Белый дым это почти наверняка тосол.убывает?
Сам пробивал раз 5 прокладку гбц,облако валит будь здоров
По 3 цил,сдерни разъём со свечи на хходу на холодную.стук уйдёт? Тогда это не ГРМ,а зазоры поршня или шатунный вкладыш
почти одинаковое давление - 12
На холостую расход 1.2 л/час,
Ездили по городу
Перспектива заниматься ремонтом блока цилиндров не радует
Может подлить что-нибудь для раскоксовки маслосъемных колец?
Если это масло,то мотор приплыл
дым сизый, а не белый.
Это масляная,оно между колец
С учётом стука на холодную полагаю, что лезть нужно в геометрию ЦПГ. К
Прокладка ГБЦ новая, смазана солидолом с двух сторон, головка затянута как по учебнику.
с чего так будет перекашивать равномерно нагретый ож чугунный блок?
Не много ли на холостую.
А зачем ездей дальше что тебя смущает дымит так газу побольше чтоб дым отлетал подальше а уууувсё
Дядя с прибором сказал, что норма 0.9 л/ч.
Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?
- на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ
- на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос
- на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мyдак
весь мир баян!
У соседа Волга так же дымела. Маслосъёмные кольца масло плохо снимали.
кривошипами колено его меньше бросать будет
