Страница 200 из 200
Андрей266
TDream писал(а):
Но я бы заливал хорошее масло
MOBIL super 2000 10w40 полусинтетика считается хорошим?
Andrey163
Ориджинал, не подвал. Брать, ашан, озон. У крупных контор.
если это не подвал , а Мобил сейчас ой как любят разливать в подвальчиках,
поэтому сообсно и свалил с этого бренда в своё время,
да и у Мобила если и брать что то , то это Мобил 1, Мобил Супер не лучший вариант на сегодня, но тем не менее масло не дно, моет хорошо.
Андрей266
в руси беру всегда. надеюсь не палево.
TDream
Нормальное, если не подвальное. Сам когда-то катал.
Но я о другом, классом по-выше. Конкретнее - о крякосинтетике 5W-40 (в холодную половину года лучше 5W-30, или 0W-30 если совсем дубарь), ACEA A3/B4 с реальным допуском МВ229.5 (допускаю МВ229.3). Такие масла более стабильны, выносливы, имеют более высокое щелочное (типа лучше "моют"), чем 2000-й Мобил.
Как пример, из тех, что я пользовал: Shell HX7/HX8, Лукойл Armortech, сейчас вторая заливка ZIC X9.
Sedoy.
Лью Havoline 5W-40 от Texaco,что рекламировалось в фильие о Ники Лауда.Недорого и сердито,Кольца-"лапша",масложора нет.И моторчик чистый.Пробег 168 тыс.
A_M_I_G_O
Спасибо всем, высоковольтные провода проверил на сопротивление, вроде все нормально, в пределах допустимого!
Serj886
и как ощущения? после армортека?
Dmitry_Cat
снял гбц сегодня, похоже подьело прокладку там где одно большое треугольное отверстие для антифриза(с другой стороны их два, остальные небольшие круглые)
первый поршень чистый(остальные три темные), но на нем неплохой слой нагара, пару миллиметров где-то, в той части головы где нет клапанов, где ровная поверхность
я так понимаю поршень прессовал при работе этот нагар, не могло стать плохо поршню от этого?
давай фото своей беды?
и может я что подзабыл уже, но где такое треугольное отверстие одно да ещё и для антифриза, честно не припомню Pardon
чистый -отмытый антифризом?
если на них не попадал антифриз то они и должны быть тёмные.
это ты про какой поршень речь ведёшь?
TDream
Разницы не замечено. Эти масла в принципе одно и то же (у обоих база гидрокрекинг 3гр., пакет присадок один от Инфинеум под допуск МВ229.5). Скажу одно - они субъективно чуть "тише" чем Шелл.
Последний раз редактировалось: TDream (08 Августа 2019 21:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Dmitry_Cat
фото могу завтра Smile , в гараже все
отметил стрелкой треугольное отверстие
да чистый, и нагар
поршень первый
Размер файла: 130.45 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Описание: там где нагар обведено кружком
Размер файла: 50.78 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
прессовал обо что ?
у тебя поршень в ВМТ как стоит? доходит до краёв блока или не доходит до краёв блока?
ага, понял про какое ты отверстие.
Dmitry_Cat
прессовал обо что ?
об голову
точно сейчас не скажу, но примерно 1 миллиметр не доходит до края
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
кстати, когда решил посмотреть под капот при заводе авто был небольшой стук, это скорее всего поршень одной стороной прессовал этот нагар об голову и немного наклонялся в цилиндре и юбкой стукался об цилиндр...
похоже уже некоторое время антифриз очень медленно подтекал...но дыма(точнее пара) из выхлопной трубы небыло...даже никакого налета на трубе и катализатор в идеальном состоянии(смотрел со стороны подсоединения к глушителю
прессовал обо что ?
об голову
это как?
и в добавок ко всему
тогда у тебя там должно быть сантиметр нагара на поршне чтобы нагар начал прессоваться об ГБЦ.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
подними поршень в ВМТ и покачай их пальцами вперёд-назад, должны сидеть плотно, если будут шататься это не есть хорошо, от сюда и стук будет на холодную особенно, громкость стука будет зависить от того насколько сильно поршни болтаются в цилиндрах.
Dmitry_Cat
почему сантиметр?
там где красный кружек вроде небольшое расстояние получается
черный это весь поршень
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
хорошо, завтра попробую, но вроде немного болтается
и вроде бы царапинки на цилиндрах видны, значит цилиндры не могли износится...компрессия везде около 13.5
Размер файла: 99.98 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Dmitry_Cat
Учись пользоваться цитатами... ТВОЁ читать неудобно...
Выделяем часть текста, нажимаем "цититолвать" возле авы автора... supercool
Dmitry_Cat
спасибо, только увидел эту надпись под ником Smile
обычно нажимал "цитата" и руками уже редактировал, очень неудобно...
kazak1102 писал(а):
"цититолвать"
hehe
Петрович!
Закрой 200 страниц этой темы,а то админ и ее снесет.
Vik
Страница 200 из 200
