Посоветуйте форсунки к редуктору OMVL CPR
110 KW
Мотор приора
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
барракуда
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Где проставы?
MaDiM
Suse писал(а):
Жырно думаю
тогда Валтек 3Ом
Вроде омвл стоят
с комплекта, чот кажется не тянут
neclassik
Авто: Рено Дастер
MaDiM писал(а):тогда Валтек 3Ом
Фирменные диджики кстати 3000 руб стоят,а китай 1000р валтек,советуют 2 ом брать.
Z
MaDiM писал(а):Z
пожалуйста:
Сальники клапанов мне кажется не в порядке и свеча с краснит - странно для газа.
По иным случаям.
поставил небольшой опыт - поставил фильтр алекс 360 и за ним обычным бочонок. Проехал замену масла. Слил изи Алекса 360 масло. Разобрал бочонок. Бочонок полностью сухой. До установки алекса бочонок был в масле. Вывод - при алексе 360 дополнительная фильрация не нужна, но сливать конденсат иногда надо. В алексе фильт-элемент на вид как новый и уровень конденсата до него не достал.
Это все надо только для того, чтобы масло не доходило до форсунок. Если дойдет, то зимой они начнут на морозе залипать. Некоторые мобтся, некоторые нет, некоторым пофиг (валтекам).
В любом случае алекс 360 стоит недорого и спарирует масло хорошо. Ставить всем в обязательном порядке.
У меня на Акценте (ловатовский комплект) что-то подобное стоит.
Откатали 10 лет, после чего разобрал фильтр. Масла ни капли в нем не обнаружил.
Z
Z
у стага была фишка прогрев форсунок
омлв тарахтели так,что спрашивали, про то что дизель чтоль поставил
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Вова Длинный писал(а): Масла ни капли в нем не обнаружил.
в обычном бочонке за 10 тыщ изменений нет,заменил через 20 тыщ так же нормально,через 50 тыщ поменял и филтр в редукторе,фильтр чистый как и бочонок....ерунда какаято ,формунки отходили 180 т.км ,потом пружинки начали сыпатся...очень недоволен был
Z писал(а):10 лет без замены ?!
Да. 10 лет и около 100 тык.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Я тоже думал про такой фильтр, но куда его поставить не придумал
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Этот Алекс, ставиться после редуктора, перед форсунками?
Z
да. я поставил до МАР т.к. есть мнение, что масло на МАРе плохо.
В итоге бочонок после него был совершенно сухой, но раз в какое-то время надо сливать отстойник чтобы уровень не дошел до фильтрующего элемента.
Сам элемент у меня был как новый на вид.
Люрр
Z писал(а):да. я поставил до МАР т.к. есть мнение, что масло на МАРе плохо.
а штатный газовый фильтр оставить или убрать?
Z
Штатаный это какой?
Жидкой фазы не трогать. Алекс 360 это фильтр паровой фазы. При его наличии я опытным путем установил, что после него бочонки не нужны.
neclassik
Авто: Рено Дастер
TRAКTOR
Поддержу выше описанное. Я вообще раз в 10тыс. делаю ТО на авто(масло, фильтра) . Раз в 30тыс. меняю в редукторе фильтр.
Не совсем затратно.
neclassik
Авто: Рено Дастер
TRAКTOR писал(а): Раз в 30тыс. меняю в редукторе фильтр.
я бы советовал фильтр грубой очистки менять 10-15 тыщ,а фильтр тонкой очистки 20-30 тыщ. Чем меньше тем лучше. Сам меняю 10 и 20 т.км
TRAКTOR
neclassik
В принципе не проблема менять оба фильтра на каждом ТО. Просто в мануале OMVL написано раз в 30тыс. на редукторе менять. Пока так делаю. Грязи нет почти, трубки пластик.
neclassik
Авто: Рено Дастер
TRAКTOR
Оба не надо, фильтр жидкой фазы 10-15 тыщ,а паровой или тонкой очистки
20,ну 30 мах
killabee
На форуме 5 лет
Авто: TLC 150 2011
Задам, наверное, глупый вопрос.
В прошлом сентябре менял масло, с того момента проехал 5.5ккм на газу. Вчера проерил масло, а оно едва потемнело. Вроде бы и можно было поменять, но того масла, что я лью, или нет в наличии, или стоит почти в 2.5 раза дороже, чем обычно.
Ездить дальше и ждать, пока появится масло в наличии по вменяемой цене или все же менять?
PS: Просто никогда таких малых пробегов на этой машине не было.
neclassik
Авто: Рено Дастер
killabee
Менять масло надо как написано в книжке к автомобилю. На газу масло всегда будет светлое т.к нет продуктов окисления,которые есть в бензине.
killabee
На форуме 5 лет
Авто: TLC 150 2011
neclassik писал(а):killabee
Так в книжке написано: раз в 15ккм или раз в год. Вот год уже почти прошел, а накатано 5.5ккм.
