вывесил передний мост. При проворачивании колеса негромкое пощелкивание, чик-чик-чик. Остается при повороте колес в разные стороны. В чем проблемма? Ступичные подщипники или гранаты?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Подшипники гудят... тут надо смотреть гранаты и шаровые
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Lev_Ig писал(а):Подшипники гудят... тут надо смотреть гранаты и шаровые
Шо за бред? Ну гранаты, подшипники - ладно, а шаровые то тут причем???
При вывешивании передних колес угол излома шрусов достигает запредельных величин, не встречающихся при нормальной эксплуатации. Похрустывание в таких условиях вполне допустимое явление. Так что никакого криминала.
П.С. А вот переднего моста на наших авто нет
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Alex07-11i писал(а):Lev_Ig писал(а):Подшипники гудят... тут надо смотреть гранаты и шаровые
ага :-D аж стыдно стало! Значит тихое похрустывание нормально? И еще один ньюанс при торможении на оч. малых скоростях 5-1 км/ч перед самой остановкой слышно как будто колесо перед остановкой поскрипывает, как будто задевает обо что-то. Реально конечно не задевает...
Alex07-11i
Мндя... Срезал
Ну, вопрос в общем то терминологический, так что остаюсь при своем мнении...
