VanguardRaven
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
ВАЗ 2113, 1,6 8 клапанов, 2009 год
Дней 8 назад ездил по работе , оставил машину на пару часов, остыла, завожусь, всё ок,но .... через пару минут на холостых заглохла. Снова запустил - с первого раза завелась. Проехал 200 км в свою деревню. Машина простояла дня 3 на нейтралке, выхожу заводить - насос включается, стартер крутит, машина не заводится, второй запуск - тоже самое, на третий - нет щелчка включающегося бензонасоса. Открыл панель у ног пассажира , визуально осмотрел реле и предохранители ( визуально всё ок), передернул их, поставил на место и ооо...чудо - завелась. Поездил. Опять 3 дня постояла и всё те же симптомы при запуске, только уже шаманство с реле и предохранителями не прокатило.
Уважаемые гуру, прошу подсказать куда копать : насос ( и все элементы, что с ним связаны), иммобилайзер , сигнализация или что то совсем другое? Заранее благодарю за тычки меня носом в нужном направлении.
Это не на третий,а на четвертый раз.
Так ЭБУ блокирует многократные попытки неудачных пусков,защищая АКБ от бессмысленного разряда и залива свечей.
куда копать
Для начала посмотреть гаснет ли ЧЕК сразу при включении стартера.
VanguardRaven
Так ЭБУ блокирует многократные попытки неудачных пусков,защищая АКБ от разряда.
Сегодня произошло именно на третий раз.
"Чек" не гаснет, а моргает несколько раз,потом опять горит постоянно.
"Чек" не гаснет
Если чек не гаснет на все время,пока стартер крутит,
то это говорит лишь об одном - ЭБУ не видит сигнал от ДПКВ.
Проверяй надежность контактов а его колодке и провода,к нему приходящие,на возможный надлом жил,
особенно если эта колодка менялась и теперь на простых скрутках.
Попробуй,в момент,когда друг стартером крутит,немного пошевелить колодку на ДПКВ и провода от нее.
VanguardRaven
Благодарю - завтра буду снова мучать(ся) "тринаху")
Dmitry_Cat
Искра есть?
Считать ошибки бы...
VanguardRaven
Если не разберусь - погоню "на галстуке" в сервис. Вчера заходил к ним , рассказал симптомы - чесали головы: на их практике такого ещё не встречалось,хотя 95 % машин в нашей локации - Лады.
VanguardRaven
Добрый день,
Манипуляции с ДПКВ не дали результата : на первом запуске насос опять не включился, после 3-4х секунд работы стартера раздался небольшой хлопок. Откуда - заметить не успел ибо сосед крутил стартер,а я с головой "шаманил" с ДПКВ. Снял , посмотрел, проверил провода и оплётку - нигде не переломанные, изоляция не повреждена.
Ты перед этим хоть сам посмотрел гаснет ли ЧЕК во время работы стартера?
Если гаснет,то нЕчего было к ДПКВ лезть.
Тогда с цепи насоса и начни поиск.
VanguardRaven
Обижаете) просто не упомянул в описании: утром , пока был один, тоже попытался покрутить - "на западном фронте" без перемен было,также горел.
попытался покрутить - ,также горел.
Значит двигатель не заведется!
facepalm
т808, если уж человек Правила форума одуплить не смог и создал очередной баянище, то такому, раз уж решил помочь, нужно разжёвывать всё буквально, иначе нипесты не поймёт... что, в общем то и произошло Pardon
VanguardRaven, смотри... Чек - не простая лампочка на приборке.
1. Вкл. зажигание - она должна загореться. Это говорит о том, что сама лампа исправна и исправна её электрическая цепь. Кроме того, её загорание сообщает водятлу, что ЭБУ "увидел", что замок зажигания переведён в положение ВКЛ и начинает готовиться к запуску.
2. Поворачиваешь замок в положение "Пуск/стартёр". КВ начинает вращаться - эта лампа должна ПОГАСНУТЬ! Это скажет тебе о том, что ЭБУ "увидел" сигнал от ДПКВ, т.е. зафиксирована прокрутка КВ-ла и нужно включать БН, форсунки и систему зажигания. Если эта лампа при прокрутке стартёром не гаснет, то ЭБУ все перечисленные цепи не включит, мотор не запустится!
У тебя на прокрутке не гаснет... Меняй ДПКВ или проверяй его цепь от разъёма до разъёма! lol1
Меняй ДПКВ
Не найдя причину,и не убедившись,что именно датчик виноват,сразу менять его глупо - мы не в арасервисе.
нужно разжёвывать всё буквально, иначе не поймёт...
Если не поймет,то спецы ему все растолкуют и отремонтируют.
За деньги. supercool
Разумеется глупо! Я и сказал, что проводку проверить тоже надо...
Ну, я ещё, конечно, "со своей колокольни плюю"... у меня то этот датчик заведомо исправный лежит, для подобных проверок. facepalm
Dmitry_Cat
сегодня за пару часов, не спеша, все разобрал кроме снятия головы, не подошла головка с набора, надо или другую или эту обточить немного
есть ли в продаже специальная немного утонченная головка?
ну и облил немного антифризом генератор, потом промыл водой
http://lada-original.ru/catalog/instrument_i_prinadlezhnosti/golovki/golovki_torx/142757/
Пленкой надо было его накрыть.
потом промыл водой
Это лучше,чем ничего.Желательно потом продуть,или на солнце просушить.
Dmitry_Cat
Отлично, поищу такую головку в продаже
Ps ошибся темой Smile , если есть возможность перенесите сообщения в тему экспресс вопрос
