богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Торпеда снята!!!! С ужасом думаю как её обратно ставить, а пока
Требуется снять печку!,
???????????? как более лучше слить тосол!????????
И ещё течёт в салон из под ЧЯ.(проверено) , снять и на герметик?
Последний раз редактировалось: богданgtn (04 Май 2019 23:03), всего редактировалось 1 раз
богданgtn писал(а):как более лучше слить тосол!?
Если вопрос из радиатора печки,то полнее сливается когда шланги с крана сняты.
Чтобы гарантированно в салон не налить,снять их можно в моторном отсеке.
богданgtn
Да салон разрбран. И если потечёт в салон можно и канистру(кастрюлю поставить!!!
богданgtn писал(а):если потечёт в салон можно и канистру(кастрюлю поставить!
Просто перед снятием под шланги печки подсунь полиэтиленовый пакет,
а с него уже потечет в пассажирский резиновый коврик.
Лучше сразу в коврик пяток сложенных газет положить.
богданgtn писал(а):И если потечёт в салон можно и канистру(кастрюлю поставить!!!
А чё не слить из-под капота то...???
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
я радиатор не снимал, подвесил на проволоке
богданgtn
Авто 21099 писал(а):я радиатор не снимал, подвесил на проволоке
Так же сделал.
С ужасом думаю как собирать потом все назад
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
богданgtn писал(а):С ужасом думаю как собирать потом все назад
Сфоткай всё поэтапно. Где какие жгуты проходят. Легче потом собирать.
если разбирал не бездумно, то собирается ещё быстрее и проще некуда.
богданgtn писал(а):Торпеда снята!!!! С ужасом думаю как её обратно ставить, а пока
20 минут на разборку с борку,легче лего
богданgtn
Все снято зашумлено и чя поставлен на герметики,все проверено вода не течёт
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Кто проклеивал крышу шумо - вибро stp? 4х листов достаточно будет если клеить внахлёст квадратами примерно 15х15 см?
Pavel^99
Serj886 писал(а):Кто проклеивал крышу шумо - вибро stp? 4х листов достаточно будет если клеить внахлёст квадратами примерно 15х15 см?
что за извращение квадратами клеить 15на15? ещё и в нахлёст
было дело.
Serj886 писал(а):4х листов достаточно будет если клеить внахлёст квадратами примерно 15х15 см?
лучше пропей тогда эти деньги чем такой муйнёй заниматься
Pavel^99 писал(а):что за извращение квадратами клеить 15на15? ещё и в нахлёст
плюсую.
Приложил лист, прикотал, лишнее обрезал
мертвая голова
Лучше померить крышу, вырезать в размер лист и прикатать. Рекомендуб 3мм.
Стандартный лист вполне входит, я клеил 4 мм во всю крышу, но народ говорит жирно, 2 мм хватит
У меня осталось два листа от капота и моторного
чо выкидывать?
гуляем
классно вышло, шумов меньше
по мне прихода больше
чем от всего
Suse писал(а):У меня осталось два листа от капота и моторного чо выкидывать?
ну коль осталось, то да, выкинуть есно жирно будет.
но целеноправленно идти и брать тяжеловес на крышу не от большого ума ход точно будет.
Видел у шумова 7и слойный материал.. Что скажешь?
Serj886
На форуме 8 лет
Просто давно ещё советовали именно таким образом клеить, чтобы стыков не было
Dranik писал(а):2мм, лист ложится в аккурат между усилителями,
то есть получается 3 листа выходит? в отверстия усилителей если мовиль залить будет толк? или лишнее?
Лысик
Serj886 писал(а):Просто давно ещё советовали именно таким образом клеить, чтобы стыков не было
где больше стыков, у одного листа, или у 8ми?
Serj886 писал(а):о есть получается 3 листа выходит?
скорее 4е. Три целиковые, только по ширине чуть подрезать, чтоб между усилителей влезли, четвертый на оставшиеся "окна".
Serj886 писал(а): в отверстия усилителей если мовиль залить будет толк?
На потолке не надо, а вот по краям которые, прям под внешнюю панель, туда нужно.
Serj886
На форуме 8 лет
В общем возьму 2мм, заодно и потолок хочу чёрный поставить.. смотрел видео некоторые по верх stp клеят шумо - тепло изоляцию, либо сплэн, это лишним будет?
