Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Эта тема уже как то была, но поиск не рулит.
Подскажите, напомните, пжлст 8-)
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
а зачем намагничивать?
Штоб свечи доставать предлагаю кусок подходящего шланга ( с толстыми стенками)воткнуть внутрь ключа.
Promo
Tolyan2005 писал(а):а зачем намагничивать
в гараже отжигал свечи, не снимая свечу с ключа, тот нагрелся и магнит перестал удерживать свечу...
магнетики при нагревании теряют магнитные свойства
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
У меня набор головок, и в нем, в комплекте есть свечной ключ с резинкой внутри для удерживания свечей. Очень удобно! :cool:
paravoz
Deon писал(а):У меня набор головок, и в нем, в комплекте есть свечной ключ с резинкой внутри
рулезная вещь у меня такой
:cool:
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Tolyan2005 писал(а):а зачем намагничивать?
Иногда шланг плохо держит некоторые типы свеч: я вставил согнутый трубочкой 5мм уплотнитель вместо резины. 8-)
Alex-112
Авто: ВАЗ-2112, 2004г, Нефертити
Продаются свечные ключи уже с магнитом внутри
стоит около 100 рублей
Fridrich
Promo писал(а):Tolyan2005 писал(а):а зачем намагничивать
Намагнитить:
Наматываем 100-150 витков провода 0,5мм на ключ и через предохранитель 0.5-1А (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) включаем в 220В. Импульс тока намагнитит железяку с полюсами у торцов катушки. При этом сгорит, ессно, предохранитель (медная проволочка диам. 0,1мм).
Если нет понимания вопроса - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не делать этого!!!
pukh
Авто: Деревянный
У меня ключ с магнитом внутри. Магнит слабый, свечи не поднимает. Я для этого купил магнитную указку. Она поднимает до 1 кг.
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
у меня обычный свечной ключ (90 рублей), вытаскивает свечи нормально, без всякого магнита.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
у меня головка с резинкой.
если отжигать не вынимая то резинка выгорает, и перестает удерживать. кусок шланга исаравляет ситуацию
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Разобрать винчестер от компа
в нем отличный мощный магнит - подрежить его со свечным ключиком на неделю 8-)
BBKing
А зачем????
Я делаю проще. Выкручиваю свечу, одеваю на нее заново ВВ провод и достаю. И никакие резиночки, магнитики и пр. ботва не нужна.
Обычный свечной ключ.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
BBKing писал(а):А зачем????
Это покатит, если ВВ есть....
А вот ежели катушки, индивидуальные.... :-D
У меня в наборе свечная головка с резинкой внутри....
Кстати, когда мороз был, -35 - никуя эта резинка не держит....дубеет сцука....
BBKing
Пара & 3 кола
Ну они может и не ВВ. Не знаю. У меня 16-кл движок и свечи хз где в свечных колодцах. Сверху одеваются длинные резиновые контактные трубки.
Менял свечи на морозе -25, долго думал как вытащить. Малый подсказал
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
берем кусок магнита
засовываем его в свечник
крепим его там (как? ну это уж своей головой подумайте)
в итоге получаем свечник со свойствами магнита
