильтре.
Только конечно смонтирован он
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Долбодятел
Есть топливные фитинги. Если у тебя пластик. Отрезал часть магистрали, где фильр будет, опрессовал штуцера, поставил на фитинги.
Хотя можно и вручную на месте опрессовать. Пластик на счет этого
. Греют лиьо феном, либо в кипятке.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Долбодятел писал(а):как это сделать в незаводских условиях я пока не представляю
Это просто вопросом не задавался. Если захочешь, думаю кто кто, а ты то точно найдёшь решение.
Да и поди оно уже есть и не одно. Надо только загуглить
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Авто: Два японских
alexandro70 писал(а):эффекта, нет
А какой должен быть эффект, если после забитого фильтра поставить ещё один фильтр?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Gloom писал(а):есть, в самом модуле БН
Ну вот. Все стало на свои места
AxL
Авто: симпли клевер
теперь осталось дождаться очередной партии гороха от дятла
Авто: Два японских
Поэтому, что там ТС отмачивал фильтр грубой очистки, это все ккуйня
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Как вариант, удалять фильтр тонкой очистки из модуля (если есть возможность), и делать выносной, что бы лишний раз в бак не лазить.
AxL
Авто: симпли клевер
Как вариант
всю эту эпалу прям перед тнвд колхозить под каптом где нить, что б оперативно заменить можно было.
Авто: Два японских
AxL
Да. Под капотом
Долбодятел
а по поводу чего должен быть горох?
Alexandr008 писал(а):Поэтому, что там ТС отмачивал фильтр грубой очистки, это все ккуйня
канеш все куйня, лучше бы буртик на дисках болгаркой подточил
Авто: Два японских
О. Вот и горох
Gloom
Alexandr008 писал(а):Ну вот. Все стало на свои места
сейчас практически у всех модуль БН со встроенным фильтром.
типа меняйте в сборе.
Авто: Два японских
Gloom
Да понятно. Гарантийный срок проедет.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Долбодятел писал(а):лучше бы буртик на дисках болгаркой подточил
Лучше буртик. Тут хоть понятно, что толку практического нет.
А ты моешь фильтр грубой очистки, при том что у тебя в недрах тонкий стоит, который все гогно в основном и чистит
Gloom
вот мой, пробег соточка
Долбодятел
значит надо сгонять померить давление топлива, если не ок, покупаем новый насос, колхозить от ларгуса не хочу
