moonchild
Собственно, адсорбер никогда и не шумел... :-D ...всему виной рейка...
...овальные отверстия в кронштейне растачиваются круглым напильником до диаметра 11 мм...нижняя лапка немного изгибается чтоб пластина, на которую ложится дно адсорбера, была горизонтальна...
...в отверстия вставляются резиновые муфты для крепления насоса омывателя в бачке...тонкий край муфты заворачивается вдвое...
...изнутри кронштейн обклеиваем спленом...или любым другим виброшумоизолирующим материалом...
на всю доработку 15 минут времени...муфты - как тут и стояли!... Smile ...один сервисмэн удивлялся - когда такой устанавливать начали... :-D
Последний раз редактировалось: moonchild (06 Августа 2006 14:08), всего редактировалось 1 раз
moonchild
в эксплуатации около полутора лет....и никаких замечаний
8)
Абырвалг
Торчащая из-под крыла на первой фотке задница зажаренной осы (пчелы, мухи) - вот настоящий креатиффф... Smile
moonchild
gOSHa_21104
+1....
Тоже забубеню.... :cool: Молодца!!!
moonchild
процесс то внутренний...только последствия внешние... :-D ...все напрямую передается на кузов...
...кстати, на кочках кронштейн изгибается и дном адсорбер тоже некисло ударяется об кронштейн...а в салоне - аки кувалдой по кузову...ранее наблюдалось неоднократно...сейчас - как рукой сняло...
...про клапан - отдельная песня...правда, у меня такой проблемы небыло - клапан работает неслышно...почувствовать срабатывание можно, если притронуться рукой...проверяли просто: стучим по корпусу адсорбера рукояткой отвертки...у друга адсорбер закреплен штатно - звук довольно хорошо передается в салон, у меня - очень глухо...
a.shirmanov
зачет, а то я уже голову сломал, как эту беду заткнуть Sad
