masta
Всем мое почтение!
Сбылась тут мечта идота: поборол я жабу и купил себе большой гараж с ямой. Денех отдал как за гранту в максималочке, поэтому хотелось бы сделать сразу все по уму...
Т.к. в моих краях в межсезонье одну неделю может легко быть -10, а на следующей может лупануть до +20, то в будущем придется бороться с конденсатом в подвале. Вентиляция, что в гараже, что в подвале, пассивная. Две раздельных шахты где-то 40*40 см. Самая засада в том, что шахты эти высотой 20 метров, т.е. ни о какой естесственной вытяжке речи быть не может.
Так вот, появилась у меня идея прикупить некое устройство, которое сможет управлять подачей питания. На нее навесить 2 вытяжных вентиля на оба вент. канала и настроить все это дело на расписание с возможностью удаленно этим делом управлять и мониторить....
Удалось найти в сети только предложения по ЖСМ розеткам для котлов отопления, но это несовсем то, что хотелось бы. Мне важна обратная связь по нагрузке от конечного потребителя, но такое я что-то найти не могу...
ЗЫ: Кто-нить заморачивался с подобным вопросом? supercool
Таймер поставь и забудь
masta
С 0:00 до 5:00 гаражи в ГСК обесточиваются... Pardon
И очень хочется обратнаю связь... В идеале как-то мониторить, что вентиль не стал... Pardon
Пропеллер и камеру на него
Dangerous
Ракетно-пусковая база?
wwow
masta
Интернета там нет... Pardon Только 2Ж средней паршивости... Pardon
wwow
Не, гараж на 1 этаже 5-этажного ГСК... Pardon
Непонятно вот это. 20 м это много или мало? Вроде же чем выше шахта, тем лучше тянет?
masta
С хера бы оно тянуло, если в нижней точке +1С, а на выходе +15С? lol1
Pardon Ардуино Pardon токовый датчик,датчики влажности и температуры Pardon
masta
Я с ним никада не работал... Pardon
после 5 утра врубаем и до 8 пусть молотит...как раз точка росы hehe
Dangerous
masta писал(а):
5-этажного ГСК
Нибуясе вУкраине живут!
wwow
masta
Так оно бы и хорошо так сделать... Но, млять, вдруг станет вентиль, загорится к куям, а под ним 2 комплекта колес... facepalm
XADZZOX
Если я не ошибаюсь, то все современное автоматизированное производство в плане контроля и построено на принципе обратной связи от каждой вращающейся приблуды. За этим следят датчики. Осталось за малым передать это через сеть. Автор вроде айтишнег, так и вроде вопрос то для него -говно. Смарт сможет стать шлюзом в сеть. Я далек от этого, так что не судите еси че pst
masta
XADZZOX писал(а):
Если я не ошибаюсь, то все современное автоматизированное производство в плане контроля и построено на принципе обратной связи от каждой вращающейся приблуды. За этим следят датчики. Осталось за малым передать это через сеть. Автор вроде айтишнег, так и вроде вопрос то для него -г@$но. Смарт сможет стать шлюзом в сеть. Я далек от этого, так что не судите еси че pst
Ты читаешь вообще, что умные людт пишут? facepalm
XADZZOX
Ты каким боком к умным? Умные такие темы в курилке не создают, они на профильных форумах ответ находят. pst
И я же предупредил, что в этом не шарю 63
датчик тока ,смотрим превышение ,и торубаем ,смску тебе ..все пропало Pardon
masta
По ходу, ты не слышал пословицу о том, кто на чьих ошибках учится... 63
Конечно, надо же сразу бежать и пытаться решить проблему в лоб... Нафиг тот чужой опыт и готовые решения... hehe
Это печально. (С) facepalm
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Пока что у меня идея присрать перед такой розеткой УЗО и отдельно землю, к примеру, с ворот гаража взять (если взять фазу из розетки и землю с ворот, то 220В лампа будет гореть)...
По идее, если влажность будет очень сильная и конденсат попадет в мотор вентилятора, то вся эта борода успешно отрубится же? Pardon
ЗЫ: У вентирятора есть провод для заземления...
Acquirer
кситал с СМСками при фиговом инете. Смотря какая мощность у вентиляторов.\может и встроенные реле нормально потянут.
Розетки скорее всего полумера из г-на и палок по итогу будет.
это как понять?
masta
Тихо-тихо... Это всего лишь гараж, а не особняк... 63
Acquirer писал(а):
это как понять?
Ну, хотелось бы видеть, как минимум, есть ли нагрузка и нет ли коротыша... Pardon
Предохранитель на 1 ампер Smile самое простое, клин, повышение тока, сработал пред, замкнулась релюха, тебе звонит телефон Smile быстрый набор, реле вместо кнопки Smile
masta
Думаю, с 1 ампера оно может и в момент старта сработать... Pardon
Чую, придется подбирать... facepalm
masta
И еще, кто знает, как вот такая решетка называется?
Dangerous
masta
Просечка supercool
