Figther
Собираюсь купить десятку 8 кл 2004г. в. но она на зимних колесах. Есть комплект новых колес со старых запасов, но на дисках от классики. ВОПРОС(Ы): можно ли ездить на колесах от классики?, ничего не будет задевать?, как отразится на ресурсе ступичных подшипников?, не ухудшатся тормозные характеристики(рысканье при торможении).
UDima
На классике колёса 175/70R13 на дисках 2106 5J13...ET20 вот вылетом и отличается (ну ещё центральным отверстием и увеличенным расстоянием под суппорта). Вылет на 2108 (именно такие диски стоят на 10ке с 8кл) 35, т.е отличается на 15мм. Если поставишь Шестёрочные диски, то колея увеличится на 30мм. Так что не парься.
Но рекомендую купить стаканчики от классики которые закрывают колпачёк ступичного подшипника, тем самым выбрать зазор по центральному отверстию. Штукенция эта выглядит как хромированный стаканчик с пластиковым донышком на котором нарисована эмблема ладья (посмотри на семёрках там стоят точно).
на ресурсе ступичных подшипников отражаются Арбузы - диски с вылетом 0 или -15.
deicider
У меня зимние стояли, брал с класичекими дисками, проблем нет, бывает иногда об подкрылок шаркает когда рульвывернут и по кочке проезжаешь.
А старые зиммние стаяли с батиной четверки достались, так там наоборот центральное отверстие с натягом залазило, причем одеть еще можно а вот снимать заипешься
Жека на 11
А что, родные купить проблема?
Наши диски действительно отличаются вылетом, и при увеличении колеи увеличивается нагрузка на ступичные подшипники, а также усилие на руле со всеми вытекающими последствиями. Но решать в конце концов тебе самому.
Figther
Купить не проблема, просто возможно будет последующая продажа (еще не решил оставлю себе, родственникам или перепродам) поэтому вкладывать в авто неохота.
Жека на 11
Да денги-то не большие, 300-350 р за диск, но я уже сказал, что решать тебе. И еще, как вариант, попробуй обменять, если не в магазине, то у знакомых.
molot.o.k.
Да от классики это ирунда. Ставить можно, на зубилу ставил, также зимние. Ни на ресурсе, ни на чем не сказывается. Там различая мизер. если не ошибаюсь вылет можно менять в пределах 8-10 мм, вообще безболезненно, ну а там чуть больше разница. Это тебе не выносные диски с нулевым влетом. Кстати литье нередко бывает универсальное и на классику и на ПП и ничего все ездят. Нафига покупать то если есть хорошая резина, а продать можно только за полцены в лучшем случае?
Figther
как вариант могу натянуть резину с "классических" дисков на литье которое стоит на авто, но повторюсь - просто неохота заморачиваться, авто отдают по дешевке (140 т. р.) - немного покоцано и засрано(салон, моторный отсек), и я не решил то ли буду делать и продавать, либо так продать, оставить себе и т. д.
UDima
да ставь уже и не загоняйся,
сам катаюсь на второй десятке на дисках с вылетом 20 и никаких проблем не возникало...
Figther
Спасибо за инфо. Интересно, а по чем авто такого года в исправном сост. в вашем регионе - у нас где то 180-200.
Жека на 11
Figther писал(а):
где то 180-200
У нас где-то в этом же районе
UDima
Есть такая газета "изрук в руки", а у газеты есть свой сайт и там можно выбрать кучу регионов, вот оттуда и узнать вилку по всей России.
