Страница 2 из 3
Eddard Stark
Расход 0.5 на холостых.
1.5 16V
AKC
Да забодали вы уже: 0.6, 0.7, 0.8... 1.1...
Фигня все это, при честном 0.6 дрыгатель получится Smile .
Я тоже верил этому долбаному БК, показывал 0.8 и пердически прыгал до 0.6.
Пока мотор-тестер не подрубили (его показания совпадали с лаптопом подключенным к диаг колодке):
в то время как БК прыгал 0.6-0.8, тестер четко стоял на 0.84-0.86 при 90-93С, и 0.82-0.84 при 94-101С (до включения карлсона) (а тут БК почти стоял на 0.6).
Сами то че думаете, если б горючка лилась на самом деле так как на БК прыгает - насколько б у вас движок ровно работал, а? (я думаю что он бы там как шар бильярдный под капотом летал и прыгал Smile Smile Smile )
ЗЫ. Все эти БК, приблуды для (правильно тут кто то сказал) вылизывания манеры работой газом и отслеживания тенденций.
А расход надо мерить тарой :cool: (или баками, но тут как с АЗС повезет Confused )
ЗЫЫ. Успехов всем!
Riskotor
Дык в том то и дело , проехал 410 км израсходовал 37 литров бензинапо городу (кол-во израсходованой горючки 100% точно), во как Sad
Riskotor
Может Паулюс скажет свое веское слово ?(если конечно он смотрит такие темы).
dmabr
Riskotor писал(а):
воздуха ест 9-10кг/час при темпер. двигла 89-90 град.
Замерь сколько будет расход воздуха при работающем карлсоне.
Проверь давление топлива и меняется ли оно при пережатии вакуумного шланга на регуляторе давления.
serg52
Fury писал(а):
НЯЮСЬ, а зачем ее греть в августе месяце?
Движок при 100 градусах находится в оптимальных условиях для работы у иномарок чуть выше 100
Riskotor
Расход воздуха в стоячем положении на 3000обор. 28-29кг/час , и еще подскажите , какая компрессия в цилинрах должна быть при исправном двигателе ?
999
Не мнеее 10 и разницы в 3 кг между горшками. У тебя сколько?
Riskotor
Да вот буду мерять , по результату отпишу , а еще компрессия больше 14 о чем говорит ?
Andrewlawer
Да в принципе ниочем не говорит, если у тя машина масло жрет!
999
Кольца загудели значит. до 15 вроде нормально,выше 15 плохо.
999
Как померяешь пиши... надеюсь знаешь как мерять ее.
Riskotor
Снимаю провода со свечей ,поочередно выкручиваю свечи на ее место савлю компрессометр , другой чел маслает стартером(педаль газа в пол) до того пока стрела прибора боль. не поднимается , верно? И как надо, на прогретый мотор или холодный ?
999
До рабочей температуры нагреть обязательно.
dmytro
Riskotor писал(а):
Доброе утро всем
Подскажите , машина 2112 мотор 21114 пробег 6000км , по трассе (на море ездил) расход 5,6л/100км , а вот в городе 9,2 -9,5 .Стиль езды спокойный ,да пробок в Краснодаре хватает но по моему все равно многовато ,на холостых БК (Gamma 312-p), показывает мгнов. расход 0,9-1.0 лч. сколько должно быть ? и что проверить в первую очередь .Свечи уже менял ,возд.фильтр чистый.
Не заморачивайся! расход на ХХ у тебя нормальный.
По городу все зависит от маршрута и стиля движения. У меня иногда до 13л/100км расход доходит. Эт когда по плохим дорогам на 2 передаче да еще и в горку. А средний за длительное время в городе получается 7,2л/100км.
say2
На моей на холодную 0.8-0.9 лч, а на горячей бывает до 1.1-2.4 лч скачет... Sad Чё - РХХ на замену?
999
почему на замену?
tovich
У меня на ХХ 0,6-0,7л/час. Двигун 1.5 16V.
999
Где замеры ?
Riskotor
Извините что так долго , только сегодня сотрудник на работу компрессометр привез. Короче во всех цилиндрах 11.8-12.0 . Что скажете ?
999
Пробег какой напомни.... если до 50,000 маловато... Умирает уже.
999
Пробег 6,000 и уже такая низкая компрессия? Ты уверен что тебе правильно замеряли? Такая коспрессия в двигателях с пробегом под 100,000 не меньше...
Riskotor
Замерял с товарищем сегодня вечером , а сколько должна быть ?
Riskotor
Сколько должно быть нашел .
Технические характеристики двигателей ВАЗ объема 1,6л
Волжский автомобильный завод начал сборку и продажу автомобилей ВАЗ ? 2110 в комплектации с двигателями ВАЗ-21114/21124. Напомним основные характеристики новых двигателей. Характеристики двигателя ВАЗ-21114: диаметр цилиндра ? 82 мм, ход поршня ? 75,6 мм, крутящий момент ?125 Н.м (12,7 кгс.м), мощность ? 60кВт, (81,6 л.с.), рабочий объем ? 1600 cм3, тип системы питания ? Р.В.Т. 8 кл. Характеристики двигателя ВАЗ-21124: диаметр цилиндра ? 82 мм, ход поршня ? 75,6 мм, крутящий момент ?136,8 Н.м (13,96 кгс.м), мощность ? 72кВт, (97,9 л.с.), рабочий объем ? 1600 cм3, тип системы питания ? Р.В.Т. 16 кл.
Может прибор трындит Sad побробую другим...
999
С таким пробегом должно быть не ниже 13 кг. или не правильно замерили... или к 50,000 надо будет менять кольца.
Страница 2 из 3
