Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Долбодятел писал(а):значит надо сгонять померить давление топлива,
желательно при тапке в пол на ходу
AxL
Авто: симпли клевер
а в измеряемых группах проги ВСДС (вагкома) это посмотреть конечно же нельзя?
maclein
Емнип у коллеги как то насос клинанул (сквозь сеточку пролезла тонюсенькая металлическая стружка и вклинилась) но ему махнули всборе все, слайды пару лет назад постил
Так вот корпус там из 2х половин и чтоб махнуть фильтр то надо отсверливать запайки и все меняется
Это было на октахеа7
Дятел просто чуть скроил не стал половинить, а просто промыл фильтра сеточку и основной фильтр
А вот кроить с выносным фильтром это
один фиг его корячат после и смысла в нем нет
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
maclein писал(а):Так вот корпус там из 2х половин и чтоб махнуть фильтр то надо отсверливать запайки и все меняется
глум выложил ссыль на драйв где распиливали стакан и доставали фильтр-вставку. по другому его не достать и не промыть так что остается только замена.
AxL писал(а):а в измеряемых группах проги ВСДС (вагкома) это посмотреть конечно же нельзя?
насколько мне известно до ТНВД никаких датчиков давления нет. датчик есть только на рампе после ТНВД. так что сомневаюсь что всдс сможет померить давляк по низкой стороне.
Gloom
Долбодятел писал(а): по другому его не достать и не промыть так что остается только замена.
пока китайцы не освоят производство колб , остается только замена на оригу всего БН.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Долбодятел
Короче, половинь свой БН, хоть посмотрим, что там с ним за 150тык.
А чего кстати полез чистить?
Долбодятел
alexandro70 писал(а):Долбодятел
на холостых периодически потряхивает, пропусков нет, свечи новые, остается только топливная. либо форсы либо насос.
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):значит надо сгонять померить давление топлива, если не ок, покупаем новый насос, колхозить от ларгуса не хочу
Имхо. Не буй там измерять, только деньги на ветер. Много ты топливных фильтров видел, что после 150 тык отлично себя чувствуют.?
Тем более вон уже и симптомы есть.
Долбодятел
Alexandr008 писал(а):Долбодятел писал(а):значит надо сгонять померить давление топлива, если не ок, покупаем новый насос, колхозить от ларгуса не хочу
тоже к этому склоняюсь, да и неохота ехать к рукожопам которые пока мерить будут еще что нибудь сломают
AxL
Авто: симпли клевер
Долбодятел
вообще то можно перед тем как бензонасос менять для успокоения совести почитстить ещё и адсорбер с его клапаном
Долбодятел
AxL писал(а):Долбодятел
так абсорбер только пары улавливает, он к топливоподаче отношения не имеет
AxL
Авто: симпли клевер
Долбодятел писал(а):AxL писал(а):Долбодятел
когда адсорбер засрат, вся эта вентиляция может работать некорректно и периодически на ХХ потряхивать из за Н80 клапана, но это как правило в жару.
Долбодятел
AxL писал(а):вся эта вентиляция может работать некорректно и периодически на ХХ потряхивать из за Н80 клапана, но это как правило в жару.
респект
отсюда походу и подсос. по идее когда клапан открывается оно должно с бака подсасывать, а подсасывает с улицы
alexandro70
Зашибись, починили))
Короче, все обратно разбирай, сетки в земле изваляй, что бы по честному было, сколько фильтр живет узнаем
Долбодятел
ну поглядим может это и не единственное что было причиной
maclein
Если насос снят его в тазик с бензом и 12v и манометр если 6 очков дает то норм
Авто: Два японских
Gloom писал(а):вот мой, пробег соточка
Вот мой. Пробег 60+-. В целом норм был, еще столько бы прошёл.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
maclein писал(а):Если насос снят его в тазик с бензом и 12v и манометр если 6 очков дает то норм
Ну дает он 6 очков в стенку и что с этого? Он ТНВД питает, а из за того что фильтр может быть забит, не будет хватать производительности
maclein
Иагистраль низкого давления проверить и его производительность
Если уж снял и полез туда
Авто: Два японских
maclein
Да теперь уж куле толку. Один фиг менять
AxL
Авто: симпли клевер
На 150тык. адсорб все равно чистить желательно, он поди там не продувается уже, там сетка забивается. Я хз какой он на mqb, на пк35 он неразборный, только резать, мыть фильтра и сетку, потом клеить
У меня правда вылетала общибка Р00144 - так вроде, но я забил пока что
Долбодятел
Вобщем трубку пока замотал изолентой ибо найти ее номер я не смог
в каталоге она есть, но как позиция не значится. кореш с дилера обещал помочь в поиске номерочка.
клапан держит, дунул в бак - воздух тоже проходит, короче не вентиляция это походу. даже скидывал разъем с самого клапана, чтобы он не открывался, ничего не меняется
maclein писал(а):Alexandr008
а там производительность может быть вполне себе нормальной, а проседать только под нагрузкой. но это не мой случай - стало ехать однозначно бодрее, то есть под нагрузкой производительность выросла относительно немытого фильтра. у меня подергивание только на холостых, поэтому думаю насос тут непричем. вобщем план действий таков - буду переставлять исправные детали со второго ведра и смотреть что изменится. удобно однако когда тачки клоны
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Долбодятел писал(а):рубку пока замотал изолентой
два слоя термоусадки и будет лучше чем новая...
Долбодятел
CaHbI4-komi
Авто: Honda Legend 2007, Ford Fiesta 2007
Ппц такое днище лохам впаривают под видом ауди, вот зачем весь этот гемор?)))Машина ничем соляриса не лучше ведь.
Rover_61reg
CaHbI4-komi писал(а):Машина ничем соляриса не лучше ведь.
машине 5 лет и 150 т.км на момент покупки, в принципе свою задачу выполнила...
