Darth писал(а):Смарел я Атланты белорусские, не возбудили че-то ... с но-фростом там непонятно .. хотя респект, что не просрали бренд, как в РФ
На самом деле купили родителям Атлант из новой серии с цифровым дисплеем и ноуфрост вот такой
https://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/large_appliances/refrigerators/484552/
Вполне себе аппарат, 10 лет гарантии.
И стоит не как Бош такой же, чото 28тыр за него отдали весной.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
antipinoman писал(а):А шо, автомата нет? Узо?
А причем тут узо, вот пример, привозили на завод этот самый бош погорелец, я его лично видел, у него сзади конденсат стекает в приемник под компрессором, там же вилка на компрессор, видимо чото там отсырело и компрессор начал гореть, за ним пена эта горит и далее натяжной потолок который капает горя дальше по всей кухне.
Но скорее всего там брак при транспортировке возник, везли его плохо как дрова или уронили.
У меня если чо Бош и теще Бош купили, так вот весной был прикол, дверцу холодильного не до конца закрыли они там, и обмерз канал ноуфроста и вентилятор заклинило льдом. Сначала размораживал, потом с инженерами созвонился, сказали феном греть 2-3 часа или пару суток оттаивать, в итоге разобрал там всё, контакты просушил, мотор просушил и всё заработало.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Darth писал(а):https://www.bosch-home.ru/products/holodilniki-i-morozilniki/holodilno-morozilnaja-kombinacija/otdelnostojashhaja-holodilno-morozilnaja-kombinacija-s-nizhnej-morozilkoj/KGN39XC31R
только я в онлайн-трейде, там дешевле
Один хер дорого, такой холодос не должен стоить дороже 35тыр, поверь, нечему там стоить 52тыр, это чисто маркентинг.
